Redémarrage automatique du PC dans plusieurs jeux... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:13:54
Cela est surement dû à un pb d'alimentation.
Comment tu sais que ton alim est stable?
Sinon pb de surchauffe de ta carte graphique quelle est la température de celle ci en burn?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:13:55
ben au moins tu as l avantage de ne pas appuyer sur reset^^
bon d accord je me casse
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:41:51
L'alim que j'ai est réputée pr être stable et voici les potentiels qu'elle donne:
+3.3 V -> +3.26 V
+5 V -> +4.73 V
+12 V -> +12.48 V
Par contre, il m'est impossible de connaitre la température de ma CG en burn car il n'y a aucune sonde thermique dessus.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:54:29
Avec qu'oi tu mesure?easytune
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:58:18
Regarde sur l'alim elle même les ampérages qu'elle peut sortir. Moins de 15, c'est short.
Vérifie que la molex de la carte graphique soit branchée aussi.
Les LC Power sont de qualité aléatoire. Certaines sont stables, d'autres non... C'est un peu la loterie... Je dis ça par rapport aux problèmes exposés ici donc ça n'a pas valeur de vérité absolue mais bon, c'est un point de vue assez fiable.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:33:25
La mollex de la CG est bien branchée ms d'après la doc, l'alim ne peut pas fournir une tension de +15V ms uniquement de +12 V
Le prob pourrait-il venir de là ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:56:14
Regarde les ampérages... L'unité, c'est l'Ampère, notée "A"
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:14:16
Oui oui je sais bien ce qu'est l'Ampérage ms je ne sais pas comment on fait pr l'obtenire sous Windows. Le logiciel que j'utilise: Everest me donne simplement les tensions.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:17:34
Ok d'accord ms comment je vais pr vérifier ces Ampérages sous Windows?
Ca me serre à quoi de connaitre les Ampérages théoriques si je ne peux pas mesurer leur valeur pratique?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:21:43
On s'en fout de la valeur pratique. Regarde les spécifications de l'alim marquées sur l'étiquette. Y'a marqué quoi pour l'ampérage en 12V ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:30:59
c'est correct... A priori, l'alim est suffisante... Faudrait tester avec une autre pour vérifier qu'elle est pas fatiguée...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:15:07
Est-ce que ça pourrait venir du processeur qui n'est pas assez puissant?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 10:05:20
[quotemsg=4159496,4,230466]L'alim que j'ai est réputée pr être stable et voici les potentiels qu'elle donne:
+3.3 V -> +3.26 V
+5 V -> +4.73 V
+12 V -> +12.48 V
Voici les normes pour etre ds les tolerances
ligne   tensions   tensions
       minimales  maximales
12 v    11,40 v    12,60 v
 5 v     4,75 v     5,25 v  toi 4,73 v
3,3 v    3,14 v     3,47 v
Est puis il faudrais voir la stabilitée comme à ecris morganno
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:12:00
moi aussi j'ai constaté ce problème dans certains jeux (farcry, colin mcrae 05) avec mon shuttle (200W)...
pourtant de nombreux utilisateurs ont la même config que moi et ne rencontrent aucun pb!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:46:20
ta carte, la 6600 GT AGP,est réputée pour être extrêmement sensible à la stabilité de l'alim. Fais une recherche dans le forum pour voir ;-)
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:36:06
oui je pense aussi que c'est un pb d'alim, le 12v est un peu faiblard...
voici un relevé avec everest:
Températures:
   Carte mère  	48 °C (118 °F)
   Processeur  	58 °C (136 °F)
   PWM  	52 °C (126 °F)
   GPU  	60 °C (140 °F)
   GPU (ambiante)  	48 °C (118 °F)
 	Ventilateurs:
   North Bridge  	2220 RPM
   Châssis  	4963 RPM
 	Valeurs de voltage:
   Noyau CPU  	1.63 V
   +3.3 V  	3.31 V
   +5 V           5.11 V
   +12 V           11.39 V
   Mise en veille +5 V  	5.11 V
   DIMM                   1.66 V
   AGP                   1.50 V
   Debug Info V  	66 5E CF BE B2 27 68 BE (F7)
   Debug Info T  	48 58 52
Marsh Posté le 26-06-2005 à 01:19:06
Ms si le prob vient de l'alim comment cela se fait-il que seulement certains jeux ne passent pas ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 10:55:53
c justement ce que je n'explique pas...
- avec splinter cell pandora et chaos theory ça passe bien
- avec doom3 et halflife² pas de reboot mais des artefacts apparaîssent parfois
- avec colin05, farcry, et 3d mark05: artefacts parfois et même reboot violent du pc
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:43:51
le dernier splinter cell est assez gourmand avec le PS 3.0 est il fonctionne plutot bien.
je vais essayer de trouver une autre alim pour tester le shuttle
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:31:56
J'ai remarqué kke chose d'intéressant: si je joue aux jeux qui posent problèmes après le démarrage du PC (en sachant qu'il est resté éteint plusieurs heures avant) ça ne pose aucun problème par contre si je joue à ces mêmes jeux après que le PC est tourné pendant plusieurs heures/jours là ça reboote tout seul...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:51:03
up ! .. j'ai le même problème sauf que ma carte c'est une ati 9700 pro qui a bientot 3 ans... et qui bouffe pas mal de PSU... donc selon vous ça proviendrait de là...
mais comment expliquer :
"J'ai remarqué kke chose d'intéressant: si je joue aux jeux qui posent problèmes après le démarrage du PC (en sachant qu'il est resté éteint plusieurs heures avant) ça ne pose aucun problème par contre si je joue à ces mêmes jeux après que le PC est tourné pendant plusieurs heures/jours là ça reboote tout seul... " - ajx
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:20:00
| ajx a écrit : J'ai remarqué kke chose d'intéressant: si je joue aux jeux qui posent problèmes après le démarrage du PC (en sachant qu'il est resté éteint plusieurs heures avant) ça ne pose aucun problème par contre si je joue à ces mêmes jeux après que le PC est tourné pendant plusieurs heures/jours là ça reboote tout seul...  |
là c'est bizarre, ça ferait penser à un problème de température
faut-il croire les sondes?
y-a-t il des éléments susceptible de chauffer qui ne soient pas monitorés?
la même chose est arrivée à un pote sur une config s754 avec une 9800, je sait pas si il a trouvé la solution
unreal 2004 : pas de problème
GTA san andreas : plantage
il faisait 32°C à l'ombre
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:23:22
a verifier !
il y a 2 ans j'ai eu entre les mains une machine qui avait les mêmes symptomes, apres bcp bcp de temps passer dessus il semble que le boitier etait en cause, probléme de masse ! avec l'alim !, j'ai decouvert en metant tout sur le bureau hors boitier et là pas de plantage, changement de boitier et hop tout fonctionne !!!
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:05:28
Essai par curiosité d'ouvrir ton pc et de jouer pour voir si c'est pas un problème de température.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:14:13
On sait jamais, j'avais ce probleme avec mon shuttle (200w) avec une 6600 gt et en l'ouvrant plus de problème...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:53:22
Avant tt chose voici ma config:
Proc: AMD Athlon XP, 1800 MHz 2200+
CM: Gigabyte GA-7VAXP
RAM: 512 Mo (DDR SDRAM)
CG: NVIDIA GeForce 6600 GT AGP (128 Mo)
DD: Maxtor (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
ALIMENTATION: LC 6420 420W
Dans plusieurs jeux (comme Les Croniques de Riddick ou encore Jurassic Park Genesis) mon PC reboot automatiquement après plusieurs minutes de jeux. Pourtant, les drivers de la carte sont bien mis à jour et les températures du processeur et du système sont corrects (45° et 45°).
Que faire?
Cela viendrait-il de l'alim qui est pourtant stable ou du processeur qui n'est pas assez puissant?
Merci pr vos réponses.
