Système peu stable même après la désinstallation du pilote graphique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2025 à 06:56:01
A320 est le chipset . Ça ne nous dis pas la marque et le modèle de la carte mère..
Ni la marque des rams et autre composants mis dans le pc.
Donc peut être nous donner toutes les infos de la configuration.. même si venant de Ali je m attends a du matériel défectueux quelque part…( peut etre a tord..)
Marsh Posté le 04-01-2025 à 09:04:53
| alriad a écrit : Bonjour |
La CM et la mémoire sont de la même marque, Kllisre. Aucune documentation n'est disponible sur le site web du fabricant. Possible que la mémoire est défectueuse ou mal configurée, ou bien que le problème soit au niveau de la CG (elle est d'une config OEM de chez Dell).
Marsh Posté le 04-01-2025 à 09:12:20
Si tu peux encore renvoyer la CM et la ram, prends plutôt de l'occasion qui fonctionne.
En section achat/vente sur le forum, sinon sur un autre site d'occases.
Tu peux trouver des Ryzen 5 3600 pour 40€ assez facilement, une CM B450 pour 40-60€ et 16Go pour 35€.
Marsh Posté le 04-01-2025 à 13:58:21
Le peu que je comprend il faudrait faire une maj du bios de la carte mère pour gérer ce cpu..
Bonne chance car c est pas en Anglais..
Marsh Posté le 04-01-2025 à 16:29:14
是的,您必须更新 BIOS ![]()
Marsh Posté le 04-01-2025 à 17:33:49
composants no name chinois ram et cm + transfert de ssd système d'une configuration précédente... tu cherches les ennuis
Marsh Posté le 04-01-2025 à 06:42:11
Bonjour à tous !
! Ou presque... Le colis est arrivé à peu près une semaine avant le nouvel-an, j'ai fait mon montage le 01-01, transférant mon SSD et ma CG (RX 5700 XT) dans le nouveau système. Au début il souffrait de nombreuses erreurs qui l'ont rendu inutile, ce qui m'a conduit à exécuter DDU pour désinstaller les pilotes puis réinstaller les plus récentes sur le site web AMD. L'ordi est désormais devenu usable, mais il reste toujours peu stable, j'ai déjà rencontrés au moins quatre voire cinq, six, sept + d'écrans bleus, souvent tout en jouant à un jeu en ligne, c'est arrivé dans Fortnite et dans Valorant à plusieurs fois, et une occasion lors de jouer à Hitman III où on dirait que la CG elle-même s'est plainte, écran corrompu pendant à peu près 10 secondes puis la CG redémarre. Je me demande s'il s'agit de la mémoire car elle est censée opérer à 3200 MHz alors que la vitesse actuelle est de 2933 MHz selon GdT. Je ne compte pas garder ce système trop longtemps mais privilégier une système MSI B650M avec R7 9700X et Intel Arc B580, mais ça peut prendre quelques mois à économiser tous les màj que j'ai en tête, j'ai tout simplement besoin d'un simple système en même temps.
En remplacement de ma carte mère aqua-endommagée, j'ai acheté un ensemble pas cher chez AliExpress, Ryzen 5 2600, 16Go DDR4-3200, CM A320 un peu louche mais elle fonctionne
Tout conseil est apprécié, merci d'avance!
