Compatibilité carte mère + carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2019 à 19:52:47
Normalement ça devrait fonctionner.
Tu avais quelle carte avant ?
Marsh Posté le 04-11-2019 à 19:54:22
bonjour,
Avant j'avais une NVIDIA GeForce GTX 750 qui marche encore sur la "nouvelle config"
Cordialement,
Marsh Posté le 04-11-2019 à 19:59:55
Ben là je ne vois pas du tout.
Elle est bien enclenchée dans le slot ?
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:05:04
Oui oui exactement dans le même slot que l'ancienne, le PCIe x16.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:10:37
Son ventilo tourne au moins ?
Tu as un autre PC pour l'essayer ?
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:12:53
Oui le ventilo de la nouvelle carte graphique tourne.
est-ce que ça pourrait venir du processeur ?
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:17:15
Non je ne vois pas en quoi le CPU serait responsable d'une incompatibilité.
Tu as essayé un Ccmos ?
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:20:43
Tu parle d'enlever la pile situé sur la carte mère ? oui je l'ai enlever à froid.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:22:07
Il faut la retirer après avoir débranché/coupé l'alim.
Sinon tu peux aussi mettre en contact les pin prévus à cet effet (avec un tournevis ou autre outil métalique).
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:30:13
Tu as appuyé sur le bouton power du boitier pour vider l'électricité résiduelle ?
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:40:54
tu à bien mis la CG dans le premier slot PCIe16x de la carte mere ? et pas sur le 2eme (possible bridage du 2eme slot)
tu à bien branché le cable de ton ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
d'ailleur tu l'a branché comment ton ecran ? DVI ? HDMI ? Display Port ?
j'espere pas un vieux VGA avec adaptateur (si ta GTX750 avait une prise VGA que tu utilisais)
car la 1050 que tu à ne dispose pas de sortie video analogique (ni VGA, ni DVI-I, seulement du numerique DVI-D, HDMI et DP) donc ca ne peut pas fonctionner avec du VGA, ca expliquerais que tu n'ai rien d'affiché à l'ecran ![]()
Marsh Posté le 04-11-2019 à 21:00:46
La carte graphique marche sur le port dit pciex 4 mais pas sur le port dit pciex 16 de l'image dans le lien.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Marsh Posté le 04-11-2019 à 21:03:36
Alors ça c'est pas banal.
Ca voudrait dire que le premier port est défectueux, ou que la 1050 utilise des pins en plus par rapport à la 750, mais c'est du jamais vu.
Ce qui supposerait que la 750 n'utilise en réalité pas tous les pins du slot ?
Quelle intrigue palpitante !
Marsh Posté le 04-11-2019 à 21:50:04
En fait quand on regarde les fiches de chaque carte graphique on aperçoit que la 750 à moins de connectiques que la 1050. il y a mois de "barres dorées".
Marsh Posté le 05-11-2019 à 00:51:50
effectivement, la quantité de pin est different, bien que la taille du slot soit identique
GTX1050Ti https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 7600_2.jpg
GTX750 https://cdn2.expertreviews.co.uk/si [...] k=ElkbPSzR
donc soit c'est la carte mere (la gigabyte) qui est defectueuse
soit c'est la GTX1050Ti qui est defectueuse
à tu possibilité de tester la 1050Ti dans un autre PC voir si elle fonctionne ou si elle fait le meme probleme ?
Marsh Posté le 05-11-2019 à 13:29:46
Oui en effet je vais tester la CG ce week end sur une autre tour pour éliminer une des deux hypothèse.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 19:40:19
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis.
En effet j'essaye actuellement de monter ma nouvelle carte graphique dans ma tour, seul soucis quand je la plug dans le port PCIe x 16 le pc n'affiche rien.
Je vous mes le modèle des deux composants:
- carte mère : Intel B360M-D3H Carte mère GIGABYTE LGA1151/2xM.2/ATX
- carte graphique : MSI GTX 1050 TI Aero ITX 4G OCV1 Carte Graphique Nvidia GeForce GTX PCI Express
Mon procésseur est un Intel BX80684I38300 Processeur i3-8300
et ma RAM : Crucial Ballistix Sport LT BLS2K4G4D240FSC 2400 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour PC de Gamer, 8Go (4Gox2), CL16 (Blanc)
Voila les infos, j’espère que quelqu'un pourra m'aider.
Cordialement.
