Remplacer GT 7500 LE par GT 610, bip continu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2013 à 12:38:16
C'est quoi le reste de la config ?
J'ai fait tourner une config assez costaud sur un 300W pendant six moi sans problème.
Après si la FSP est vieille (du genre tout sur le 5V) ou si c'est un modèle faiblard (la qualité des Fortron est variable), il est possible qu'elle ait du mal à tenir les tensions.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 15:11:15
merci de la réponse.
Le reste de la config est très faible :
HDD SATA 250 Go / 2 x1Go DDR2) / Core2duo
Le bios de la CM date de 2006 (Phoenix Adwards bios v6.00 PG)
En plus j'ai l'impression que le disque dur en a un coup. Lors de la 1er analyse, j'ai eu pleins de réparations avec le scan CHKDSK (durée 6 heures, disque de 250Go occupé à 220Go)
Cependant, je l'ai refait une deuxième fois, puis des diagnostics SMART avec des freeware, plus rien d'anormal.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 15:25:03
A quel moment il se bloque et bippe en fait ? Au démarrage ou sous Windows ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 15:46:51
Sous Windows, au bout de 10 mn, Vista se bloque (en activité) et le bip jusqu'à l'arret avec le power on.
J'ai aussi un chipset vidéo et une sortie VGA. Je l'ai utilisé pour réinstaller le système. Il y a certains logiciel (freeware) récent de tests de disque dur que j'ai téléchargé qui refuse de s'installer ou de démarrer (j'ai une fenêtre du type: accès violation adresse 0x00010 + un bip court sonore).
Il est pourrit cet ordinateur mais il peut servir pour les gosses si j'arrive à le réparer
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:00:05
Teste la RAM avec memtest86 (télécharge UBCD, grave l'image sur un CD et lance l'ordi avec le CD dedans).
Marsh Posté le 03-04-2013 à 17:27:05
Je vais essayé avec Memtest cette nuit (j'ai essayé avec l'utilitaire de Windows au démarrage sans rien trouver).
Maintenant, après les mises à jour de Vista, Windows démarre pas ou difficilement par petit coup de disque dur (c'est à dire le disque dur reste inactif puis au bout de 3 à 4 minutes repart quelque secondes ça fait pendant......)
Marsh Posté le 03-04-2013 à 17:32:08
Peut-être le cable SATA qui est déféctueux, en as-tu un autre ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 18:17:19
oui j'en ai, je vais essayer aussi même si c'est toujours au même moment que le disque s'arrête la 1er fois.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:30:37
Bon j'ai effectué Memtest toute la nuit : pas d'erreur.
J'ai essayé avec une alim neuve de 500w et Vista refuse de démarrer correctement : Windows se bloque au mot de passe
Pourquoi mon ordinateur refuse la GT 610 ???
Il faudrait que je fasse une mise à jour du bios?
2 soucis :
- trouver le bon bios
- Récupérer l'interface Packard Bell (quand j'appui sur F11 je peux effectuer les réparation, restauration, réinstallation grâce à la partition Recovery) ect....
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:39:07
Si c'est vraiment sous Windows que ça bippe, et que tu as de l'affichage avec la GT610, c'est que la carte mère accepte la carte graphique et que le soucis n'est surement pas matériel.
La GT610 est en PCI-E 2.0, qui est retro compatible avec le PCI-E 1.0 dont ta carte mère est probablement équipée (datant de 2006).
Pour moi si ça merdouille sous Windows, c'est que c'est là qu'est le problème. As-tu bien nettoyé tous les vieux drivers avec Driver Sweeper en mode sans échec ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:12:26
Sur mon vieux ordinateur Packard Bell, l'affichage est en rideaux.
J'ai donc remplacé la carte graphique d'origine la GT 7500 Le par une GT 610
Je n'ai plus de rideaux mais maintenant Vista se bloque est l'ordinateur émet un bip continu.
Est-ce un soucis d'alimentation ou de comptabilité entre le 16x et le 16x 2.0 ?
J'ai une alim FSP de 250W (préconise 300w pour la CG mais j'ai pas trouvé en dessous)
Je pense pour l'alim et vous ?
Message édité par tetsuokeiza le 03-04-2013 à 10:13:12
