Remplacement gtx 660
Remplacement gtx 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2016 à 18:49:20
Bonjour à tous voilà j'aimerais remplacer ma carte graphique gtx 660 par une 970. Mais je ne sais pas si ma config est suffisantes et es ce que sa vaudrait le coup de mettre 400 euro dans une carte graphique .
En sachant que je joue à des jeux gourmand tel que black desert etc.
Voici ma config en question
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
ASRock Z77 Pro3  (pci express 2.0)
8 Go g-skill de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Alimentation PC Antec HCG - 620W
GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC - 2 Go
Merci d'avance
Message édité par deadela le 04-03-2016 à 18:51:10
Marsh Posté le 04-03-2016 à 19:34:30
Salut, aucun soucis, le 2500K tient encore bien la route!
Marsh Posté le 04-03-2016 à 22:13:32
sa ira avec ma carte mere aussi ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 00:13:06
Normalement, pas de soucis c'est pas une HP ou autre joyeusetés donc pas de soucis (et quand bien même tu serais en pcie 1.0 ça fonctionnerait).
Marsh Posté le 05-03-2016 à 00:15:06
+1, tout est parfaitement compatible et ton CPU est largement suffisant.
Message édité par saruhada le 05-03-2016 à 00:15:23
Achats & Ventes
Marsh Posté le 05-03-2016 à 01:50:33
ok nickel les gens je vous remercie , pas besoin de oc mon proc ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 04:57:34
Ta config peut encore faire quelques années oui c est pas si obsoléte que ca
pas indispensable non, aprés tu peut toujours faire un petit o/c à 3,6 ghz ca peut aider un peu quand meme. :jap:
autre option éventuelle rajouter un peu de ram (pour un total de 16 go) peut fluidifier un peu certaines applications ou jeux, en particulier sur scénes chargées ; là encore rien d indispensable mais ca reste du confort ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:42:45
Oc à 4.2Ghz
Merci d'avance
Pour la mémoire je peux juste racheter les 2 mêmes barrette et les mettre dessus ( 4x4Go ) ?
Et pour la carte MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go   es ce bon ?
Message édité par deadela le 07-03-2016 à 02:43:39
