Par quoi remplacer ma GeForce 8800GT ??
Par quoi remplacer ma GeForce 8800GT ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:44:45
Voilà j'ai un PC qui il y 10 ans était pas mal mais aujourd'hui mériterait un peu de modernisation.
Voici ma config :
CM : Asus P5K ATX
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3Ghtz (socket LGA 775)
CGU: Geforce 8800 GT 512Mo
RAM : 5Go (DDR2 800Mhz DIMM)
Alimentation: Antec 650W True Power Trio
Boitier Antec P182
J'avais rajouté de la mémoire, remplacé mon HD par un SSD et mis Seven en OS mais ma vieille Geforce, même si elle fait tourner pas mal de jeux sur mon 22 pouces cale dès qu'il faut passer en Direct X 11. Et les nouveaux jeux sont à ce format...
Donc soit je change l'ensemble CM+CPU+GPU+RAM.... (arg) soit je ne change que la CGU. Problème que puis-je trouver de mieux que ma Geforce 8800GT compatible avec ma CM et son vieux PCI... ? Sans mettre une fortune vu le reste du PC.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 22-05-2017 à 23:18:16
ça dépend de ton budget. tu peux trouver un core2quad et une gtx750ti et de quoi passer a 8go pour pas trop cher si tu es limité en budget
sinon pourquoi 5go de ram ? le mieux c'est de fonctionner sur un nombre pair de barrette
https://valid.x86.fr/wsxan1
Marsh Posté le 23-05-2017 à 00:19:54
Mais c'est du PCI express 3 ça reste compatible avec ma CM ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 07:08:12
On arrêtera pas de le répéter, les PCI-E 2.0 et 3.0 sont compatibles mais j'ai bien l'impression que ta P5K est en PCI-E 1.0, tu peux confirmer?
D'autre part, tu parles des derniers jeux en DX11, tu penses jouer à quoi avec un Core 2 Duo E-8400?
P.s: tu as attendu un peu trop longtemps avant de penser à upgrader ta config :D
Message édité par Scarface72 le 23-05-2017 à 07:09:40
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 23-05-2017 à 08:44:25
J'avais quasiment la même config, sauf que j'ai pas eu la chance de la faire durer plus de 4 ans.
De mémoire la 8800GT est une des premières cartes PCI express 2.
Mais après ça devient compliquer d'upgrader en effet ^^". Ca dépend surtout de l’utilisation que tu comptes en faire. Gaming? Quels jeux?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 09:32:31
Yop,
oui la P5K est en P35, donc PCI-e 1  ;)
Marsh Posté le 23-05-2017 à 09:43:19
Voici ma config :
CM : Asus P5K ATX
Boitier Antec P182
Va faire un tour du côté du marché de l'occasion, pour moins de 100€ tu devrais pouvoir trouver une GTX 660 / 660 ti / 670 et un Core2Quad.
C'est suffisant pour faire tourner pas mal de jeux :jap:
Message édité par nicolas_yad le 23-05-2017 à 09:43:54
Marsh Posté le 23-05-2017 à 10:05:07
Ok pour un Core 2 Quad Q9xxx, ils sont supportés: https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 23-05-2017 à 12:28:55
Salut , met un xeon 771 sur ta CM : pas cher et assez rapide ( niveau Q9XXX)
Met un petit GPU pas trop cher style HD 79/8XX ou une GTX 660 ti . Tu trouve tout ce petit monde pour pas trop cher , et en plus tu pourra OC ton cpu de manière correct .
Le tout pour bien moins de 100€ même avec une upgrade de RAM
PS : j'ai déja fait se type de build donc si ta des question n'hésite pas
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 23-05-2017 à 14:39:35
+1 pour un bon xeon 771, ça ne coute presque rien et la carte-mère le supporte
Marsh Posté le 23-05-2017 à 22:55:35
Merci pour vos réponses. Oui c'est du PCI 1.0 !
Jusqu'à présent comme dirait Homer "no problemo" pour faire tourner les jeux de type Stracraft II ou Batman Arkham City. Par contre pour un Overwatch c'est mort... besoin de Direct X 11. Je vais regarder les GTX 660 ti ou 670.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 23:22:01
Le GTX 660 Ti est en PCI E 3.0 c'est pas censé être compatible avec ma carte mère ça ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 23:41:57
Visiblement si. Vous me confirmez qu'un PCI e 3 passe sur du 1.0.
Et sinon la GTX 750 Ti ou 1050, plus facile à trouver et en neuf pour 30€ de plus ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 23:48:00
Là c'est certain que ça passe pas, enfin une 750Ti si ça doit passer mais pas une 1050.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 00:14:28
Bon donc reste le choix entre une 660Ti d'occase (plus puissante) ou une 750Ti neuve (moins gourmande)... Dans les 2 cas je gagne par rapport à la 8800GT. Votre avis ?
Marsh Posté le 24-05-2017 à 00:42:00
Une 660TI d'occasion va foutre la misère à la 8800GT.
C'est clairement une autre époque.
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 24-05-2017 à 00:52:05
Même une GTX 750Ti mettra la misère à une 8800GT, en consommant 75W maxi :D
Marsh Posté le 24-05-2017 à 05:41:51
Et hop, le petit graphique qui va bien: http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
660 ti: 160
750 ti: 127
8800gt: 36  :D
Marsh Posté le 24-05-2017 à 22:09:54
Oui les 2 mettent la misère à ma 8800GT (une plus que l'autre) et l'une est moins gourmande. Une neuve l'autre d'occase.
Vous prendriez quoi vous ?
Marsh Posté le 24-05-2017 à 22:25:07
La 660Ti, qui est de toute façon moins chère que la 750 en étant + perfs
Marsh Posté le 26-05-2017 à 11:20:47
tres tres bonne config en effet ! + 10 pour le xeon, pour la carte 3d je suis pour une 750ti. ou a la rigueur en occaz une petite 960 ou 950ti. du coté d'amd une 380 ?
Marsh Posté le 26-05-2017 à 11:32:58
Pas sûr qu'une GTX 9xx passe sur une P5K en PCI-E 1.0 ou 1.1 :D
C'est pour ça qu'on lui a proposé plus ancien genre série 6xx ou 7xx.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 12:02:58
Je pense que toute les cartes graphiques sont encore compatibles avec cette carte mère.
Je viens de changer de carte graphique sur un core2quad q6600 sur une asus P5k , je suis passé d'une 560ti (ayant remplacé le 8800 GTS d'origine) à une Rx480 et la carte fonctionne sans soucis.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 12:14:37
 Et la RX 550? Elle vaut une GTX 750 Ti non?
Marsh Posté le 26-05-2017 à 13:45:00
Le problème avec les dernières générations de GPU's c'est qu'il faut la plupart du temps un BIOS UEFI.
A voir d'après ce que dit dark vador57.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 00:44:02
Bios  UEFI ??
Du coup la 750 Ti passe ou pas sur une Asus P5K ? (je m'oriente plutôt vers elle)
Marsh Posté le 27-05-2017 à 01:09:13
Normalement oui, ce n'est pas vraiment la dernière génération de cartes-graphiques (GTX 10xx, RX 4xx/5xx)
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:27:50
   Gambitxx : où comptes-tu acheter une GTX 750 Ti? Elle coûte plus de 140 euros maintenant  :fou:  Même la GTX 950 est quasi-introuvable! 170 euros à Montgallet!  :o
  Que signifie BIOS UEFI?  :??:
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:52:02
Sur Amazon
A priori c'est compatible :
 "have an old system
mobo: ASUS P5K
CPU: Q6600 QUAD
RAM 4GB DDR3
SSD SAMSUNG 250GB EVO 850
GPU: Gigabyte GeForce GTX750 Ti 2GB Windforce 2X (GV-N75TOC2-2GI) (Was 8600gt 512)
PSU Thermaltake 600w toughpower (2007)
windows 7 64bit
The gpu was added today (24/10/2016), with drivers from Gigabyte and not from nvidia.
6-pin connector from PSU for extra power for new GPU.
The systems works very fine. No problem, at least for 3 hours."
Marsh Posté le 27-05-2017 à 12:56:35
Quant à l'UEFI si tu es dans la même ignorance que moi, va voir la littérature sur Google sur le sujet. Ca promet encore de beaux sujets de compatibilité...
Marsh Posté le 27-05-2017 à 13:36:27
Ça signifie 2x 4 lettres dans un moteur de recherche :D : BIOS UEFI
P.s: sans méchanceté les gars, votre matos est plutôt antique, informatiquement parlant.
Message édité par Scarface72 le 27-05-2017 à 13:42:19
Marsh Posté le 27-05-2017 à 14:34:53
   :lol:  :lol:  Gambitxx c'est cette carte là dont tu parles? https://www.amazon.fr/Gigabyte-N750 [...] T6Y16M6GMG    Par contre elle ne possède pas de port DVI?
Marsh Posté le 27-05-2017 à 14:35:44
Disons que nous travaillons l'amortissement du matériel :)
Et jusqu'à présent mon PC a toujours bien répondu à mes besoins.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 15:10:58
Pas de problème pour les cartes graphiques, j'ai une 1070 sur une Asus P5N32 avec un chipset plus vieux que le p35 et ça marche sans soucis !
Les PCIE 3.0 tournent sur sur 1.0  ;)
Marsh Posté le 27-05-2017 à 15:20:32
Pourquoi ça passerai pas ? Les normes PCI-Ex sont toutes rétro-compatibles.
De même que tu te poses pas de question de savoir si ton SSD SATA 3 pourrait fonctionner sur une vieille carte mère SATA 1.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 15:42:04
    Ah tiens donc skyzo-apple tu n'as pas de problème BIOS UEFI?  :??:
Marsh Posté le 27-05-2017 à 16:08:40
Marsh Posté le 27-05-2017 à 16:30:55
  Les ventilos sont plus petits par contre donc carte plus bruyante peut être?
  skyzo-apple  dans don profil tu as écrit: Gigabyte Z170x-UD3 et non Asus P5N32  :??:
Message édité par khagnoux le 27-05-2017 à 16:34:42
Marsh Posté le 27-05-2017 à 16:46:08
Non pas de problème UEFI ! Je tourne avec W10.
J'ai pris la 1070 de ma config car je modifie ma boucle de water, du coup je suis sur la Asus en attendant :)
Marsh Posté le 27-05-2017 à 17:16:01
Effectivement la Gigabyte a l'air plus silencieuse. Va pour la Gigabyte, j'aime pas le bruit ! :)
