Craquement claquement enceintes audio suite a changement alim et CG - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:26:20
Pour un pareille problème je penserais plus a des baisse de tension dans l'alimentation, télécharge motherboard monitor il peut te faire un graphe des tension.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:31:21
Merci!
Je vais voir si ce soft fonctionne chez moi...
Mais dans HWMonitor il garde les valeurs min/max et elles ne me semblent pas" bizarres"
Tu penses aussi que ça vient surement de l'alim ? Je vois ma comment ça pourrait venir de la carte graphique...
C'est fou j'ai changé mon alim de merde contre une Antec 520w (après m'être pris la tête pour le choix) histoire d'être tranquille avec ma nouvelle cg et voilà que c'est pire...
Edit : Pensez-vous que je puisse faire jouer la garantie si j'observe que les craquements se produisent lors de baisse de tension ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 09:42:32
Ma carte mère (trop récente) n'est pas référencée dans Motherboard monitor, j'ai beau essayé de choisir les sondes manuellement je m'y retrouve pas, les valeurs sont toujours bizarres...En plus je ne vois pas comment avoir d'historiques des tensions en graphique.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 22:47:59
J'ai réussi à avoir un graphiques de différentes tensions de l'alim mais aucune variation étranges ni aucunes corrélation entre variations au moment des craquements...Je sais pas quoi faire...c'est possible que ça vienne de la carte graphique ? Vous feriez quoi ? Renvoi de l'alim au sav ? Et si nouvel alim même problème (au pire rachat et renvoi si même pb dans les 7 jours) renvoi de la carte graphique ? Pfioooooouuuu
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:13:50
Tu peux aussi faire un test d'une heure avec OCCT dont les graphes te donneront les différentes variations de tension... mais assure toi que ton processeur soit bien refroidi car il charge un peu de ce côté là... Et si OCCT bloque, c'est que ton alim est fautive!
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:16:15
J'ai oublié de te dire qu'OCCT te permet, bien sûr, de contrôler ta carte graphique et son alimentation...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:50:51
Merci vf1000f24, vais voir ça...avant de galerer avec les SAV...Qu'est ce que t'entends par "OCCT bloque", tu veux dire "plante" ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 23:20:48
J'ai testé OCTT en mode CPU, pas de plantage ni d'erreurs...j'ai bien sur eu le droit a un petit crack audio...
Puis j'ai testé en mode PSU qui bizarrement test aussi le GPU...j'ai bien senti les variations de bruits de ventilos...j'ai eu aussi un petit crack audio.
Voici le graph du 12v en mode test "power supply"...Sur qu'il y a des sacrés variations de tensions mais ça descend jamais sous 12V et pas d'erreurs détectées...
La première et la dernière minute sont en IDLE.
Remarque mon CPU apparait en mode underclocké alors que les réglages du bios sont "par défaut" ni under/ni overclocking...bizarre...pourtant dans poste de travail il apparait bien a 2.6Ghz...
Sinon le 3V
et le 5 v
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:11:57
Depuis que j'ai changé d'alim et de carte graphique (achat ANTEC HCG 520 et Saphhire HD6870), j'ai de temps en temps une sorte de craquement dans mes enceintes...
Ca vient pas de l'ampli car ça se produit aussi au casque et dans n'importe quel contexte...C'est assez génant, pas si je mets le son pas fort mais sinon ça craint et aussi pour mes enceintes...
Je soupçonne l'alim mais pas moyen de vérifier et le retour/garantie me priverait de PC quelques jours...Vous pensez que ça peut venir de l'alim ?
Sinon connaissez vous un logiciel qui surveille les tension mais avec un graph historique (chose que ne fait pas HWmonitor que j'utilise)...Je pensais vérifier si y'avait pas des piques lors de ces craquements...
Dégouté qu'après avoir claqué presque 200€ un nouveau problème insoluble débarque...
Merci...
