Redonner un peu de jus à une veille config en fin de vie - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:15:57
| Lampedusa a écrit : Salut, Quelle carte graphique me conseillez-vous pour une config qui a au moins 8 ans, mais qui tourne toujours parfaitement ? i5 2500k Ecran actuel Dell u2412 (1200 x 1920), mais il se peut que j'achète très prochainement un 27 en résolution 2k voire plus... Merci de vos réponses... |
C'est à dire ? Si tu parles de 4K faut une RTX 2080Ti ![]()
Ta config est trop vieille. Ce serait du gachis de dépenser le moindre centime pour la mettre à jour. D'ailleurs tu n'as pas donné de budget.
Le soucis c'est que 4Go de ram c'est très insuffisant pour jouer aux jeux récents, il faut au minimum 8Go et encore ça ne suffit pas pour tous les jeux. Pour le CPU, ça peut encore passé mais 4cores ça devient de plus en plus dépassé, surtout sur les jeux très récents.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:21:28
Disons que l'écran 2k sera le max... Cette config est veille en effet, mais fonctionne parfaitement et je compte la pousser encore un an et des poussières...
Le budget, je n'en sais rien, quelque chose dans le milieu de gamme qui aille avec cette config, sans trop dépenser...
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:27:48
Plop.
Je dirais:
- rajouter 2x4 Go de RAM (la tienne est en quoi? 1333 Mhz? 1600?) : 20-25 euro sur le forum
- mettre un SSD pour Windows et/ou quelques jeux ; genre un 240 Go chinois sur Aliexpress pour 30 euro
- overclocker le 2500K à 4.5 Ghz : si tu as un ventirad correct...
- pour la CG, soit tu prends un truc correct en occase que tu garderas sur cette config en secondaire : genre une GTX 970 à 90 euro sur le forum ; soit tu investis d'emblée dans une CG "moyenne gamme" qui sera bridée mais te resservira sur la config suivante : et là c'est un budget de 350-40 euro selon la suite....
Bref, nous donner la ref de ton alimentation, de ta RAM, de ton ventirad...
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:38:05
Ram 2 x 4 Transcend DDR3 à 1333
Ventirad Hyper 212 Evo
Win 10 sur SSD Crucial MX500 de 500 GB.
Bien que la config soit veille, le tout est rapide...
QUelque chose dans le genre GeForce 1650 ou rx570 n'irait pas ?
Ah, et l'alim, comme dit plus haut, est une Antec High Current Gamer 520W.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:57:28
Ah pardon, je me suis planté : je n'ai pas pas 4gb de ram, mais 8 !
Ouf !
Marsh Posté le 19-07-2020 à 18:07:06
Bon ben c'est pas si mal.
=> SSD : OK
=> alim : TB
=> Ventirad très correct: tu peux faire du 4.2-4.3 Ghz sans problème normalement, voire plus selon tension nécessaire/chauffe
=> une 1650 ou RX 570 irait bien, mais c'est OK pour du 1080p/60 hz en gros = si tu prends une "grosse" config plus tard, ça sera limité. En tout cas à ta place, je prendrais une CG d'occase équivalente en puissance à 100 euro max plutot que de payer le prix fort.
Ah sinon, il y a une POSSIBLE incompatibilité sur ce chipset il me semble avec les CG "modernes" (même avec MAJ Bios / UEFI etc)
Marsh Posté le 19-07-2020 à 18:14:58
Ah oui, l’incompatibilité avec le chipset, ce serait un peu gênant...
Je vais essayer de vérifier ça...
Marsh Posté le 19-07-2020 à 19:15:04
Après quelques courtes recherches, il s'avère en effet que le Z68 s'accommode fort mal des CG récentes, et même pas du tout...
**tain...
Bon, je vais commencer de m'intéresser à me fignoler une nouvelle petite config aux petits oignons.
Pourtant, c'est dommage, ce que j'ai maintenant pourrait tourner encore 10 ans les doigts dans le nez...Foutue obsolescence programmée.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 19:31:04
C'est vraiment une question de "pas de pot" ; sur une Z77 pas de souci ; mais les 1eres CM en P67/Z68 n'étaient pas encore complètement UEFI etc.
A ta place, je tenterais le coup, quitte a renvoyer etc.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 20:22:44
| zonka a écrit : C'est vraiment une question de "pas de pot" ; sur une Z77 pas de souci ; mais les 1eres CM en P67/Z68 n'étaient pas encore complètement UEFI etc. |
Ca dépend de la volonté du constructeur. Pour mon ex Asrock P67Pro3, ils ont sorti un BIOS au bout de quelques années "improve VGA compatibility", et pas de soucis avec les CG récentes. La version P67 Fatal1ty performance, qui est la version "kikoolol gaming" vendue plus chère à l'époque de ma carte mère n'a pas eu droit à cette mise à jour, et
les CG récentes
A voir avec ta Asus s'ils ont été foutus de faire leur boulot ou
Marsh Posté le 19-07-2020 à 21:04:04
C'est quoi la charnière pour les GPU "UEFI only" ? J'ai une GT1030 qui tourne sur du Broadwater (s775, les chipsets en x965).
Marsh Posté le 19-07-2020 à 21:07:38
C'est pas évident.
J'ai une RX 570 sur du x58 strictement 'legacy'.
Le problème c'est sur ces CM à cheval entre legacy et UEFI 'partiel.'.
Marsh Posté le 20-07-2020 à 12:23:58
Pour info, ma précédente config avait bien un chipset Z68 -> Asus P8Z68 Deluxe
Je n'avais aucun problème avec mon actuelle nvidia RTX 2060
et aussi avec ma précédente Amd RX 580.
J'avais un I5 2500k@4.9ghz , 24go de ram 1600@1866 (2*8go+ 2*4go)
Marsh Posté le 20-07-2020 à 15:35:45
+1 - Pour un i5 2500K
sur une CM Asus-P8Z68-V-PRO-GEN3 il n'y a pas eu de soucis avec :
- Rx 470
- GTX 1070
- RTX 2070
Cela se tente car comme tu le dis le 2500K est encore capable d'assurer pour des jeux non gourmands. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2020 à 15:54:54
Y'a des RX 580 Nitro+ 'post minage' à 80 euro sur le forum, je tenterais...
Marsh Posté le 20-07-2020 à 16:06:53
Ça peut en effet tenir, j'ai une 290X qui a fait du boinc pendant des années (mais qui coil whine méchamment).
C'est quoi la cote "normale" des RX 580 ?
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:04:44
Le dernier bios de la CM date de 2012... Pas de mise à jour depuis.
Dans CPU-Z c’est marqué "Rev.1xx", donc je suppose que j'en suis encore à la génération première...
Je crois que je vais essayer avec les RX 570, 580...
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:09:42
Le dernier bios de ma Asus P8Z68 deluxe datait aussi de 2012
EDIT: c'est le meme bios que ma mobo -> le bios "3603" du 27/11/2012
Marsh Posté le 31-07-2020 à 10:51:50
| zonka a écrit : Bon ben c'est pas si mal. |
c'est une z68, elle ne supportent en général que le gen 2, sur ces mobo la c'est déjà de l'UEFI...ça limite pas mal les choix du coup ![]()
Marsh Posté le 31-07-2020 à 11:16:50
Bah le Gen2 n'est pas limitant même avec une 1080Ti, 2070, etc. C'est plus le CPU qui va limiter à ce stade.
Marsh Posté le 31-07-2020 à 11:24:48
| zonka a écrit : Bah le Gen2 n'est pas limitant même avec une 1080Ti, 2070, etc. C'est plus le CPU qui va limiter à ce stade. |
bah la CG tournera pas à plein régime ...
Marsh Posté le 31-07-2020 à 12:08:54
Oui mais a cause du CPU pas du port PCI-E 2.0
Marsh Posté le 31-07-2020 à 12:47:47
| zonka a écrit : Oui mais a cause du CPU pas du port PCI-E 2.0 |
Tout à fait
Avec ma précédente config, c'était le cpu 2500k@4.9ghz (puis 2600k@4.8ghz/pas grande différence en pratique) qui était le facteur limitant avec ma rtx 2060 watercoolée (celle de mon profil) -->c'est flagrant dans tous les benchs purement gpu: j'obtiens les memes résultats avec cette meme rtx 2060, et mon actuelle platteforme à base de Ryzen 3600x (mon profil)
Marsh Posté le 31-07-2020 à 15:15:05
A la rigueur (bon désolé je n'ai pas la ref de chez ATI, euh amd pardon, une nvidia 9xx pourrait passer...) ou une radeon R7...
Marsh Posté le 31-07-2020 à 15:59:03
La question n'est pas du tout de savoir ce qui "passe" vu que TOUTES les c.graphiques passent... le bios de cette carte est legacy et uefi ( je me répète en fait je l'ai déjà dit dans ma 1ere remarque vu que j'avais ~cette carte avec le même bios).
La question sera le budget et la carte graphique cohérente à mettre dessus. Aucun intérêt par exemple de coller une rtx 2080ti ^^
Marsh Posté le 31-07-2020 à 16:13:35
| mac fly a écrit : La question n'est pas du tout de savoir ce qui "passe" vu que TOUTES les c.graphiques passent... le bios de cette carte est legacy et uefi ( je me répète en fait je l'ai déjà dit dans ma 1ere remarque vu que j'avais ~cette carte avec le même bios). |
une 970 passes sans soucis, un pote a une asus p68 avec un i7 et un écran full hd, no souci
Marsh Posté le 31-07-2020 à 17:02:05
En gros, en fonction du budget, il y a en occasion efficace sans se ruiner:
chez Amd
RX 570/580 (j'avais une RX 580 avant ma rtx 2060 sur ma config Asus en Z68 -> meme sur mon ex config 2500k@4.9ghz, la différence en pratique entre ces 2 cartes en jeux était comme le jour et la nuit ^^ )
Chez Nvidia
gtx 970
gtx 1060
Et d'autres dans cette gamme que l'on trouve à prix fort interessant en occasion.
EDIT:
Avant ma Rx580 j'avais la Amd HD7970 Ghz edition toujours avec ma mobo Asus Z68 et mon 2500k
Marsh Posté le 01-08-2020 à 02:24:14
J'ai trouvé une petite GTX 1660 super... Je la reçois dans quelques jours, on verra bien...
Marsh Posté le 02-08-2020 à 17:21:47
Au fait, pardon pour cette simple petite question technique, mais le diable est dans les détails : la 1660 Super que je vais recevoir a un connecteur de 8 pins ; Mon PSU dispose de 2 connecteurs 6+2, c'est-à-dire une prise de 6 en complément d'une petite de 2.
Le bon sens dit qu'il suffirait de raccorder les 6 puis d'enfoncer les 2 restants et le tour est joué.
Ou bien non ?
Marsh Posté le 02-08-2020 à 17:35:14
6+2 = 8 oui ![]()
Marsh Posté le 02-08-2020 à 18:13:02
C'est ce que je me suis dit, mais je n'ai jamais été très bon en calcul...
Marsh Posté le 02-08-2020 à 18:16:11
Le 6+2 permet de connecter aussi bien sur les pci-e 6 pins que 8 pins c'est pratique.
Par contre 'contracte' ton connecteur en '8' AVANT de brancher = pas 6 puis 2.
Marsh Posté le 02-08-2020 à 18:42:59
Apparemment on ne peut pas "clipper" les 2 prises ensemble, faudra donc les tenir ensemble...
Au fait, pour faire bonne mesure, j'ai aussi commandé un joli Dell U2719D (2k) ; comme le Dell 24 que j'ai fonctionne encore parfaitement, à moi les joies du double écran !
Marsh Posté le 07-08-2020 à 18:59:39
1660 S reçue.
Ca a été la galère pour connecter les deux prises 6 + 2 ensemble, cru que j'y étais arrivé, pc ne démarre pas. J'enlève la carte et branche avant de la fixer, une prise puis l'autre, remet en place, et là, ça marche !
Aucun problème, carte reconnue, en plus j'avais complètement oublié de désinstaller les drivers ATI, ce que je fais, installe les "Studio", tout a l'air nickel.
Ai joué un peu à Detroit : become human (démo), pour voir, en 1440, réglages en moyen, ça passe et c'est fluide.
Donc, en l'occurrence, aucune incompatibilité, pc tient encore le coup...
Marsh Posté le 19-07-2020 à 17:10:00
Ce serait pour jouer occasionnellement à quelques jeux récents même un peu gourmands, en attendant de changer le tout...
i5 2500k
p8z68-v
ddr3 8gb
Radeon hd6770
Antec hcg520
Message édité par Lampedusa le 19-07-2020 à 17:58:19
