Refroidissement de la 9800pro sapphire
Refroidissement de la 9800pro sapphire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 17:01:55
Bonjour à tous :)
J'ai acheté une 9800pro de chez sapphire, que je n'ai pas encore placée, j'aimerais savoir plusieurs choses:
Voici ma config:
-p4 1.7ghz
-cm: platinix qdi 2E-6A
-512ram 2700
-super lanboy
-boitier bien refroidit dans l'ensemble (cnps sur proc etc.)
Je voulais savoir si je pourrais rencontrer des problemes avec cette config etj'ai un refroidisseur de cg zm80-c hp et jaimerais savoir si je peux mettre la carte en passive (ça chauffera pas trop?) sinon j'ai un S2 de secours, merci :)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 17:06:43
Non pour la carte en passsif car elle chauffera beaucoup ce qui réduirta la durée de vie (par contre avec le Zalman OP1...)! Sinon avec le S2 y'aura normalement pas de pb (teste kan meme histoire de voir si ya pas d'artefacts si artefacts: débranches et achat d'un superbe et silencieux VGA silencer!)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:15:39
et je voulais savoir si ça faisait sauter la garantie quand on changait de ventirad, mieux vaut que j'attente un peu de temps avant de changer le ventirad de la cg pour m'assurer qu'elle fonctionne bien non?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:26:27
Sinon j'ai eu une carte différente, qqun sait ce qy'a de différent d'une 9800 pro normale a part le rad?
http://img88.exs.cx/img88/8787/Image57.jpg
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:41:11
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:25:56
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:44:49
bon ben up
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:01:44
Il me semble que c'est le rad qu'on trouve sur les sapphire 9800 pro 256Mo
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:30:20
A prmiere vue tu as une radeon 9800 pro avec pcb de XT donc surement le core r360 et la puce de la température qui va avec, pcb XT veut dire comme les 256ram
Regarde le topic Centralisation monitoring 9800pro....
Il est clairement indiqué tout sur les radeon 9800pro, les explication du pcb, des mémoires, du core etc...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7926-1.htm
Message édité par ailuropoda le 08-09-2004 à 21:31:44
Marsh Posté le 13-09-2004 à 21:28:03
Je cherche un systeme de refroidissement silencieux/tres silencieux pour ma Sapphire 9800 pro (no OC)
 et je n ai rien sur le port PCI.
Le budget n est pas limite pour le silence de cette carte (enfin en restant modere bien sur!)
Sachant que j ai un barebone Soltek 3401 ou la place est limite
Quelle solution pouvez vous me conseiller?
Entre les 3 ventilos suivants (apparement les meilleurs):
- Verax (le plus cher) (apparement rentre s il on fait un trou dans le boitier)
- Evercool Vc-Re
- Revoltec (le moins cher apparement le plus bruyant fourni avec des rads memoire)
Aussi concernant le refroidissement memoire pensez vous que les radiateurs d origine
suffisent pour une carte 9800 Pro @ 9800 XT? quels sont les meilleurs/recommande ?
Je ne prendrais pas un systeme de type Zalman car il faut ajouter un ventilo en plus qui ne rentre pas
dans le barebone soltek 3401. Apparement qqun l a deja fait et il a des plantages en plein jeu
Marsh Posté le 14-09-2004 à 08:21:35
personne n a jamais refroidi sa carte graphique par un autre element que le ventilo d origine?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 09:05:16
si, Zalman ZM80C en passif sur 9800PRO :D et ca passe tres bien!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 11:54:21
ati silenter :jap:
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:36:14
Je te conseille un ATI silencer car l'interet de se systeme est de ne pas rechauffer l'interieur du boitier contrairement avec un zalman, si c'était a refaire je mettrais un ATI silencer, mais bon plus de tunes.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:44:55
Moi elle chauffe la sal*** ! j'ai mesurée entre 50 et 60° voire plus quand je met les ventillos au mini pour surfer.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:39:15
Je suis tout a fait ok avec vous mais un ATI silencer (j avais une HIS 9800 pro et elle etait vraiment silencieuse) ne rentre pas dans mon barebone, c est pour cela que je cherchais une ventilation active.
Le Zalman meme ds la rev. D conseille de mettre un ventilo additionel (OPC1) pour une 9800 pro.
C est pour cela que je cherchais un refroidissement actif.
Le boitier d un barebone n est pas super bien ventile et je ne souhaite pas creer de chaleur supplementaire sauf si (JBLover ou autres) peuvent me confirmer que le Zalman n est pas chaud...
merci a tous
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:56:31
De toutes facon , un zalman ca ne rentre pas dans un barebone il me semble...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:44:21
Le Zalman rentre dans un Soltek 3401 :) sans modification du chassis, ca "bouffe un PCI" c est le desavantage...
Donc je me demandais s il la chaleur etait importante et si le fait de ne pas mettre de ventilo supplementaire comme le preconise Zalman pour une 9800 pro
Est ce que vous avec OC vos cartes avec le Zalman sans ventilo?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:50:18
est ce que ca passe un ATI SILENCER sur une 9800rpo avec PCB PRO? merci
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:25:50
Oui c'est ce que j'ai !! La version 3: impec
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:27:58
ca refroidis bien sans trop faire de bruit,donc le ATI silencer expulse l air en dehors du boitier c bine ca ,car je suis un peu paumé avec le VGA et le ATI merci
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:30:35
ah oui aussi ,peut on avec le ATI silencer V3 rajouter des rads memoire?merci
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:17:22
C est pas la meme chose VGA silencer et ati silencer?
En tt cas pour mon probleme, c est que ca ne passe pas dans un soltek (mini pc)  :cry:
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:28:12
pour les PCB de PRO c'est le ATI silencer 1 qu'il faut, le 3 est pour les PCB d'XT.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:28:36
ok merci,c dommage le 1 est tout petit rikiki,j vais pas prendre ca
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:29:51
c est lequel le plus efficace le ATI ou le VGA,merci
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:38:34
l'ATI parce qu'il refroidit la memoire en plus...sinon au niveau GPU c'est quifquif...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:46:54
merci,je suis ok pour l ATI avec les rad memoire integré mais est ce qu il passe sur ma 9800PRO avec un PCB de PRO? j ai deja jeter un coup d oeil au topic des VGA ,pour un PCB de pro il me faudrais le VGA 1 mais y a pas les rad memeoire donc ca m embete un peu donc je me tourne vers l ATI SILENCER qui es p etre mieux
Message édité par ludo335421 le 15-09-2004 à 08:49:35
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:48:43
est ce que l ATI expulse l air en dehors du boitier comme le VGA? non je crois
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:54:50
les 2 expulsent l'air vers l'exterrieur,mais attention poue l'ATI silencer 3 il faut le PCB de l'XT,comme la photo un peu au dessus.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:58:24
une petite photo de la "bete"...
http://gargaloni.free.fr/Composant%20PC/Resize/ATI%20silvencer%203%20-%201.JPG
 [:just_a_man]
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:42:17
Je pense plutot prendre un evercool VC-RE
Est ce suffisant pour une 9800 pro? Ou peut t on le trouver?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:32:49
j'ai aussi une saphire R9800 Pro 128 mo.
Perso je vais me prendre laero cool VM-101.
http://www.pcinpact.com/articles/a/97/0.htm?pge=4
Le gros radiateur tombe a peu pres dans le champ d'expulsion d'air des ventilateurs 120 mm a larriere des boitiers. Je le trouve donc un peu plus adapte que le Zalman dual heatpipe.
Message édité par alcante le 15-09-2004 à 13:34:41
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:21:08
oui donc avec mon PCB de pro je suis obligé de me contenté du 1 ce qui est bien dommage car il es pas beau il fait tou minuce,que me conseillez vous d autre comme refroidissement actif, MERCI
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:30:51
laero cool VM-101 ne rentre probablement pas dans le Soltek.
En ce qui concerne le ATI silencer, faudrais que je vois... si tu dis que le 1 est mince, commnent savoir si j ai un PCB de pro ou de XT?
Il y a le Verax en refroidissement actif... mais je ne sais pas s il rentre dans mon barebone
Edit:
En relisant le Post plusieurs personnes dont Tibus, qui avait eu une augemntation de la temperature tres importante en utilisant le Zalman et le BB plantait lors d un Overclock en XT... en plus le PCI est bouffe.
Et en plus je ne sais pas trop ou mettre un ventilo proprement!
Pour le Verax why not mais 70 euros ca fait mal...
Je suis perdu je ne sais plus quoi faire...
Message édité par sourix le 15-09-2004 à 14:32:32
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:39:08
pour savoir si tu un PCB de XT regarde le topic sur les 9800,je te donnerais bien le lien direct mais je sais pas comment inserer un lien
ou trouve t on ce Verax et c est de quelle marque ce truc ? merci
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:48:28
Verax G03 sur macway et en Allemagne... mais je ne sais pas si ca rentre dans un soltek 3401...
Concernant le ATI ou VGA silencer ils ne rentrent pas dans le barebone
Derniere solution l evercool VC-RE mais uniquement vendu en amerique du nord (si qqun sait ou les trouver qu il me fasse signe...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:21:45
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:39:43
Edit:
J'ai un zalman avec une 9800PRO o/c a 432ce qui est quand meme plus qu'une XT et je n'ai pas de problemes! si ce n'est une legere chauffe quandd il fait cho.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:19:44
Merci Bichon65 mais le seul produit qui pourrqit convenir c est un ICEBERG d evercool, mais voila je ne sais pas quel modele choisir et il parait qu ils sont bruyants...mais je n ai pas eu bcp d avis
alfox1 en regardant ta config je ne crois pas que ton Zalman soit dans un Barebone! Dans mon soltek il passe juste et me bouffe un PCI, j aurais bien mis le ventilo Zalman additionel OP1 pour plus de securite mais il ne rentre pas :(
