Remplacement CG 280 GTX
Remplacement CG 280 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:28:18
Salut à tous,
Mon pc à 7 ans et ma carte graphique (je pense) me fait planter les jeux même en basse résolution. Actuellement j'ai une Nvidia Geforce 280 GTX. je souhaite la changer par une encore un peu plus performante du coup mais surtout adapter a mon pc. Quoi choisir svp ?
Caractéristique  :
IC2 Quad cpu Q8300 2.50GHz
Ram 4Go
système 32bits, processeur x64
Carte mère asus P5QL
merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:40:40
Hmmm choix difficile.  :heink:
Ton processeur commence sérieusement à accuser le coup des années, pas la peine de lui mettre une carte graphique super performante il va la brider.  :(
La question est de savoir ce que tu préfère, une nouvelle config avec un carte qui dépote, ou une nouvelle carte pas cher de chez pas cher en attendant un upgrade sérieux ...  :??:
Si tu y va pour une nouvelle carte, à mon avis une GTX 750 Ti est ce qui convient le mieux.  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 21:57:30
Bonsoir,
Par "planter", tu veut dire que le jeu vidéo se lance correctement, et au bout d'un moment : écran noir et retour Windows (ou blocage écran) ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:01:30
pourquoi tes sur un système 32bit ? :heink:
sinon j'ai un Q8300 avec 8Go de ram et une GTX960 2Go et je fais passer pas mal de jeux correctement, et des récent, le processeur est vieux mais fais encore plutôt bien sont taf.
je rejoint l'avis de Crashdent, une 750Ti serais pas trop mal :jap:
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:05:43
boubouse2 a écrit :
Bonsoir,
Le jeu ce ferme, retour a windows , il me met une erreur grave s'est produite.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:06:50
Merci pour vos conseil et votre aide,
Pourquoi 32bits je sais pas, c'est un informaticien qui à monté le pc , et puis il a fermé pas longtemps après :D
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:09:23
Re bonsoir,
Ok, il y a donc un crash du jeu !
Une question super bête, mais que je dois poser : les drivers nvidia sont bien à jour ? (du moins, les derniers pour cette carte graphique, de génération DX10 de mémoire)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:10:44
en théorie oui ,j'ai vérifié il y as pas longtemps
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:16:38
pour moi ça ressemble plus a un problème software mais je peut me tromper :D
sinon avec ton systeme 32bit tu n'utilise pas tes 4Go de ram deja, c'est quoi le jeux en question ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:18:44
Daccord, le jeu c'est guild war 2, tu pense a quoi comme problème software ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:19:52
Quand je met les graphiques full sur le jeu , il plante toute les 5 min, et si je met au minimum il plante beaucoup moins souvent.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:25:21
je ne saurais te dire, je me souviens qu'a la sortie du jeux j'ai du passer en 64bit car le jeux avait du mal avec les windows 32bit, mit a part ça je ne vois pas trop. Mais si tu a des bug sur d'autre jeux ça viens d'ailleurs :sweat:
je suis un gros joueur de Guild wars 2 :D et le Q8300 suis pas trop mal je suis en élevé a 50 60FPS :whistle:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:26:31
Oh, je pense à une chose : il n'y a pas de colmatage de poussière dans le radiateur de la carte graphique ? (vérifiable avec les températures en jeux, si température élevée - au dessus de 90 °C -, il y a un souci à ce niveau là)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:29:11
ah si voila j'ai retrouvé ce que je cherchais :jap:
http://wiki.guildwars2.com/wiki/Op [...] tion_notes
""High" texture size is not available to clients running on 32-bit systems"
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:35:27
ah bah c'est peut être ça  ! et comment je peut faire pour passer en 64 bits ?
Non pas de poussière, j'ai testé furmark et je suis à 86 degré au grand max en faisant leur teste
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:38:29
Chapeau Bomberman, en effet, il faut connaître cette information sur ce jeu vidéo précisément ! Cela répond donc à la question des "plantages" pour Guild Wars 2 (et qui ne pourra pas être solutionner sans changer l'OS de 32 à 64 bits).
Ainsi, un changement d'OS (qui n'est pas des plus faciles, j'en conviens, car il faut repartir de zéro, sauf erreur de ma part)
EDIT : oui, il faut repartir de zéro, avec un formatage complet, aussi bien sous Vista que Seven
Ok pour le driver et la température ! C'est donc bien vis à vis de l'OS pour ce jeu vidéo précisément
Message édité par boubouse2 le 27-10-2015 à 22:42:02
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:44:40
Donc faut acheter une version windows 64 bits et l'installer c'est ca ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:00:36
Acheter ? oui et non, tout dépend de l'OS que tu as actuellement (d'après une rapide recherche, une clé issue d'une version boite est pour 32 et 64 bits ; une clé issue d'une version OEM est pour 32 bits OU 64 bits - donc non transférable -)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 23:06:49
Au tout début j'étais sous vista " 32 bits uniquement " c'est écrit sur la boite du dvd. ensuite compucity ma formaté le pc et installé windows 7 OEM 32bits l'année dernière. la je suis sous windows 10.
Message édité par dimnar le 27-10-2015 à 23:42:45
Marsh Posté le 28-10-2015 à 16:33:52
Ah, tu as une boite de Vista, mais sans les 2 dvd (la 32 et la 64 bits).
Même chose pour 7 OEM (qu'on a du te facturer également, par la suite).
D'un point de vue strictement conforme avec la loi sur les licences, je ne sais pas trop comment t'aider. Peut être peut tu acheter une licence pour Seven 64 bit (ou 8 64 bits, selon le prix).
Je pense que, dans un premier temps, télécharge un iso de Seven 64 bits, et essaye de l'installer avec la clé Seven 32 bits (certes OEM), pour faire un essai.
Information importante : si tu n'a qu'un seul disque dur, tu devra obligatoirement le formater (et perdre toute les données). Si tu as un autre disque dur dans les tiroirs, tu peut faire l'essai dessus.
Note : je ne connais pas ton niveau en informatique, je ne peut donc pas connaître tes capacités dans ce domaine (précise le, si tu sais comment installer un système, ou non).
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:05:30
Sur le pc j'ai deux disques durs. Mon niveau en informatique est plutôt basique mais débrouillard.
Par contre je n'ai pas la clé seven, ils m'ont rien donné chez compu, a part la facture.
Sinon je pense acheter une version boite de seven ou 8 en 64 bits suivant le prix comme du dit.
Et ca serai pas possible de trouvé une version windows 10 gratuite en 64 bits ?
Je suis en train de chercher une solution dans cette optique la.
Message édité par dimnar le 28-10-2015 à 17:08:40
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:10:11
on est sur un forum, le téléchargement illégale est a éviter :sarcastic:
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:18:07
je parlais d'une version gratuite légale ^^, avec l'achat d'une clé 64 bits pour l'activation. Ca ne me dérange pas de payer pour passer en 64bits
Message édité par dimnar le 28-10-2015 à 17:19:12
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:51:34
Ok, il existe des moyens pour pouvoir récupérer la clé de Seven 7 que la société t'a installé (normalement, ils auraient du te fournir un dvd avec une étiquette de 7 OEM). Parfois, l'étiquette est collé sur la pochette du DVD (en version OEM).
Pour trouver ta clé actuelle, une simple recherche sur un moteur de recherche de donnera les nombreuses solutions possibles.
un lien qui peut être utile pour télécharger l'iso (directement chez Microsoft)
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/home
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:57:02
J'ai l'intention d'acheter cette version :
http://www.amazon.fr/Microsoft-Win [...] pt?ie=UTF8
Je dois le télécharger, le mettre sur un disque dur externe et conserver la clé . ensuite je formate un de mes deux disques durs et au lancement du pc , je branche le disque externe avec le nouveau système pour pouvoir l'installer ? C'est ca ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:59:56
Le problème c'est que ma version système est un 32 bits uniquement, donc je doit acheter le système en 64bits avec la d'activation non ?
Message édité par dimnar le 28-10-2015 à 18:00:23
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:08:34
Justement, il y a une possibilité (à tester en fait), que ta clé de 7 32bits fonctionne avec un 7 64 bits.
Via le lien suivant :
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] d/windows7
regarde si, en mettant ta clé, tu peut avoir 7 64 bits
Pour connaître ta clé :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3884.htm
(c'est le premier lien que j'ai eu, il y a d'autres méthodes pour connaître ta clé).
Si cela fonctionne, cela t'évite un achat dispendieux.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 11:51:40
Alors, as tu pu essayer la manipulation pour la clé ?
