Remplacer ma 8800 GT
Remplacer ma 8800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2011 à 01:57:49
Je vous expose mon petit souci. Tout d'abord mon PC à 4 ans et je me suis mis à rejouer dessus et j'ai remarqué que la carte graphique faisait un bruit pas possible. Je monte a plus de 90°C lorsqu'un jeu tourne. J'ai d'abord penser à mettre un Ventilo mais je me suis dit que vu le prix d'un bon ventilo ca valait peut être le coup d'investir dans une Carte Graphique à moins de 100 euros.
Donc j'aimerai savoir quelle Carte Graphique intéressante je peux avoir pour un budget de 100 euros maximum ?
Ma config actuelle c'est ca :
CM : Asus P5k http://www.materiel.net/carte-mere [...] 28954.html
Proc : Dual core e6850 3ghz
CG : 8800 GT
4g ddram 2
Alim : Seasonic s12 energy+ 550W
Boitier : Antec P182
Merci par avance pour vos conseils avisés :)
Message édité par Desperadosbugs le 08-07-2011 à 02:04:18
Marsh Posté le 08-07-2011 à 06:14:15
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096337.html
Fais vite, elle est seule ;)
Sinon, hors soldes, et puisque tu ne fais pas allusion à une puissance insuffisante, le 5770/6770 normales et à 85€ sont pas mal aussi :)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:34:33
Autant mettre 30euro de plus pour le double de puissance quasi : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50140.html en plus ta le jeux offert avec. :)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:39:06
je profite de ce post pour poser une question en rapport : Y-a-t-il quelque part un tableau indiquant la puissance processeur minimale pour tel ou tel GPU de carte graphique ?
Ceci afin d'éviter d'acheter une carte graphique pour booster un peu son "vieux" PC mais qui soit sous-employée au final...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:40:42
Non pas vraiment ou alors j'ai mal cherché, mais sa serai quelle processeur ? On peu toujours donnée une estimation à partir du quel t-elle processeur limitera t-elle GFX ! :)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:53:26
C'est plus que le budget 115€
J'avais trouvé une 5850 mais je lui ai mis en MP. Garantie panne au déballage seulement mais certainement garantie constructeur complète :)
Je fuite un peu finalement : Source : la même..
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:56:35
Sikeur : ça dépend à quelles sortes de jeux tu joues. Certaines sollicitent beaucoup plus le CPU que d'autres. Un jeux stratégie en temps réel consommera plus de CPU qu'un jeux de course par exemple.
Pour te donner une idée : http://www.presence-pc.com/tests/P [...] bre-23226/
Donc: qu'as tu comme CPU ? et quels jeux ?
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:59:05
La 5850 est le bon choix tu moment ! :)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:03:05
Si tu peux mettre un tout petit peu plus, il y a une affaire réellement très bonne chez RdC : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] War-PC.htm
Une 6870 + Shogun 2 pour 140 euros, c'est vraiment une bonne affaire ; c'est même le top actuel pour une résolution de 12680x1050. D'ailleurs, mon cœur balance entre elle, la gtx 560ti de MSi (199) et une 6950 2go à 220 euros (!).
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 12:03:45
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:12:42
Bon, je ne voudrais pas trop polluer ce topic mais on sait que certaines cartes graphiques récentes ont besoin de processeurs pas trop anciens afin de ne pas être sous-employées.
Desperadosbugs a un Dual core e6850 3ghz, c'est sûr qu'en dehors de sa limite tarifaire il y a des CG qui ne lui serviraient pas à grand chose puisque le CPU (et sa carte mère) n'enverrait pas les données suffisamment rapidement au GPU...
C'est en tout cas ce que j'avais cru comprendre ? A moins que je me gourre complètement ?
Pour info, j'ai aussi une 8800GT OC +un intel Core™2 Duo 8400.
Je joues essentiellement à des FPS ou des RPG.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:18:20
Merci à tous pour vos précieux conseils et surtout merci à toi pour tes informations j_camelet mais je n'ai pas été assez rapide pou profiter de tes 2 bonnes affaires ! Je viens de voir les messages à l'instant.
En tout cas ca me confirme bien qu'a ce prix il y a tout de même des bonnes CG mais c'est plutôt chez Ati.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:19:08
Avec ton e8400, tu peux facilement viser une gtx 560ti pour peu que tu o/c ton CPU à 3.6 GHZ. Possédant moi-même ce processeur, je peux t'affirmer qu'il ne limitera pas du tout tes performances graphiques ; ce modèle étant l'un des meilleurs C2D au niveau de l'o/c (3.6 sans ventirad, 4.1 avec un ventirad correct).
La seule limitation sera dans les jeux qui exploitent réellement les quad core, comme Bad Company 2. Dès lors, tu peux viser la gtx 560 ti ou même une 6950 2go sans problème (cette dernière étant flashable en 6970 !) pour peu que tu joues dans une résolution correcte (min 1440x... je dirais).
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:23:16
Elles sont un peu chères pour un simple upgrade en attendant de tout changer.
L'idée étant plus de tenir encore environ un an.
Je pensais plus à quelque chose dans ce genre là :
http://www.cdiscount.com/informati [...] gd5oc.html
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:32:28
Comme je l'ai dit plus haut, la meilleure selon moi pour une upgrade serait cette 6870 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] War-PC.htm (avec Shogun 2, qui est un très bon jeu :D)
Dans mon message précédent, je ne faisais que montrer qu'un E8400 est loin d'être dépassé et qu'il n'est pas un 'bottleneck' pour les GPU actuels, sauf exception (i.e. jeux quad et GPU haut de gamme) !
EDIT : il est vrai que la 5850 semble très bonne également. A voir au niveau de la température et des possibilités d'o/c !
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 12:39:51
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:37:32
Ok je te remercie de tes conseils...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:27:53
Un comparatif de CG à -100€ : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] euros.html
Ça peut peut-être vous être utile.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:52:19
Je viens de m'inscrire sur le forum, et je profite du sujet ouvert pour poser la même question : par quoi remplacer ma 8800 GT qui a grillé ?
J'ai un Dell XPS420, Q6600 à 2,4 Ghz,et une alimentation de 375 W (18 A max en + 12 v). Dell m'a suggéré une GTS 450, mais j'ai vu qu'il fallait une alim de 400 W.
Je cherche depuis trois jours des infos, mais je suis larguée, tant pour la carte que pour la nécessité ou non de changer l'alim.
Merci d'avance pour toute suggestion.
Lib
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:58:11
Il faudrait savoir ton budget et ton utilisation de l'ordinateur :o
Sinon, une 6870 devrait tenir sur cette alimentation, la carte consommant environ 150W en charge.
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 17:59:07
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:07:09
Merci Syzko de répondre si vite !
Le budget : 100-150 euros (Dell m'a proposé une 8800 d'occasion à 240 euros garantie 3 mois : n'importe quoi...) et l'utilisation : ma fille joue un peu, elle n'en demande pas plus qu'avant au niveau performances.
J'ai fait plusieurs logiciels de tests pour estimer la puissance nécessaire, et j'obtiens des choses très différentes (de 300 à 450 W), donc, j'hésite.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:13:07
La 6870 est à 139€ avec Shogun 2 en cadeau : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] War-PC.htm
Je ne saurais pas t'assurer que l'alimentation suffise (je n'ai pas de chiffres exacts et je ne connais pas la marque de ton alimentation), mais normalement c'est suffisant :
150 (GPU) + 160(CPU) = 310 W, ce qui laisse 65 W pour le reste. Dans le doute, tu peux toujours considérer l'achat d'une 520 ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm ) qui n'est pas à un prix abominable.
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 18:13:25
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:20:54
Merci pour tes réponses. Je vais probablement acheter une autre alim. Ca me saoule, mais je pense que c'est plus prudent, d'après tout ce que j'ai pu lire sur les forums jusqu'à maintenant.
Bonsoir à tous !
Lib
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:35:09
Si tu veux réduire le budget, tout en gardant une carte correcte, tu peux toujours te tourner vers une HD5850 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ogun-2.htm
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:42:50
C'est bien un de mes problèmes : y'a des nombres qui tournent en boucle sur mon bureau : 5750, 5770, 5850, 6750, 6850, GTS 450 et GTX 460... je vais prendre le temps de réfléchir.
Par contre, je sais maintenant que je ne vais pas échapper au gros tas de fils à démêler dans la boîte !
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:48:36
Pas la peine de chercher des centaines de modèles.
Si tu as un budget réduit, prends la 5850. (120 euros)
Si tu as un peu plus les moyens, prends la 6870. Si tu n'aimes pas AMD, choisi alors la gtx 560 : bonne carte joueur 1680x... (140-175 euros)
Si tu as un peu plus les moyens, achète la gtx 560 ti : excellente carte pour joueur en résolution 1920x... (200 euros)
Si tu es un sale riche qui peut se permettre un achat plus conséquent, alors la gtx 570 ou la 6950 2go (flash 6970) sont de bons choix. (250-350 euros arrrgh).
Si tu ne comptes pas, alors la gtx 580 (double arrrrrgh)
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 18:49:20
Marsh Posté le 08-07-2011 à 18:57:33
Ah ben voilà qui est super clair !
Je vais la jouer budget modeste, pour ajouter mon alim., et je pense aussi que je vais éviter le "Shogun 2" en cadeau : la promo est alléchante, mais ça me défrise d'acheter quelque chose que je ne veux pas à la base... déjà qu'une carte graphique qui grille juste après les 3 ans de garantie, ça sent trop l'obsolescence programmée... je suis anti-surconsommation (sauf pour les ordis, mais j'essaie de me soigner  :cry: )
Marsh Posté le 08-07-2011 à 19:19:26
Shogun 2 est offert, il n'y a pas de différence de prix entre la version avec et celle sans. Ce serait bête de ne pas le prendre
(Ou sinon, tu me l'envoies : je saurais quoi en faire :D )
Marsh Posté le 08-07-2011 à 21:27:09
Dans le cas de la série 8800 c'est nVidia qui a fait de la merde et qui est pas foutu de souder correctement un GPU...  :kaola:
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:16:16
A Kingus4300 : j'ai vu une bonne dizaine de posts de gens qui ont eu le même problème avec le même type d'ordi et la même CG : du coup, je ne reprends pas de nVidia, c'est sûr.
A Syzko : Ca y est, j'ai fait le tour, avec enfin les idées claires, grâce à toi : je prends une 6870 et l'alim que tu m'as conseillée au même endroit (RDC) sans frais de livraison. Ouf ! ce fut dur, et j'ai cru que j'allais demander encore de l'aide pour l'alim, mais je m'en suis sortie. Ma fille a dit que Shogun, c'était un truc pour les gars, mais sa soeur est prête à essayer !
Conclusion du jour : à chaque fois que j'ai acheté un ordi, j'ai renoncé à le monter moi-même à cause de tous ces petits détails qui font qu'on n'est jamais sûr de rien, à moins d'y passer des jours, et je me suis dit que le temps que j'assemble tous mes morceaux, j'aurais dépassé le délai de garantie... Pour un simple changement de carte graphique, j'en suis toujours au même point, alors, je croise les doigts pour que mes ordis aient une longue vie, parce que Dell a bien régressé, d'année en année, et je n'ai plus confiance.
Une fois encore, merci beaucoup, vous m'avez sortie de l'obscurité.
A +
Lib
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:24:34
Désolée Syzko, je t'ai rayé au lieu de te souligner  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-07-2011 à 12:17:00
Dommage que tu ne te sois pas interroger sur ce que tu voulais faire de la carte graphique. Je ne vois pas comment tu peux choisir une carte et te faire conseiller raisonnablement sans savoir:
1. Sur quels jeux tu joues (Les sims 3 ou Crysis 2, c'est pas la même chose)
2. Sur quelle résolution d'écran (Eyes infinity avec 12 écran ou un seul écran en 1600/1200? Si c'est pour exploiter 40% de la carte...)
3. A quelle fréquence tu joues ( gamer, occasionnel etc.
C'est vraiment du grand n'importe quoi les gens qui disent, prends celle la, elle est plus puissante  (elle est plus grosse  :D ) ou autre conneries dans le genre.
Je suis convaincu qu'avec la 5770 à 80€, tu en avais de reste et tu pouvais économiser une alim.
Mais bon c'est comme tout, certains aiment rouler en porsche même si ça consomme et qu'on ne pourra pas rouler a plus de 130.
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2404_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:27:15
Je pense avoir plus ou moins répondu à ces questions, donc je ne vois guère l'intérêt de cette remarque  :D
Marsh Posté le 13-07-2011 à 15:42:03
ha oui tu réponds à des questions qui ne t'ont pas été posée, lol, t'es fortiche toi  :D
