Remplacement ventilateur carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2025 à 01:14:58
https://www.alibaba.com/product-det [...] 54037.html
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:03:39
Je n'ai jamais commandé sur alibaba, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir commander cet article en un seul exemplaire malheureusement. De toutes façons j'ai contacté le vendeur pour + d'infos, et c'est out of stock également malheureusement ... Donc toujours pas de solution de mon coté.
J'ai également tenté de joindre le fabricant, mais leur formulaire de contact est en erreur !
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:09:38
Certains passent par un "deshroud" (virer le carénage et mettre des ventilos normaux), perso je l'ai fait pour mon EVGA 3080 grâce à un kit vendu par un moddeur et j'en suis ravi (pas dispo pour ton modèle malheureusement j'ai vérifié).
Sinon ça se fait. ex: https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] xkfa2_rtx/
Tu peux peut-être contacter le moddeur pour lui demander : https://www.etsy.com/listing/136761 [...] 0-deshroud
Si ça se trouve les modèles 2080/3080 sont identiques au niveau carénage etc.
Certains n'utilisent pas de carénage imprimé 3D et clipsent directement les ventilos avec des ziplock, franchement ça peut le faire.
EDIT: sinon on trouve plein de vendeurs avec des ventilos pour cette CG, mais étonamment le système de fixation ne semble pas être le même (le tien = 4 vis par ventilo c'est bien certain? pas classique) : https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] t.search.0
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:17:02
je rappelle juste une chose. il existe 2 types de roulement pour un ventilo . le roulement sur palier et le roulement à bille. le roulement sur palier est plus silencieux mais supporte mal la chaleur ( il finit par gripper et se bloque quand il chauffe ) . le roulement à bille est plus adapté pour les ventirad et les ventilateurs de carte graphique pour des raisons de températures. les roulements sur paliers sont adapté pour des ventilateurs de boitiers.
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:39:26
Bien souvent en remplacement on n'a que du sleeve-bearing, rarement du ball-bearing, on prend ce qu'il y a ![]()
Marsh Posté le 11-01-2025 à 15:23:01
Merci pour ta réponse complète @zonka !
Si jamais, pour les propositions alternatives que tu proposes, le branchement reste identique, en branchant les 4 pins directement sur la carte graphique, et la gestion de vitesse se fait automatiquement comme avant, sans réglage nécessaire ?
Aussi pour ta dernière question, effectivement je suis certain, sur mon modèle il s'agit d'une fixation 4 vis par ventilo, avec "carénage". Car oui, les modèles comme ton exemple sur aliexpress, on en trouve partout ..
C'est justement sur celui ci, d'après la 4e photo, que j'ai appris qu'il y avait 2 modèles différents, et j'ai bien vérifié : https://fr.aliexpress.com/item/1005004251577102.html
Marsh Posté le 11-01-2025 à 17:06:15
Plop.
Les ventilateur normaux n'ont pas la même connectique (format et/ou brochage) que ceux sur ta carte graphique, donc en général il faut un convertisseur ; ça peut se trouver en fouinant, ou fourni par le moddeur que je t'ai linké sur etsy SI bien sûr il te fait le mod etc.
ben sur TA carte (démontée?) c'est lequel "en vrai"? ![]()
Marsh Posté le 12-01-2025 à 02:44:34
Justement, j'ai bien vérifié sur ma carte que j'ai démontée, j'ai malheureusement le modèle avec les 4 vis, celui que j'ai du mal à trouver...
Marsh Posté le 12-01-2025 à 10:33:35
Hello, pourquoi ne pas remplacer la totalité ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ry_from%3A
Marsh Posté le 12-01-2025 à 11:35:25
Ah ben voilà on s'escrime à balader l'OP avec des solutions exotiques ou inadaptées et Môssieur kenoby qui a la Force avec lui déboule avec une solution, comme ça
![[:heeks:6] [:heeks:6]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/6/heeks.gif)
Marsh Posté le 12-01-2025 à 21:35:49
Pourquoi pas, la solution semble intéressante @chriskenoby !
Cependant, j'ai l'impression que celle proposée ici ne semble pas similaire à la mienne, et pour le coup j'aurai du mal à m'engager à trouver exactement le modèle qui correspond. Comment savoir que le modèle correspondrait, emplacement des vis, etc .. ? Et quand je regarde un peu les autre modèles proposés, les autres vendeurs, compliqué de trouver LE modèle
Marsh Posté le 12-01-2025 à 23:31:50
Ben le modèle semble être exactement le tien, en visuel du moins, ce qui je l'avoue n'est jamais bien fiable ![]()
Marsh Posté le 13-01-2025 à 18:05:00
| zonka a écrit : Ben le modèle semble être exactement le tien, en visuel du moins, ce qui je l'avoue n'est jamais bien fiable |
Je vais partager ce à quoi ressemble le mien : https://ibb.co/G2z9gkv
Pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le même modèle.. L'emplacement des vis qu'on voit bien sur ma photo, ça ne semble vraiment pas correspondre. Et je n'en ai vu aucun qui semble correspondre malheureusement .. Je vais finir par croire que j'ai acheté une itération de leur CG qu'ils ont édité en peu d'exemplaire, et ça me complique bien la vie désormais haha !
Marsh Posté le 13-01-2025 à 19:10:40
et cela correspondrais ? ![]()
Marsh Posté le 10-01-2025 à 00:07:24
je poste ici afin de trouver un peu d'aide, concernant un changement de ventilateurs de carte graphique.
Pour le contexte : je suis en possession d'une KFA2 RTX 2080. Depuis quelques temps, un des ventilateurs de la carte graphique faisait du bruit (je précise, j'entretiens assez souvent mon PC, poussière, tout ça..). Mais le bruit semblait plutôt venir du centre du ventilateur, avec le roulement, les bobines. Depuis peu, ça s'est déterioré, et le ventilateur est KO.
Je souhaite alors simplement changer le ventilateur, mais soucis : IMPOSSIBLE de trouver le bon modèle disponible. J'ai finis par apprendre que KFA2 avait changé de ventilateur sur ce modèle de carte graphique, et il semblerait que j'ai un ancien modèle.. Le modèle que je recherche est celui ci : https://www.gpufanreplacement.com/p [...] eplacement
J'ai le minimum de connaissance pour changer de ventilateur si j'ai le même modèle, mais je ne m'y connais pas plus que ça. Donc sauf si certains ici trouveraient le bon modèle en stock quelque part (ce qui serait incroyable, mais j'ai passé un peu de temps à chercher quand même..), je voudrai savoir si des ventilateurs "génériques" existent pour les cartes graphiques, que je pourrai remplacer ici simplement, sans avoir à "bidouiller" quoi que ce soit... ? Enfin voilà, je suis preneur de n'importe quelle solution, en sachant que mes connaissances sont plutôt limitées !
Je vous remercie d'avance pour l'aide apportée.
