Compatibilité carte graphique carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2020 à 16:55:27
+1
Et tu peut aussi mettre une CG AMD avec une CM équipé d'un CPU intel.
Encore heureux
Sinon pour ta config ; c'était pas le question mais tes choix sont perfectible.
450w pour cette config c'est du pile poil, voire un peu juste.
Niveau prix/perf, prends un R5 2600 ça suffira. Ou un 3600 si tu as de la marge. La CM est compatible.
En ram, y'a moyen d'avoir du 3000/15 ou 3200/16 opti AMD pour le même prix.
SSD 1To peu utile, surtout avec une carte qui permet StoreMe. En gros ça fusionne SSD et HDD. Donc un 240go + 1 ou 2 To de HDD et c'est parfait. La CM ayant un dissipateur pour SSD m2 tu peut même tenter le coup du NVME plus rapide.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 17:45:36
Merci pour la réponse et pour l'opti de la config
Du coups je suis partie là dessus
Amd Ryzen 5 2600 (3,4GHz)
Gigabyte B450 Aorus M
DDR4 Ballistix Sport LT, Gris, 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Gigabyte geforce gtx 1660 super OC
Kingston A400 240go SATA III
Western Digital WD Blue 1to
EVGA 450BR 450W
Cooler master masterbx mb520
Et du coups tu conseilles quoi pour l'alim ?
Marsh Posté le 09-01-2020 à 10:49:38
Je souhaite monter pour la première fois mon PC fixe.
après des recherches à droites à gauche j'ai donc décidé de prendre cette config
Processeur => Amd Ryzen 5 2600X (3,6GHz)
Carte mère => Gigabyte B450 Aorus M
Ram => HyperX Fury 8go 2666
Carte graphique => Gigabyte geforce gtx 1660 super OC
SSD => PNY CS900 960GO SATA III
Alim => EVGA 450BR 450W
Mais je viens de remarquer que ma carte mère est une amd et que ma carte graphique est une nvidia.
Le chipset étant NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER pour la CG et le chipset de la CM étant AMD B450
Sont ils compatibles tout en sachant que les bus de la carte graphique est un PCI Express 3.0 16x et que la carte mère a le même slot d'extension graphique
Lien des deux pièces :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254149.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280054.html
