reglage des proprieté sur une 9800PRO
reglage des proprieté sur une 9800PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:26:38
bonjour a tous ,quel reglage direct3D me conseillez vous une 9800PRO sachant que je joue a far cry UT2004 etc donc il fau que ce soit fluide mais j aimerais bien avoir vos avis sur les meilleur reglage des proprieté d affichage d une 9800PRO,j espere que vous voyer ce que je veux dire ,merci d av
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:27:45
T'as pas fait des tests ?  [:itm]
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:32:34
ba&h voila en faite au tous debut du jeu (far cry) tous allais bien avec tous les reglage a fond que ce soitde la carte ou du jeu tous a donf ,je joue tous marche nickel ensuite je me rend compte en avancant au fur et a mesure dans le jeu ca saccadais un peu mai leger par moment donc j ai redescendu les reglage de la carte graph mai ca saccade toujours mai un peu moins donc je sais pas d ou ca vient ,je sui tenter de reinstaller les driver mais ca m embete
Message édité par ludo335421 le 08-09-2004 à 18:33:24
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:48:27
ah oui aussi je me demandais si 60 hertz c etai sufissant en 1027x768 32bits,merci
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:35:18
Alors 60Hz, ça fatigue les yeux :/ Si tu joues longtemps c'est chiant.
A mon avis, c'est pas suffisant. De plus, ton écran doit bien faire du 75Hz non ?
Sinon, plus simplement : baisse les options que tu as définies dans le jeu!!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:22:31
merci, donc hier j ai fais une reinstalle des pilotes est on dirait que ca va mieux avec tous a fond (jeux + carte)et d apres aida32 mon ecran HP TFT 15pouce gere:
Fréquence horizontale 31 - 60 KHz
Fréquence verticale 56 - 75 Hz
j vais essayer a 70hertz en 1024x768 on verra si c mieux
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:26:11
bon bah a 70 c moche ,a 72 ca va et a 75 c moche aussi donc 72hertz grand maxi ,c bien non enfin c mieux que 60 non?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:26:12
1024x768 faut essayer de mettre en 85hz pour pas te massacrer les yeux.
normalement même avec une CG noname et un écran (CRT) idem ça doit passer.
Je suis celui qui a vécu le gigahertz. Celui qui a plein de petits ventilos... Je suis celui-là même qui a overcloké le gigamégabit... En moi coule le L.S.P. Mes mémoires fondent une à une... Je me sens comme une forme aléatoire. C'est étrange.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:28:12
Ahh un TFT, on s'en fout alors du de la fréquence de rafraichissement pour les yeux. Il faut que tu choisisses celui qui est indiqué par le constructeur (normalement ça devrait donc être 75Hz) et puis c'est bon...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:30:42
ou alors je tire trop sur la carte p etre ,je prefere mettre les graph du jeux a fond et baisser l aniso anticrenelage etc mais bon je pensais qu avec une 9800PRO je puvais faire tourner far cry a fond mais en faite je m apercois que non ca bouffe trop de ressource ce jeu
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:32:45
a 75 ca passe mais l image est moche sur mon bureau mais a 72hertz ca va l image est tres bien moins bien qu a 60hertz mais ca va
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:33:46
aucune importance sur un tft laisses a 60hz
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:36:37
ok je remet a 60hertz l image etais nette,c est mieux qu a 72hertz ou 75 ou encore 70,
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:37:57
sous 3dmark03 c tous lent quand je met les perf de la carte a fond ,est ce normale?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:39:49
laisses les setting sur qualité c'est mieux et tu perds pas grand chose en perf
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:40:06
oui Everest me dit que je devrais mettre sur 75hertz sauf ecran plat
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:41:19
ah bon moi je cherche les perf donc j ai mi tous sur haute perfs hihi,ok je vais essayer en mettant tous sur qualité ou haute qualité,merci
Message édité par ludo335421 le 09-09-2004 à 12:41:33
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:45:01
ah oui aussi j ai mis tous les reglage en manuel ,ca serais pas mieux de mettre en auto puis hop mettre le bitoniau sur qualité? est pour l anticrenelage est aniso etc j ai mis qur 4X c bon ca aussi?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:47:17
est ce que tu sais ce que c'est ? (anisio et anticrenelage)
si non fais une recherche  :)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:53:39
tu vas rire mais non je sais pas ce que c est,faire une recherche sur google ou sur hardware?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:56:52
explique moi en quelque mots ce que sais ,merci
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:56:58
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:57:33
ah merci ca a l air deja mieux de ce que j ai pu voir
