Avis | Remplacer ma carte graphique en attendant ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2019 à 16:06:17
Un 2600k overclocker @4.6ghz/4,8 semble tenir le coups encore aujourd’hui(c’est dans la moyenne quoi). Si ta cm le permet overclock(donne nous les ref de ta cm).
Migre vers w10 et sauvegarde ta licence sur ton compte crosoft, ça doit encore etre gratis.
Si ton boitier le permet oui un ventirad si tu ne perds pas les fixations n’est pas un achat inutile, en sachant qu’il faut mieux que tu vérifie ce que tu as déjà et ce que tu es pret a faire toi même, sur ces gen la le ventirad est vissée a un backplate alors que les nouvelles fix sont des clip en plastique.
Je te rassure généralement le backplate s’enleve Dans la plupart des cas sans trop galerer(mais des fois c’est coller et c’est chiant)
Et non, tu peux investir dans une grosse cg en prevision ou par plaisir.
Le bottleneck cpu est generalement sur sa capacité a sortir des fps pas sur la qualité des graphismes. Bien entendu les jeux qui sont eux dépendants du cpu dans leurs fonctionnement c’est pas pareil.
De manière générale le bruit depend directement de la ventilations et indirectement de la propreté (ou pas j’ai un pote qui n’avait plus de probleme de bruit, la saleté bloquée tout les ventilos...). Donc alim et ventilos de boitier peuvent etre en cause aussi.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 16:11:54
Et savoir ce que tu as comme écran et ce que tu veux comme résultat est aussi important que de savoir quelle carte mere tu as.( c’est important pour toutes tes questions)
Si tu ne sais pas comment savoir pour ta cm utilise hwinfo.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 16:39:51
Salut Kiloutyg, merci pour la réponse rapide !
Ma carte mère est une ASUS CG8265 si j'en crois hwinfo.
Mon écran principal est un Samsung SyncMaster SA350 (acheté en même temps que le PC à Boulanger), donc c'est du 1080p en 60Hz.
Mon écran secondaire c'est en fait un télé que j'utilise exclusivement pour mettre une vidéo dessus pendant que je joue sur l'écran principal, ou ce genre de chose, c'est du 1080p 50Hz
Globalement pour mes attentes en terme de performances, ce serait de pouvoir faire tourner des jeux comme The Witcher 3, ou mon bon vieux Skyrim avec des mods, le tout en 1080p 60FPS, typiquement là TW3 je peux le faire tourner en 720p et je suis pas à 30 fps stables.
Pouvoir augmenter la qualité sur RocketLeague tout en restant à 60PS, ce genre de choses. Comme je disais pour l'instant je prévois pas de pouvoir faire tourner les derniers AAA mais j'essaierai sûrement, sans grande conviction ^^
Marsh Posté le 13-03-2019 à 16:47:50
Hello mystifire ,
Pour les CGs, côté Nvidia , il n'y a rien d'annoncé pour le moment et je ne vois pas Nvidia sortir de nouvelles cartes cette année (après tout leur gamme actuelle couvre pas mal de besoin en terme de gaming puisque ca va de 1660 à la 2080 Ti)
côté AMD ,à voir , les rumeurs parment de Navi peut être cet été , voire plus tard , mais les premières cartes seront probablement classés en mid-range
il faudra probablement attendre 2020 pour le très haut de gamme AMD basé sur Navi.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 17:13:53
Pour faire tourner n’importe quelle AAA correctement en 1080p60fps il te suffit d’avoir 16gb de ram a une bonne cadence de préférence, une nouvelle cg (genre 1660ti)pour jouer et d’overclocker ton processeur.
Ta config est globalement encore suffisante mis a part la cg, même pour des AAA, sauf les les gros titres cpu dépendant ou tu vas pas avoir des perf de fou genre star citizen ceci dit quelque soit le titre le 1080p60fps est largement atteignable.
Je ne trouve pas le modele exact de ta cm, mais le chipset est un z68 et semble supporter l´overclocking.
Pour etre clair et simple si tu ne compte pas passer a une meilleure résolution et frequence d’image tu n’as pas a acheter de nouveau pc pour l’instant, une cg et un peu de ram feront l’affaire.
Alors il manque encore des infos, la ref que tu as donné est celle du pc complet pas de la mobo:
1: ouvre ton pc et verifie les ref du bloc d’alim et donne les nous.
2: vérifie le ventirad present sur ton cpu.
3: vérifie ta ram et donne nous les ref(tu peux le faire depuis hwinfo ça mais check visuellement au cas ou)
A partir de là ça peut être bien que tu aille dans ton bios(appuie sur suppr au lancement du pc) et mettes a jour ton bios depuis internet si ça fonctionne. Regarde dans le manuel si tu as des doutes. Si cette methode ne fonctionne pas c’est pas grave, c’est pas forcement urgent.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 17:18:33
Tu peux prendre une petite RX 570 4go par exemple pour 130 balles par exemple.
Avoir au moins 8Go de RAM
L' i7-2600K va bien suffire pour le moment,l'OC est pas utile et de toute facon ca va etre dur avec certainement une CM en carton dans ce genre de PC.
Tu peux prendre le Be Quiet! Dark Rock Pro 4 maintenant pas de soucis.
Après il faut que ca rentre dans ton boitier actuel parce qu'il est gros le pépère.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 19:52:29
Re-salut tout le monde, merci pour les petits conseils, ducoup j'ai pris ma décision je vais acheter une carte graphique maintenant pour patienter le temps de pouvoir acheter ma nouvelle bête d'un coup.
Je vais prendre une Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8 Go pour 200€, ça rentre pile dans mon budget et les avis sur le net ont l'air vraiment positifs. Et si je me suis pas trop mal renseigné il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité avec les autres pièces de mon PC.
J'me sens pas hyper serein avec l'idée de changer pièce par pièce moi même donc quand j'aurai mes 3k€ de côté je prendrai ma config déjà montée avec le config'o'matic d'un coup! D'ici là je reviendrai par ici pour être sûr d'acheter la meilleur config pour mon budget en partant de 0!
Tiens d'ailleurs si vous voulez voir ma première ébauche, inspirée d'une des configs de Capet et me dire s'il y a des incohérences liées à mon manque de connaissances, c'est toujours bon à prendre pour moi : https://www.topachat.com/pages/conf [...] HuUWojA%3D
Merci encore pour le temps investi pour m'aider cette après-midi, j'ai beaucoup apprécié ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2019 à 13:30:33
Je trouve ta config bien trop chère sur le CPU au moins pour jouer en 1440p. En passant à un I7-8700K, voire même 8700 (vraiment envie ou besoin d'overclocker ?) tu fais une bonne économie, avec peu de pertes de FPS prévisibles.
De plus... ce n'est vraiment que mon avis lié à ma façon de faire mais j'ai tendance à changer mes pièces plus souvent que mon boitier, donc je trouve toujours étrange de dépenser si peu pour un boitier.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 14:08:10
| mystifire a écrit : le processeur vaut rien. |
Tu sera fouetté en public pour ces paroles blasphématoire
Marsh Posté le 18-03-2019 à 21:29:58
Salut les gars.
Voilà j'ai reçu ma CG Radeon RX580, et au moment d'installer les drivers via le CD d'installation, j'obtiens l'erreur 173 "Le programme d'installation AMD a détecté que le système actuel ne contient aucun matériel graphique AMD."
Pourtant quand j'allume l'ordinateur, les LEDs de la CG s'allument également, mais je ne trouve pas le moyen de la faire détecter par le PC...
Le bloc d'alim est un DELTA CAA500AT A
Je trouve pas la ref du ventirad, en tout cas sur la face visible elle n'y est pas.
Je suis désolé du énième dérangement, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 19-03-2019 à 12:16:43
Ok, quand tu branche l’elimentation de la carte graphique tout n’es pas branché n’est-ce pas? Ou tu utilise un adaptateur?
Autrement il faut commencer par desinstaller les drivers precedents avec DDU puis réinstaller.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 15:53:28
Bonjour tout le monde !
Je suis nouveau sur ce forum alors d'avance, désolé si l'endroit est pas bien choisi pour ce genre de question ou tout autre maladresse.
Rentrons dans le vif du sujet, y'a quelques années (je saurai pas exactement dire combien de temps, mais + ou - 10ans), j'avais acheté un PC déjà monté à Boulanger (oui, je sais..), et depuis, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de l'upgrade. Pire encore, la carte graphique initiale (une GTX680 je crois) a grillé lors d'un orage y'a quelques années, et j'avais pas pu reprendre une bonne carte à l'époque, donc on m'avait filé ma GT 740 actuelle.
Seulement voilà, je passe la plupart de mon temps libre à jouer et je commence à être pas mal frustré des performances du PC. Ducoup, je suis en train de mettre de côté et je pense me prendre une grosse config de 0 d'ici Décembre 2019. Je me demandais si ça pouvait valoir le coup de me prendre une CG "pour une dizaine de mois" en attendant le nouveau PC, ou si avec ma config actuelle, même en mettant 200 ou 250€ dans une carte graphique ce sera quand même vraiment naze parce que le processeur vaut rien.
Je précise que je suis réaliste et je compte pas faire tourner les derniers gros AAA en ultra en changeant juste la CG, je demande juste si changer de carte graphique améliorera de manière significative mes performances ou si pas vraiment, autant pas dépenser 200€ pour rien.
Est-ce que sinon, vous me conseillez de déjà acheter maintenant la carte graphique que je compte mettre sur la prochaine config (RTX 2080), la monter maintenant sur mon PC actuelle puis à terme la mettre sur le nouveau PC ? Ou c'est de la connerie parce que d'ici Décembre y'aura des nouvelles CG qui auront un meilleur rapport qualité/prix dans le haut de gamme et j'aurai changé d'avis quant à celle que je veux pour le long terme?
Sinon, le PC fait (VRAIMENT) beaucoup de bruit; est-ce que ça pose problème de déjà acheter le ventirad que je compte mettre sur la prochaine config (Be Quiet! Dark Rock Pro 4), le mettre sur ce PC en attendant, et à terme le mettre sur le nouveau PC?
Je vous met les specs que j'ai trouvé en fouillant dans windows, mais je m'y connais pas vraiment donc si il manque des choses n'hésitez pas à demander :
OS : Windows 7 Familiale Premium 64bits
Processeur : Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz
RAM : 8Go
Cartes Graphiques : NVIDIA GeForce GT 740 ||| Intel HD Graphics 3000 (j'ai branché mon deuxième écran dessus)
