Remplacer ma GF 9800 GT
Remplacer ma GF 9800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2011 à 10:41:10
Messieurs (mesdames ?), bien le bonjour.
Voila 4 ans passés de bons et loyaux services armé de mon PC actuel et voila qu'il montre des signes de fatigue...
En gros, ma jolie et gentille petite femme m'a offert BF3 et après installation, le jeu se lance mais deviens vite injouable, grosses sacades et le ventilo de la carte graphique se met a tourner a son maximum.
Pour voir ce que sa donnait, j'ai descendu les graphismes au maximum et la résolution en 800x600 (j'ai honte  :pt1cable: ), la sa deviens jouable mais j'ai l'impression d'être revenu en '98 avec HL1  :sol:
Bref voila pour la petite histoire, pour le reste en gros je me vois bien changer ma carte graphique et c'est la que je demande votre aide n'ayant pas vraiment les connaissances pour ne pas faire d’erreurs dans mon choix.
J'ai une grande confiance dans les Nvidia ( a tord ?) n'ayant eu que ça jusqu’à présent.
Mon pc est un HP pavillon Elite m9467.fr
Intel core 2 Quad Q9400
Chipset G33 Express
4Go de ram
DD 1To
Cg Geforce 9800GT 1024Mo
Petit problème, apparemment l'alim fait un peut moins de 400W et il semblerais que je n'ai la place que de mettre une CG qui ne prend qu'un emplacement.
J'espère avoir été le plus précis possible et sinon je vous donnerais toutes les informations qu'il vous faut (sauf mon numéro de compte en banque et les mensurations de ma femme  :lol:
EDIT1: J'ai oublié de préciser que je n'ai pas un budget a rallonge, en gros alim + CG compter 250€ gros gros maximum !
          Aussi savoir si le Q9400 ne pourrais pas être la cause de mes ralentissements ?
Merci beaucoup de votre aide   :bounce:
François.
Message édité par Bi-day le 05-12-2011 à 10:49:28
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:43:41
Ton Q9400 n'est pas responsable dans cette affaire ;)
Il faudrait viser une Geforce 560 Ti et remplacer en effet ton alim par du Corsair 1er modèle (500 W)
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:06:09
Merci de ta réponse,
je viens de regarder pour la 560 Ti, elle me semble cher, quand j'ai dit 250€, c'est vraiment le grand max, mais si je peut m'en tirer pour moins de 150€, papa noël me diras merci !!
Par contre je ne pense pas qu'elle rentre sur un "slot" ? Je me trompe ?
Merci des réponses
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:07:45
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:08:21
Non, toutes les 560 Ti (à ma connaissance) prennent 2 slots à cause du ventirad.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:14:59
Merci pour le lien, pour le coup, je vérifierai ce soir si j'ai la place pour mettre une carte deux slots.
Sinon petite question, quel est la différence entre une version Ti et une version "classique" ?
Et pour choisir une alim, je dois vérifier quoi ? les dimensions j'imagine mais sinon quoi d'autre ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:34:42
La version classique n'a pas un rapport qualité/prix intéressant et est 10 - 15 % moins performante.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:36:40
Pour l'alim, restreints-toi juste aux marques en vogue pour avoir de la qualité, à savoir : Corsair ou Seasonic
Marsh Posté le 05-12-2011 à 17:29:56
Sinon autre question, il y a beaucoup de différence entre une 550 Ti et une 560 Ti ?
Merci encore de tes réponses, si d'autres veulent participer ils sont les bienvenus hein !!
Marsh Posté le 05-12-2011 à 19:20:44
Voila quelques information supplémentaires:
Mon alimentation est une Delta electronics modèle DPS-460DB A     Puissance 385W
Et voici quelques photos de l'intérieur du pc pour donner une idée de la "place" disponible:
http://data.imagup.com/12/1137774614.JPG
http://data.imagup.com/11/1137774719.JPG
Si sa peut vous aider à m'aider   :ange:
Merci bien  :bounce:
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:15:52
sinon tu prends une radeon 6870, ça ne coûtera plus que 120-130€ et sera plus en harmonie avec les prestations offertes par le reste de ta machine : en gros ça tournera bien en faisant quelques concessions pas trop importantes en graphismes.
Edit : effectivement pour garder tes 2 cartes PCI il faut une carte "single slot", on trouve quelques 6850 qui le sont ; de plus il faut VRAIMENT changer ton alimentation. Mais ne mets pas trop de sous dans cet ordinateur...
Message édité par Grosbaf le 05-12-2011 à 20:18:53
Marsh Posté le 05-12-2011 à 21:18:38
C'est vrai que mettre beaucoup d'argent dans cet ordinateur n'est pas viable a la longue mais j'espère bien pouvoir le faire tenir encore au minimum un an pour jouer, après il me servira de média center.
Pour les ports PCI, on peut voir le port PCIE_X1_2 qui est une carte TV qui ne me sert a rien, je peut donc la dégager!
le port PCIE_X1_1, je ne sait pas a quoi il sert, le fil torsadé bleu et noir qui en part vas vers la façade du pc.
Est il possible de gagner un slot en supprimant ma carte TV et en remontant l'autre carte ?
Pour le choix d'une alimentation, ya il des standards a regarder, des précautions a prendre ?
Est ce facile a changer, apparemment ce ne sont que des connecteurs rapides mais faut il en plus prévoir des adaptateurs ?
Pour la carte graphique même combat, des choses a prévoir en plus de la carte en elle même ?
Beaucoup de questions qui m'instruisent en même temps !!
Merci a vous.
Message édité par Bi-day le 05-12-2011 à 21:19:23
Marsh Posté le 05-12-2011 à 21:35:39
Oui, grosse différence entre 550 Ti et 560 Ti !
Ton alim : à changer ! ;)
Marsh Posté le 05-12-2011 à 22:54:48
Re,
si effectivement tu peux virer une des cartes filles, tu auras un choix bien plus vaste de cartes graphiques.
Les fils qui partent de la carte vers le boitier sont peut être des fils pour les prises sont en façade, dur à dire comme ça mais probable.
Je reste sur ma recommandation d'une 6870 : ça fait tourner BF3 en high, ça ne coûte pas trop cher, et ça ne demande pas un gros CPU pour être bien exploitée.
Pour l'alimentation, il faut de préférence prendre une bonne marque (antec, be quiet, corsair, seasonic...) de puissance moyenne (entre 400 et 600W), même dans les modèles bas de gamme de ces marques : prévoir environ 50€. Pour les branchements il ne faut pas s'inquiéter : il n'est pas possible de mettre la mauvaise prise dans le mauvais trou, les formes sont différentes exprès, et comme tout est standard il ne devrait pas y avoir besoin d'adaptateurs. Par contre il faut bien repérer tout ce qui était branché à ton ancienne alim pour rebrancher toutes les même choses à la nouvelle (un grand classique étant l’alimentation du processeur, souvent oubliée, ainsi que les 2 prises sur les cartes graphiques modernes).
Marsh Posté le 06-12-2011 à 12:31:33
Re,      (PARDON POUR LA TAILLE DES IMAGES !!)
Je sait pas a quoi sert la deuxième mais il semblerais qu'elle soit reliée a un bouton en façade "HP easy backup"
http://data.imagup.com/10/1137836155.1156jpg
http://data.imagup.com/11/1137836256.1247jpg
Pour passer la carte "Easy backup" sur le port PCIE de ma carte tuner est ce qu'il faut que je fasse quelque chose en particulier ou juste dégager ma carte tuner, et mettre l'autre a la place et magie sa fonctionne ?
Je vais voir pour trouver une 6870, des marques a éviter ou a favoriser pour ma recherche, des modèles réputés ?
Pour l'alimentation, font elles toutes la même taille ? je pense partir pour une de 500W
Beaucoup de questions mais je vous remercie vraiment de vos réponses.
Message édité par Bi-day le 06-12-2011 à 12:32:38
Marsh Posté le 06-12-2011 à 13:04:25
Hello, une tres bonne alim pas chere, alim Ldlc 400 ou 500W c est tout bon ( seasonic inside )...
et pour la 6870 pourquoi pas celle çi....;)
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0920g.html
Message édité par chriskenoby le 06-12-2011 à 13:08:31
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-12-2011 à 13:36:06
Rho dommage j'ai déjà deus EX !! par contre pour prendre une double slot me reste plus qu'a savoir si je peut passer ma carte PCI du bas a la place de celle du haut.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 21:38:24
Bon j'ai fait mes courses sur cdisc***t, j'ai pris une carte SAPPHIRE RADEON 6870    http://www.cdiscount.com/informati [...] 0920g.html
et une alim http://www.cdiscount.com/informati [...] 0mxsp.html
J'espère ne pas mettre trompé, on verra bien !!
Merci a tous de vos conseils, ne fermez pas le post je viendrais vous mettre mes impressions.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:02:43
[:and garfunkel]
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:46:51
Héhé même si la 9800 était une bonne carte en son temps, tu verras il n'y a pas photo, la différence de performances est énorme même si la 6870 n'est pas le haut de gamme actuel. N'hésites pas si tu as un souci ou une question !
Marsh Posté le 07-12-2011 à 09:50:03
Merci a vous encore,
On va continuer sur les questions!
Comment je dois procéder pour supprimer ma carte TV du port PCIE du haut et mettre la carte du bas a la place de ma carte TV (pour gagner de la place pour la radeon) ?
J'ai cherché chez mon ami gogole mais je ne sait pas vraiment quoi taper du coup je me retrouve avec des réponses qui ne collent pas...
a pluche
Marsh Posté le 07-12-2011 à 10:55:26
pour info
l'alim Delta fournit avec le pc HP n'est pas mauvaise du tout.
384w qui alimentait un quad 9400 (95w) et une 9800gt (105w), HP avait assuré.
une 6870 va consommer 45w maximum en plus, et beaucoup moins en 2D.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:06:45
Merci de l'info,
pour le coup, je pourrais garder l'alim pour plus tard si je remonte le pc d'origine pour le passer en média center.
De toute façon la OCZ sera plus stable et ça ne sera que mieux pour la CG (enfin je pense).
Pour changer la CG si j'ai bien compris je désinstalle ma carte actuelle a partir du gestionnaire de périphériques, j'éteins le pc, je débranche l'ancienne, je met la nouvelle, je rebranche tout le tralala et je relance le pc, j'installe les drivers téléchargés sur le site de AMD et tout fonctionne ?
Merki :D
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:09:21
tout a fait.....;)
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:21:38
Bon maintenant je suis comme un gosse le matin de noyel, j'attend le paquet avec impatience !!
Je vous ferais de belles photos une fois mise en place avec l'alim
Par contre quelqu'un pour me répondre sur les cartes PCIE, je peut dégager celle du haut (Tuner TV) et mettre celle du bas a sa place juste en éteignant le PC, rien a installer, rien a modifier dans le BIOS ?
Allé j'vous fait la bise ;)
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:34:41
il faudrait savoir ce que sont ces cartes sur pcie
la plus grande doit être le tuner, avec ses fiches cable tv
la 2eme plus petite:
 est-ce une carte wifi ? une carte 1394 firewire ? un complement pour la carte tuner, telecommande ?
  le fil bleu/blanc il va où?
peut tu mettre une photo de l'arrière du pc ?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 11:42:50
La plus grande (celle du haut) est effectivement la carte tuner.
La plus petite (celle du bas) ne donne pas sur l'arrière du pc (pardon je n'ai pas de photo sur moi, mais en face de cette carte sur la façade arrière il n'y a rien, c'est lisse). Effectivement j'ai une télécommande HP pour utiliser le média center et également une connectique firewire sur l'avant de la façade.
Si j'ai put aider !
Marsh Posté le 07-12-2011 à 20:14:54
Bon je ne pense pas que la carte concerne le port firewire, par contre je viens de me rendre compte qu'il y a deux fils de plus qui partent vers le haut de la tour la ou il y a entre autre le lecteur de cartes 15en1. sa peut être ça ?
Merki
Marsh Posté le 07-12-2011 à 21:27:25
Bon maintenant c'est sur, j'ai démonté la façade, le fil torsadé bleu et noir va vers le bouton HP easy backup en façade. par contre il y a sur cette carte deux autres fils gris, un qui a l'air de partir sur le bouton d'allumage du pc (mais il y en a d'autres deçu) et l'autre part se cacher derrière l'alim et je ne voit pas ou il se termine...
La biz
Marsh Posté le 07-12-2011 à 21:41:31
!!!avant d'arreter le pc et modifier l'emplacement des cartes pcie,
regarde si tout va bien dans le gestionnaire de péripheriques.
arret du pc
tu peux déjà enlever la carte tuner, puis mettre la petite carte à la place de ce tuner.
remettre sous tension et voir si tout va bien dans le gestionnaire de péripheriques, pas de trianges jaune.
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2011 à 21:42:23
Marsh Posté le 07-12-2011 à 21:54:52
Tout va bien dans le gestionnaire de périphériques. Je testerais ça demain a tête reposée.
Par contre ne peut il pas y avoir le wifi également sur cette carte ?
Bonne soirée.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 12:37:43
La solution que je preconiserais:
Effectivement changer l'alim me semble une bonne solution. une alim type LDLC 80 + bronze me semble des bonnes affaires (650W, base seasonic moins de 70 euros) mais la 500w doit pouvoir faire l'affaire.
Pour ton budjet et si tu arrives a liberer un slot (et que tu as la longueur disponible) je te conseille l'occasion:
Tu as des cartes G force GTX 275 pour ~70 euros sur ebay.
l'inconveniant : ce sont des cartes direct X 10 et non pas direct X 11
L'avantage, ces carte sont tres performantes en DX 10.
Maintenant, c'est de l'Ebay donc, on peut de mefiance tout de meme hein ;-)
--- Railgun a tous les étages ---
Marsh Posté le 25-01-2012 à 21:15:28
salut
a tu resolu ton probleme de carte graphique ? parce que il me semble avoir le meme
j'ai le meme pc que toi et le meme probleme de place pour une carte double slot
a tu trouvé une solution ?
Merci bien  :bounce:
