Remplacement carte graphique sur vieille config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2020 à 17:31:50
| zeeyan a écrit : CPU : Intel I5-2300 |
Et la carte mère ? C'est quand même elle qui va recevoir la CG, si c'est un machin constructeur à bios bridé ....
Marsh Posté le 09-01-2020 à 17:32:25
à priori, j'éliminerais d'office la ASUS GTX 760, à cause des 2 Go de VRAM qui sont insuffisants actuellement
La RX 560, pourquoi pas, elle est plus puissante que la GTX 460 :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] 0/31vs3708
Quel est ton budget ?
Marsh Posté le 09-01-2020 à 17:48:38
Ton alim est une 500W, liteon à priori c'est correct sans être transcendant, donc pas de problème pour les GPU listés.
Ta config doit consommer 300W environ à pleine balle, si je me souviens bien de la conso de la 460, qui n'est pas énorme.
Par acquis de conscience j'ai vérifié la conso, à peine 150W en charge, j'étais même large avec 300W de conso à la prise.
Pas sûr que ton i5 bottleneck ces deux GPU, donc no soucy.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 18:06:58
vu le cpu il peut même envisager une gtx970 voire 1060... suivant budget bien évidemment.
Avec ça il chope un i7 3770 d'okaze et il peut jouer dans de bonnes conditions.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 18:09:11
Merci pour toute vos réponse. Je vais essayer de répondre dans l'ordre
@Pachparla : Je n'ai pas mon pc sous la main et donc ne connait pas la référence de ma carte mère. Je ne sais pas si ca peut aider mais mon pc est un ACER Predator G3600 datant de 2011. Je pourrais dire la réf de la carte mère ce soir en rentrant chez moi
@scrabble : En effet pour être allé sur un site comparatif de CG, la RX560 est annoncée comme plus performante que la GTX 760. Elle à en plus 2GB de plus. Ma crainte est surtout au niveau du cpu.
@artouillasse : j'ai ouvert mon pc hier pour voir mon alim et elle est annoncée à 450W et 500W en maxi effectivement
Ma GTX 460 consomme 160W selon la fiche technique, la GTX 760 consomme 170W et la RX 560 à priori que 45W. Donc sauf erreur de ma part la RX passe sans souci, par contre la 760 ajoute 10W de plus. Je me dit que c'est peu mais comme je ne sais pas déterminer ce que consomment mes autres composants (cpu, etc...), je ne voudrait pas que ces 10W soient ceux de trop.
Mon choix s'orienterait vers la RX 560 qui parait offrir de meilleure performance mais une fois encore je suis un gros noob en matériel informatique donc je me base uniquement sur ce que je lis au travers de forum et de site comparatifs.
PS : au fait ça veut dire quoi Bottleneck? Que mon cpu arrivra à suivre es CG?
Marsh Posté le 09-01-2020 à 19:06:52
| zeeyan a écrit : @Pachparla : Je n'ai pas mon pc sous la main et donc ne connait pas la référence de ma carte mère. Je ne sais pas si ca peut aider mais mon pc est un ACER Predator G3600 datant de 2011. Je pourrais dire la réf de la carte mère ce soir en rentrant chez moi |
Donc pc de marque, en espérant qu'ils aient prévu une mise à jour de bios pour les cartes graphiques en UEFI comme la rx 560, la mienne n'avait aucun affichage sur carte mère de cette génération avec les premier bios UEFI, par contre ça fonctionné sur un pc plus ancien avec bios classique.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 23:20:27
Vu mes faibles connaissances dans ce domaine, je préfèrerai éviter d'avoir à toucher au bios.
Il n'existe pas de site permettant de simuler une cg avec le reste de ma config pour simplement savoir si ca passe?
Marsh Posté le 10-01-2020 à 07:28:32
| zeeyan a écrit : Il n'existe pas de site permettant de simuler une cg avec le reste de ma config pour simplement savoir si ca passe? |
Pas à ma connaissance, si ce genre de site existait, crois moi que tous les jeankevin de la terre qui sont passés par HFr le connaitrait, et du coup nous aussi.
Mais t'inquiète pas pour ton i5 2300, bien qu'il soit un peu vieux c'est encore un CPU qui peut tourner une carte récente, pas trop gourmande. La Rx 560 est un bon choix.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 10:19:16
Merci Artouillasse pour ta réponse.
Maintenant je dois avouer qu'il est plus compliqué que je ne le pensais d'avoir un avis unanime.
A titre d'exemple j'ai posté le même message sur un autre forum sur lequel la majorité des gens me disent que je risque d'avoir des soucis avec mon alim (y compris avec la RX 560 alors qu'elle est annoncée à 80/90W contre 160W pour ma carte actuelle ce que j'ai du mal à comprendre) alors qu'ici personne ne semble être inquiet par rapport à mon alim.
Au pire je crois que je vais essayer de voir avec le vendeur de la RX s'il ne peut pas me permettre de la tester sur mon pc avant de la lui acheter. Ça ne coûte rien de tenter le coup.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 10:28:18
En terme de puissance dispo il n'y a AUCUN soucis avec la RX 560 vu ce qu'elle consomme, ta GTX 460 consomme davantage.
C'est quel forum qui t'a répondu ça ?
Marsh Posté le 10-01-2020 à 10:46:52
Je suis bien d'accord avec toi Artouillasse vu que la RX 560 est annoncée aux alentours de 80W alors que ma vieille GTX 460 est à 160W.
Mon alim est à 450W (avec maxi indiqué de 500W) et selon la fiche technique la RX 560 demande une alim mini de 450W donc la aussi en principe ça passe.
Mais au vu de mes faibles connaissances, je me dit qu'il y a peut être quelque chose qui m'échappe sur cette histoire d'alim.
Pour info c'est sur Tom's Hardware que j'ai eu plusieurs commentaires disant que mon alim risquait de ne pas suivre.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 10:55:01
Bizarre, tom's hardware c'est plutôt sérieux, enfin y a de tout j'imagine.
Sans doute un jeankevdu56 qui s'est fait un kif sur un forum en donnant son avis, qui ne connait même pas la marque Liteon et qui croit que c'est du noname moisi.
Bref, ton alim suffit autant pour l'une ou l'autre des cartes citées, avec une préférence pour la RX 560 qui consomme moins.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:16:09
C'est surtout que j'ai 2 personne sur ce site qui me disent que je risque d'avoir un souci coté alim et c'est ce qui m'a mis le doute (ça ferait 2 jeankevin donc ^^).
Mais bon tu m'as l'air d'être sur de toi donc je pense que je vais te faire confiance et prendre la RX 560 qui consomme effectivement moins et avant que celle ci ne passe sous mon nez.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:29:05
Un jeankevin et un bryangonzague ... à la louche. Ou la même personne avec deux comptes différents. Il y en a qui pour se donner une contenance font ça, ils ouvrent deux comptes avec deux pseudo ben différents et se complètent dans leurs réponses. La skyzophrénie moderne quoi.
En gros la 560 consomme 80W annoncés c'est ça ? Bah sur ces 80W, 75W sont fournis par le biais de la carte mère et le port PCI-E.
Le reste est à la charge de l'alim seule.
Avec une 450W comme la tienne, tu dois avoir 400W sur le rail 12V, qui alimente les deux composants gourmands dans un PC : CPU et GPU.
Le CPU doit consommer 80W grand grand max, en comptant le fonctionnement de la ram quoi.
La RX 560 avec ses 80W ça nous fait du 160W sur le 12V.
Vraiment pas de quoi faire peur à une vraie 450W.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 12:54:41
Ils doivent confondre LiteOn et Heden/Advance, c'est pas du même ordre.
Question puissance carte graphique c'est vrai que la différence avec la 760 n'est pas énorme, voir similaire (inférieure ?), d'autant qu'il y a plusieurs version de la RX 560, celle avec 896sp et celle avec 1024sp, dans ce tableau http://www.choixpc.com/cartevid.htm#Q16 les deux sont en dessous de la GTX 760 ....
Marsh Posté le 20-01-2020 à 15:55:52
Rebonjour à tous,
Finalement à force de traîner les 2 cartes en question me sont passées sous le nez.
Ceci étant j'ai trouvé une GTX 1050ti PNY 4GO de dispo qui me plait bien. Coté conso 75W donc pas de souci. Par contre il me reste un doute par rapport à ma carte mère car je pense qu'elle n'est pas UEFI (et j'ai pas trop réussi à savoir si cette CG à besoin du EUFI ou si l'ancien système BIOS lui convient).
Les seules choses indiquées lorsque je recherche sur mon pc la référence de ma carte mère sont : G3600, intel H67 et SMBIOS 2.6.
J'ai du mal avec tous ces termes à savoir du coup si ma carte mère peut accepter cette CG.
Si une âme charitable pouvait passer par là et m'apporter la lumière, d'avance merci.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 16:04:11
Dans le même ordre de prix, tu devrais plutôt regarder sur une GTX970 AMHA bien plus puissante d'un bon 30% que la 1050ti...
Marsh Posté le 20-01-2020 à 19:22:39
Elle est sans doute plus puissante mais m'obligerait à changer l'alim. Par ailleurs ca ne resoud pas je pense mon souci de savoir si ma carte mère fonctionne d' uefi ou non.
Ma question reste donc d'actualité
Marsh Posté le 20-01-2020 à 19:29:26
une 970 ca consomme pas plus que ta 460,
J'ai dejà monté plein des 970 sur des sandy bridge et mm du Pascal plus récent sur Gulftow (1060 sur i7 970 etc.), ca devrait pas poser le moindre souci sur ta carte mere (sauf si t'as un pc genre HP etc.)
Marsh Posté le 20-01-2020 à 19:44:25
la 970 consomme 5W de moins que la 460... donc ton argument d'alim ne tient forcément plus.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 19:52:46
ah... j'avais pas vu... t'as un pc d'assembleur, du coup ca vaut la peine de vérifier, c'est souvent bien chiant pour upgrader...
c'est celui-ci?
Acer Aspire/Predator G3600
https://www.cnet.com/products/acer- [...] gb-1-5-tb/
ici a priori mm une 1060 ca a fonctionné
https://community.acer.com/en/discu [...] ent_479429
ps: vérifie la place dispo aussi,
Marsh Posté le 20-01-2020 à 22:13:48
@Kabyll : oui c'est ce modèle là
Ton lien semble effectivement confirmer que la 1050 ti devrait donc fonctionner.
Ce qui m'agace c'est que je n'arrive à pas à trouver un endroit sur mon pc qui soit capable de m'afficher clairement si je suis en UEFI, en Legacy, ou en BIOS.
Dans le BIOS, aucune mention d'un éventuel UEFI, pas de trace non plus du BootSecure (spécifique à l'UEFI si j'ai bien compris), ...
J'ai installé CPU Z qui m'affiche un peu plus d'éléments que mes données précédentes (même si pour moi ça reste du chinois)
Model : Predator G3600
Chipset : Intel Sandy Bridge rév. 09
Southbridge : Intel H67 Rév. B2
LCPIO : ITE IT8728
BIOS : American Megatrends Inc
Version P01-A2
Date : 12/17/2010
Pour la place dispo, la 1050 ne prend pas plus de place que la 460 a priori donc pas de souci de ce coté.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 10:10:56
Après avoir passé quelques heures supplémentaires de recherches, il semblerait que je suis sur un UEFI Hybride (un UEFI partiel qui n'en est pas totalement un).
Du coup y'a peut être possibilité que la CG en question fonctionne sur mon PC mais sans garantie 100%.
Sinon pour revenir à ton lien @Kabyll sur la 1060 qui fonctionne, j'ai lu également qu'en effet les 1060 savent tourner sur des bios legacy ce qui ne semble par contre pas être le cas avec les GTX 9XX et 1050 par contre.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 18:30:03
Je up ce topic car je suis finalement sur le point d'acheter une carte graphique Sapphire pulse RX 560 4GB OC (https://www.materiel.net/produit/201710230122.html).
Par contre lorsque je regarde la fiche technique, il est affiché "UEFI supported"
Est ce que cela signifie que la carte fonctionne également sur un bios classique legacy ou faut il absolument avoir l'UEFI avec sa carte mère?
Sachant que je serait a priori sur un hybride UEFI (voir caractéristiques affichées au dessus), cela suffirait il a faire fonctionner cette carte?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 09-01-2020 à 17:20:52
Bonjour à toute la communauté,
Voilà je dispose d'un pc acheté en 2011 (une antiquité diront certains) composé des éléments suivants:
CPU : Intel I5-2300
CG : Ge force GTX 460
RAM : 12 GO
Alim : Liteon PS-6451-5AE
Bien qu'ancienne ma CG m'a toujours rendu de fidèles services, néanmoins sa vétusté se fait ressentir chaque jour un peu plus.
Je me suis donc mis à la recherche d'une CG d'occasion car je n'envisage pas de changer de pc dans l'immédiat et j'ai trouvé entre autre près de chez moi 2 CG qui permettrait d'améliorer mes perfs sans me ruiner. Sauf qu'étant une bille en matériel informatique, j'ai peur que celles ci ne soient pas compatible avec le reste de ma config.
Les CG en question sont les suivantes :
* Sapphire pulse radeon RX 560 4GO
* Asus GTX 760 Direct CU II 2GO
En comparant les caractéristiques de ces cartes avec ma GTX 460, il s'avère que la GTX 760 consomme 10 W de plus (170 contre 160). Du coup j'ai peur que ces 10W de plus m'obligent à devoir changer d'alim (j'ai fouillé un peu partout, pas trouvé le moyen de connaitre la consommation de ma config actuelle pour voir s'il reste de la puissance ou si mon alim est déjà poussée à ses limites). Par ailleurs toujours concernant cette CG, le cpu recommandé est un i5-4670k ce qui me fait craindre que la aussi ça bloque.
Concernant la RX 560, elle est à priori nettement moins gourmande que ma CG actuelle (seulement 45W?), par contre je n'ai pas réussi à trouver quel cpu mini il fallait pour la faire tourner.
Pour que les choses soient claires, ça ne me dérange pas si mon i5 actuel ne me permet pas de bénéficier de la CG à son plein potentiel à partir du moment qu'elle puisse à minima la faire tourner tout en ayant quand même une amélioration par rapport à ma CG actuelle.
Comme je vous l'ai dit, je suis une bille dans ce domaine et je ne fait là que retranscrire des infos que j'ai glané sur mon PC et sur des sites de comparatifs de CG, raison pour laquelle je viens ici faire appel aux spécialistes que vous êtes.
Si une âme charitable pouvait avoir la gentillesse de me répondre.
Merci d'avance
