Remplacement carte graphique
Remplacement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 15:47:21
Bonjour à tous ! alors voilà je compte changer ma carte graphique saphire radeon R9 290 4go par une Radeon RX 480 Gaming X - 8 Go  celle-ci  http://www.materiel.net/carte-grap [...] .html#avis
Mais avant j’aimerais vos avis si au niveau de ma config ça passe... Donc voici ma config
Carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148588.html
Processeur :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00166695.html
Ventilateur processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
Alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Voilà donc j’attends vos réponses pour savoir si ça passe avant d’acheter ma nouvelle carte^^
Je ne veux pas de Windows 10. Mon pc tournera sur Windows 8.1
Merci d’avance bonne journée.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 15:50:23
Une question, pourquoi changer ? les perfs ne te conviennent pas ?
Ton gain de perfs sera pas énorme pour l'investissement, si tu en as.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 15:54:45
Il n'y aura aucun gain même ;)
Si tu es gêné par le bruit / la température de la carte, remplace le rad par un custom (arctic accelero xtrem, raijintek morpheus ou autre).
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:02:47
Bah ça risque d'être assez juste pour les nouveaux jeux si je veux les pousser assez fort non..? Genre le nouveau bf1 ou le call of infinite warfare si y aura pas de grande différence vous me conseillez quel carte alors?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:17:43
Je te conseillerais de garder la tienne...
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:18:31
Bonjour/Bonsoir,
Déjà pourquoi changer, comme l'ont dis mes VDD, tu as des lags/perfs qui ne conviennent pas, tu joues en 1080p 60 Hz ?
Déjà au vue de tes jeux tu t'oriente clairement vers des Radeons, le moteur ID Tech préfère les Radeons au Geforce et le Frosbite j'en parle pas (cf la RX 480 qui chatouille la GTX 980 TI en DX12).
De plus tes jeux ne seront pas limités, et dis toi que la RX 480 égale ta R9 290 (avec la conso en moins surtout ^^).
Message édité par Steez le 29-10-2016 à 16:19:48
Marsh Posté le 29-10-2016 à 16:56:55
Je joue en 1080p oui.  mes jeux qui seront pas limités c'est à dire?
Mais avec les nouveau jeux qui vont sortir ma carte actuelle va passer?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 17:10:47
salut , ta 290 et loin d'être a la rue je te rassure , elle équivaux une 390 (vue que c'est la même avec un petit oc) , elle est un peut inférieur a une 480 custom , et vue t'a résolution elle peut encore attendre l'arrivé de vega par exemple ;)
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:01:38
Non elle est loin d'être dépasser, ton GPU te fera encore 2 ans facile, les GPU AMD ont souvent des bases qui font qui vont durer plus longtemps, celui est un bel exemple.
Avec ses 64 ROP à l'époque ou Kepler n'en avait que 48 mais limité à 32 pixels par cycle, elle était parer pour durer et la preuve fut les R9 390/390X qui ne sont qu'un rebinding de ces puces mais avec des meilleurs fréquences 1050/1500 pour la R9 390 et 8 Go de mémoire.
Tu as qu'a faire comme ces cartes, OC ton core à 1050 et ta mémoire à 1500, puis si ça passe à 1750.
Niveau perfs crois moi tu en aura plus, par contre attention à la consommation, malgré tout ces petites puces elle chauffent pas mal, environ 275w engloutis si tu l'OC.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:04:03
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:19:19
Quand tu dis ''Tu as qu'a faire comme ces cartes, OC ton core à 1050 et ta mémoire à 1500, puis si ça passe à 1750.'' Ca veut dire quoi? faut que je fasse quoi pour faire cela?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:28:08
En clair : overclocke (surcadence, monte les fréquences, fais pédaler plus vite) ta carte graphique au niveau du GPU (processeur graphique = "core" ) et de la mémoire.
Ce n'est PAS une science exacte, il est conseillé de procéder par étapes (pas "toutafon" d'un cran...), il existe toujours un risque (infime) de griller la carte si tu lui colles des paramètres délirants.
Tu peux utiliser cet excellent outil de monitoring/overclocking : https://gaming.msi.com/fr/features/afterburner
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:53:33
Je fais tourner BF1 en higt avec une 7970GHZ en FHD, je sais même pas pourquoi tu t'inquiètes...
Marsh Posté le 29-10-2016 à 23:59:09
Oui exactement et pour le faire tu prend comme mon VDD l'a dis MSI Afterburner.
Je sais que ce n'est pas une science mais je me base sur des suppositions, déjà au niveau des R9 390 qui ont le core à 1050 MHz, donc ta carte peut le tenir, et pour la mémoire si elle tient bien le choque, le 1750 MHz peut se faire, mais normalement le 1500 MHz se fait sans problème.
En sachant comme l'a rappeler mon VDD ce n'est pas une science exacte et il se peut que ton model fasse la même chose, légèrement moins bien ou légèrement mieux. Déjà fait à ces valeurs et tests la stabilités sous 3D Mark Fire Strike (bench lourd) qui validera ton OC sur tout les jeux car aucune jeux ne fera pire que 3D Mark Fire Strike.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 02:49:31
Merci pour vos réponses. Mais une fois le logiciel ouvert faut que je procède comment? je doit cliquer sur quoi? car je suis un peu perdu car ya écris beaucoup de choses.. CPU burner, GPU Monitoring, start stress test, start benchmark! et en haut y a écris en jaune 3D test on peut mettre pleins de choses dans la case.. Pareil que Preset, résolution et antialiasing! donc avant de faire des bêtise je préfère vous demandez quoi mettre..
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-10-2016 à 02:11:57
La tu nous parles de Furmark/Kombustor : tu as déja commencé par modifier les fréquences core/mémoire de la carte graphique dans Afterburner?
Ca ressemble à ça :
https://ic.tweakimg.net/ext/i/1335080984.gif
Et normalement, si tu as installé correctement MSI Afterburner et Kombustor (les 2 applis sont séparées / dispo sur le site de MSI), tu peux accéder directement a Kombustor (qui fait donc le stress test) avec le gros bouton "K" à gauche de l'interface de Afterburner.
Relax, rien de tout ceci n'est grave ou dangereux  :jap:
Marsh Posté le 30-10-2016 à 15:20:02
Bonjour zonka! Alors je viens d'installer Afterburner, ya une barre Core voltage, une barre power limit qui est rempli à la moitié, temp limit qui est vide, Core Clock qui est à 1000, memory clock qui est à 1300 et fan speed qui est à 42 du coup faut que je modifie quoi?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 17:20:08
Plop :)
Je ne suis pas familier avec les cartes graphiques AMD actuelles : pour rester "safe", ne touche pas au Voltage du core et au Power limit (les habitués te conseilleront peut être de l'augmenter dans un 2e temps), et comme proposé par Steez, augmente le Core Clock a 1050 et le Memory Clock a 1500, quant au Fan Speed il devrait être en "Auto" (bouton correspondant allumé), applique les réglages et teste la stabilité avec Kombustor : si tu as des artéfacts, essaie d'augmenter un peu Core clock et Powerlimit ; si ça plante / freeze, au pire éteins le PC "au bouton".
Je n'ai aucune idée des réglages "maxi" d'overclock qu'on peut espérer avec cette carte :)
Marsh Posté le 30-10-2016 à 17:24:20
zonka a écrit :
Plop :)
Je ne suis pas familier avec les cartes graphiques AMD actuelles : pour rester "safe", ne touche pas au Voltage du core et au Power limit (les habitués te conseilleront peut être de l'augmenter dans un 2e temps), et comme proposé par Steez, augmente le Core Clock a 1050 et le Memory Clock a 1500, quant au Fan Speed il devrait être en "Auto" (bouton correspondant allumé), applique les réglages et teste la stabilité avec Kombustor : si tu as des artéfacts, essaie d'augmenter un peu voltage core et Powerlimit ; si ça plante / freeze, au pire éteins le PC "au bouton".
 [:moundir]
sinon ça va pas le faire  :o
Marsh Posté le 30-10-2016 à 18:43:35
Le truc c'est que chez AMD, le Vgpu varie d'une puce à l'autre, avec dans l'ensemble pour chaque gravure une tension à ne pas dépasser (max 1.25V pour du H24 en 28nm, en aircoling).
Certaines cartes ont donc un Vgpu proche de cette limite, auquel cas l'overvoltage est "risqué" (et surtout simplement limité^^), pour d'autres GPU, on est sur les 1.1V ... ont peut donc y aller fort sur l'OV sans risque.
Le powerlimit en général ne présente aucun danger à up : certains bios sont même débridés en sortie d'usine de ce coté.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:32:28
Alors avec ma 290 elle pouvait taper dans sa jeunesse 1150mhz avec petit OV sans trop chauffer :o
2 ans plus tard, elle peine a tenir 1100 mhz avec le même OV et en chauffant.
J'ai donc changer pâte thermique, et je l'ai mise à 1050mhz, ça chauffe moins et la différence de perf est négligeable.
Et je parle pas de la mémoire, obligé de la baisse de 1450 à 1250 sinon écran noir :D sinon à part ça une 290 poutre toujours autant
Le max du max avec ventilo à 100% + OV à fond + powerlimit à fond, j'ai réussi à terminé un bench de 3DMARK à 1200/1450 :d
Message édité par Jojos92 le 31-10-2016 à 09:34:28
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
