remplacer une nvidia Geforce 8800GTX
remplacer une nvidia Geforce 8800GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:51:41
Aujourd'hui, alors que je regardais une vidéo, mon PC à purement et simplement crash, après un effrayant bug graphique.
Depuis, quand je le rallume, il y a des caractère étrange sur les pages du boot, et des lignes de pixels bleus ou jaunes sur windows. Le gestionnaire de périphériques m'indique que ma CG est désactivé car elle présente un problème.
Après maintes recherches sur google, j'en suis arrivé à la conclusion que ma CG éest morte. (j'ai tout tenté, desinstaller les pilotes, mettre les derniers, en mettre des vieux, ...)
Du coup, j'envisage de la remplacer, mais comme c'est une vielle carte, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais prendre à la place, qui soit compatible avec ce que j'ai déjà, et qui serait de la même efficacité. (pas meilleur, juste là même, je ne veux pas transformer ce PC en machine de guerre)
Voilà ma config actuel (sans CG du coup, puisque il la détecte plus)
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
merci d'avance ;)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:00:07
Hello, une ptite 7770.
http://www.cdiscount.com/informati [...] d1gd5.html
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:02:04
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:02:06
merci d'avance ;)
tu as essayé de la mettre au four?
ça fonctionnait sur certains modele.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:28:40
ça peut aussi venir de la carte mere... poussiere dans le pcie de la cg, cpu qui a bougé (mauvais contact)... bios corrompu par une instabilité éléctrique du secteur... ou de l'alim.
Pas encore vu le detail de ta config
Le 1er truc avant de la passer au four est de tester la cg sur un pc qui fonctionne... Et facultativement de tester une cg dans ton pc (si bonne alim)
Mais oui, en general c'est la cg qui a un probleme
Euh, ton lien sur ta config ne donne sur rien :/
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-01-2013 à 18:31:13
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:46:41
ah, j'ai merder ^^' de toute façon elle est pas complète (yavait pas l'alim) j’essaierai de faire une "fiche" plus complète ce soir. En fait c'est un vieux PC que j'ai récupérer, il à bien 4 ans au moins et du coup je connais pas bien la config. je l'ai récup en septembre, il fonctionnais plutôt bien après formatage, c'est pour ça que je suis quasi sur que c'est la CG qui est morte.
la tester, je peux pas le faire avant le WE, et le four je sais pas si je peux le faire tout court ^^' (je suis en chambre U la semaine, donc pas de four, et quand je rentre chez ma mère le WE j'ai qu'un four électrique un peu spé, en remplacement du four traditionnel qui à déceder il y a quelques mois.)
je viens de penser à un truc qui pourra peut être orienté le choix de CG: les jeux les plus récents auxquels je jouais, c'était starcraft 2, darksiders et prince of persia forgotten sands, tout les 3 en qualité presque à fond, ça marchais pas mal. ya chivalry aussi, mais lui je le mettais avec une résolution assez faible (1280x1024 je crois)
Message édité par baaskrah le 14-01-2013 à 18:50:02
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:25:19
Vu que tu joue a des jeux quand meme un peu exigent, et que ta cg a l'air d'avoir grillée... Peut etre que c'est a cause de l'alim, ou d'une chauffe excessive... Tu va devoir ouvrir le boitier :D pour lire ce qu'il y a sur l'étiquette de l'alim.
Pour le four, faut demonter la cg, de sorte qu'il n'y ai plus de plastique... Juste la plaque éléctronique, koi ;) ... 5min @180°C, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester...
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-01-2013 à 19:25:39
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:38:08
ben disons que ça serait étonnant que l'alim soit en cause, vu qu'aucun composant n'a jamais été changé sur cette machine et qu'elle tourne correctement depuis au moins 4 ans ^^' m'enfin, je vais voir, c'est effectivement possible, avec l'informatique, on sait jamais ce qui peut se passer ;)
bon ben voilà, j'ai ouvert, et j'ai trouvé le numéro de série.
voilà l'alim http://www.impactcomputers.com/l425p-00.html
Message édité par baaskrah le 14-01-2013 à 19:50:54
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:56:13
oui sauf qu'une cg ne meurt pas comme ça au bout de 4 ans... Donc soit prob alim, soit surchauffe, soit les 2 ;)
Bon, alim Dell... Je sais pas ce que ça vaut.... En meme temps, je m'y connais pas trop en alim... JE connais que quelques nom de bonnes alim, s'tout
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-01-2013 à 19:57:47
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:02:00
oui, j'ai oublié de préciser que c'était un PC Dell ^^'
bon, du coup je fait quoi ? je reprends juste une CG sans rien changé ou c'est risqué ?
Message édité par baaskrah le 14-01-2013 à 20:20:29
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:05:24
Faudrait dejà soit, que tu test ta cg sur un autre pc, soit que tu mette une autre alim sur ton pc... Tu as peut etre un copain qui pourrait te dépanner, nan ?
Sinon, tu as peut etre de la poussiere dans le port de la cg... Vu que c'est un vieux pc... Là, te faudrait acheter une bombe d'air sous pression (ne surtout pas souffler avec un compresseur)
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-01-2013 à 20:07:36
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:22:16
bon, je vais voir pour une bombe d'air, et pour le test je pense malheureusement que je vais devoir attendre ce WE pour tester sur mon autre PC (la plupart de mes amis on des portables, alors qu'on est étudiants en informatique, vous vous rendez compte ? :p )
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:08:56
désolé du double post, mais j'ai un autre problème, en rapport avec celui ci:
Voilà, en attendant de  pouvoir tester ma CG sur un autre ordi, je me suis dis que j'allais la désactivé pour que mon PC utilise le chipset de la carte mère. le problème, c'est que je ne sais pas comment faire, ne serait-ce que pour vérifier si c'est le cas ou pas. je m'explique:
en fait, comme je l'ai dit au début, j'ai des artéfacts sur mon écran. je me dis que c'est à cause du problème de la CG, mais le truc c'est que windows me dit qu'il là déjà désactivé car il à rencontré un problème. dans le doute, je clique sur "désactiver" mais ça ne résout rien. Du coup, je me demande si l'affichage ce fait effectivement par la CG deffectueuse ou si il se fait déjà par le chipset (qui serait donc un chipset nul à ch*** puisque il n'est même pas capable d'afficher le bios sans bug)
quelqu'un à une solution pour résoudre ce mystère ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:02:48
si justement les 8800 ont ce probleme.......
http://www.tomshardware.fr/article [...] 10972.html
et malheureusement plus d'un a ete toucher içi sur Hfr, moi aussi j'ai eu des,8600 gt, 8800 GTS, 8800 GT, 9800 adpatres.
Message édité par chriskenoby le 15-01-2013 à 20:05:22
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:08:17
ça dépend peut etre si c'est a base de G80 ou G92...
Les miennes sont donc en surcis
EDIT:
Ah ok, merci pour le liens... Ben, les miennes sont en G92, et fonctionnent toujours... l'une achetée dès le 1er mois de la sortie, l'autre env 8/9 mois apres... Mais depuis 2 ans elles ne fonctionnent plus que le week end
Message édité par Bob Wiskarfe le 15-01-2013 à 20:13:28
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:09:02
donc tu penses qu'elle à définitivement grillé ?
à vrai dire ça m'arrangerais presque, je saurais plus vite si il faut que j'en reprenne une ou pas ^^
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:15:04
Si tu as un pote qui peut te preter une cg qu'il n'utilise plus, tu peux toujours tester, voir si ton pc fonctionne... Si ça vient de la carte mere, tu sauras que tu auras d'autres frais a faire ;)
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:19:17
comme citer plus haut le passage au four, fonctionne je l'ai fait sur une de mes carte, faut tout enlever, propre tu la pose dans un pyrex, puis passage au four traditionel 5 min a 200 °C.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:22:18
Ce truc là peut fonctionner avec ce probleme ? Merci... Je saurais quoi faire avant de les mettre a la poubelle :D
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:06:16
ouais, mais comme au final je n'ai pas de four traditionnel, cette technique pourrais me revenir plus cher qu'une nouvelle CG ^^' mais je verrais si je peux pas squatter le four d'un pote ;)
au passage, j'ai de nouveau ouvert mon PC pour voir si le ventilo de ma carte graphique tournais encore (ce qui est le cas) et je me suis rendu compte que la sortir de là allait être un beau merdier, mon boitîer étant en fait pas mal remplis (sont nuls chez Dell, il faut que je démonte la moitié de la tour juste pour enlever la CG -_-)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 22:20:26
bon, ben au final j'ai pas pu la tester, mon autre PC n'a pas assez de connecteurs d'alim pour cette CG.
par contre, c'était bien la carte le problème, je l'ai changé (je suis aller dans un magasin spécialisé avec la vielle, j'ai demandé un équivalent) et du coup j'ai une Geforce GTX 650ti, et ça marche sans problème
merci de votre aide en tout cas !
