SLI 580, 2ème CG plus reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:43:17
C'est possible qu'une des deux GTX soit HS malheureusement sa peut arriver.
Pour commencer test qu'une carte graphique (en gros essaye qu'une carte graphique débranche la deuxième) et lance BF3 pour voir avec chacune des cartes
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:44:56
Teste une GTX 580 après l'autre pendant une partie à bf3 pour voir ce que cela donne.
Peut être aussi un problème avec la carte mère ??
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:48:33
| crash-test a écrit : |
C'est un peu ce que je viens de dire mais c'est pas grave on c'est peut-être croisé
Sinon regarde aussi ton OC CPU, diminue la fréquence pour voir si sa fait la même chose
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:57:54
J'ai déjà test avec une carte, la première, et aucuns problèmes. La 2èeme je peux pas la test solo elle est pas reconnue ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:59:54
A mon avis elle est HS ... Surtout quand sa plante en plein jeux sa sent pas bon
Marsh Posté le 29-12-2011 à 19:33:50
Rectification, j'ai désactivé la 1ere ligne PCI-E et changer les câbles d'alim avec ceux de la première, et elle marche nickel en solo, redectecté par windows tout ça.
Il semblerait que le problème vienne donc de l'alim, des câbles d'alims ou des rallonges. :jap
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:53:06
Bon, je confirme, problème réglé, plus de plantages et CG bien reconnue comme il faut avec le câble de l'alim changé.
A voir par la suite si c'est pas juste une coïncidence ^^
Marsh Posté le 30-12-2011 à 10:57:00
En même temps une 1250W pour un sli de 580 c'est comment dire un peu démesuré ^^ pour le tri sli je dis pas mais la
une 850W suffit quoi ^^
Marsh Posté le 30-12-2011 à 12:29:27
Je préfère voir large pour justement un tri sli si j'en ai envie par la suite, ou si la prochaine gen consomme plus ![]()
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:30:44
Je pense que justement les nouvelles générations vont descendre comme le démontre ATI même si nvidia c'est des pro pour la consommation mais je pense que l'on est arrivé à un stade à ne plus dépassé avec la 590 et la 6990
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:47:53
Moué, dans tout les cas ça change rien à l'usure prématuré du câble de l'alim. C'est le genre de truc qui ne m'est jamais arrivé auparavant ça. L'alim enermax est vraiment pas top pour du HDG, au débu j'avais le problème du ventilo qui click, problème connu sur ce modèle. J'ai réussi à résoudre ça par moi même en démontant le bloc d'alim, ce qui m'a fait perdre la garantie au passage. Et là le câble qui claque... ![]()
Marsh Posté le 31-12-2011 à 01:24:02
ah oui tout à fait j'ai pas dis que c'était le problème j'ai dérivé pour une alimentation de ce prix etc c'est vrai que c'est moyen, je pense de toute façon si je devrais taper dans ce genre d'alimentation même cher je prendrais du seasonic ou du corsair au pire.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:38:52
J'ai un BIG problème depuis hier soir. Je jouais à BF3, et là bim le PC plante, black screen. Je ne m'inquiète pas, c'est vrai, ça arrive parfois. Je reboot, je joue... 3min apres ça plante. Ah? Je reboot, je check mes paramètres graphiques, sli activé tout ça... Je relance le jeu, ça plante.
Je reboot encore, et là je vois que la 2eme 5802 n'est plus détecté sous Windows. J'installe les derniers drivers, on sait jamais. Je reboot et la CG et redetecté par windows. Je retente de jouer, ça replante, elle est plus detecté.
Je vois pas trop d'où ça vient, ça me gave, j'pensais être tranquille pour un bout de temps avec ces conneries en investissant dans de la bonne marque.
La config:
Alimentation Enermax Revolution 85+ - 1250W (câbles gainés, noirs)
CM Asus Rampage III Extrem
CPU Intel Core i7 980X Extrem Edition @4.4Ghz
2x CG GTX580 en SLI, modèle EVGA FTW Hydro Copper 2 3Go @920/2100
Nvidia 9800GT
RAM G.Skill RipJaws X Series 12 Go (6x2Go) PC17600 @1866Mhz 9-9-9-24
DD Système OCZ RevoDrive 3 X2 PCI-Express 240 Go
DD données 2xWestern Digital VelociRaptor SATA 3.0 - 450 Go - 32 Mo sur contrôleur INTEL
DD données Western Digital Caviar Black SATA 3.0 - 1 To - 64 Mo
Carte son Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
