Sli non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2015 à 10:29:23
À tu regarder dans le bios si le sli et reconnu?
Pour information c'est dans explorateur
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:15:23
| aimplow a écrit : Salut    |
j ai même mis la photo de l explorer dans mon post tu l a lut au moins???
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:21:13
Dans ce cas à tu regarder si ta carte mère et compatible si? Je pense que oui mais on sait jamais
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:35:50
Ton alimentation et pas un peut juste pour un sli970?
Moi avec un sli 760 il me faut une 750 watts minimum
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:49:50
alimentation largement suffisante pour un sli mini 650w j ai 800 donc...
Marsh Posté le 28-01-2015 à 12:04:19
Si tu mets la 2ème carte dans le port n°3, elle est détectée ? (Le SLI ne marchera pas, mais juste pour tester)
À part demander directement à MSI, je ne vois pas de solution. Si ça se trouve ton port PCIe n°2 est juste mort...
Essaye de contacter MSI ou ton revendeur.
PS: On ne le voit pas sur les photos et je ne pense pas que ça soit le souci, mais as-tu bien mis le pont SLI ?
Marsh Posté le 28-01-2015 à 12:11:43
oui le pont sli est bien brancher mais comment mettre la carte dans le port 3   les connecteurs du boutons power sont juste la + les connecteurs audio  impossible de les brancher avec la carte insérer
de plus aujourd’hui  j ai erreur 26-27 sur le mini écran led et dans la notice de la cm y  pas ces defauts
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:49:22
suite a mon achat de mon news pc monter par mes soins j ai un problème de sli la 2eme carte n est pas reconnue elle n apparaît pas dans le gestionnaire des périphériques même en affichant les peripheriques cachées
ni dans le panneau de configuration nvidia
dans le bios il a l option board explorer pour visualiser la carte mère en passant ma souris sur le 2e port pci expresse cela me dit
pcie x16 slot (pci_es,gen 3) : empty
j ai donc fait toutes les maj avec msi live update mais toujours même soucis et la carte mère affiche l erreur 27-28
j ai inverser les 2 cartes plus les fiches d alimentation toujours la même chose une seul reconnue
et si je met qu une carte dans le 2eme slot pci j entend le pc démarrer rien ne s affiche sur l écran
j ai fait quelque partie de jeu avaec une carte sue le 1er port pci cela marche tres bien ( mais qu une carte active .....)
je précise que je suis un amateur qui se remet dans le bain du pc après une pause de 10ans passer sur console
ma config
Intel® Core™ i7-4790K Haswell Refresh
Crucial 256Go SSD 2.5" MX100
Lepa 800W MaxGold
MSI GTX 970 GAMING 4G x2
Cooler Master Nepton 280L
MSI Z97 GAMING 5
http://hpics.li/5225c7d
http://hpics.li/c3d366c
je suis perdu
Message édité par chriss68 le 27-01-2015 à 22:35:29
