Remplacer carte graphique sur un petium D 930 3,0 Ghz (dual core) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2011 à 09:00:52
Ton processeur est à la rue, lui adjoindre une CG moderne ne te permettra pas de jouer aux jeux 3D récents convenablement car il doit être sous les exigences CPU minimales de la plupart d'entre eux.
Après si tu peux chopper une CG de la génération précédente d'occas pour une poignée d'euros (4850, gts250 etc ...) ça peut le faire pour jouer à des jeux d'il y a 3-4 ans.
Vérifie quand même l'alim, si elle fait moins de 350W si va falloir trouver une CG qui consomme très peu.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 09:36:01
ta carte graphique va être vite CPU limited et en plus tu es plus que léger niveau RAM.
Ne pas trop investir dans un PC qui arrive en fin de vie.
Entre la RAM, la carte graphique et le disque dur c'est pas énorme mais en rajoutant un peu tu te retrouves avec un pc d'entrée de gamme un peu plus actuel.
Pour 300 € tu commences à avoir un config (à base d'AMD), certes d'entrée de gamme mais largement mieux que ce que tu as.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 10:01:20
Perso, je conseillerai une ati radeon hd 5450, peu gourmande en énergie, pas chère, parfaite pour jouer à des jeux d'il y a 5 ans. vu le processeur pas la peine d'invertir plus.
A la rigueur, en destockage (rdc, ldlc), une ati radeon 3650-3850 serait aussi un bon choix!
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:06:17
Rebonjour, un grand merci pour toutes vos reponses.
En fait je ne pensais pas du tout changer la carte graphique pour les jeux, mais pour le multimédia (lecture vidéo, photos haute résolution etc. / et pourquoi pas pour pouvoir faire du montage vidéo aussi)
Je pense donc rajouter de la ram (1 ou 2 go en plus?), et peut etre prendre effectivement une carte graphique pas très chère telle que la hd 5450 pour le multimédia, si ça peut vraiment apporter quelque chose pour ce que je veux faire de mon ordi?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:12:06
Déjà rajouter mini 1 Go de ram aidera ton pc à moins ramer Ensuite si c'est juste pour du multimédia une HD 5450 pourquoi pas.
Mais réfléchis quand même à changer de config rapidement car elle va être rapidement en fin de vie si ton utilisation évolue.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:53:29
Hors jeu, une config comme celle ci est largement capable de lire du 1080p h264, mon p4 3.2ghz le lit déjà (par contre, le h264 sur mon athlon xp 2000+, non!).
Si c'est pour jouer, évidemment c'est pas possible, le processeur sera trop faible.
Edit: je viens de voir que la cm indiquée dans le premier topic est a base de chipset i945p, ça peut valoir le coup de changer le processeur pour un core2duo si compatible. Sans doute possible avec une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 19:49:10
gouik ne pas oublier qu'il s'agit d'un Packard Bell donc à coup sûr bios bridé donc Core2Duo faut pas y compter (sauf miracle)
Marsh Posté le 05-05-2011 à 23:37:07
merci pour vos réponses,
pour répondre à pascalperenoel, je souhaite juste faire de ce "vieux" ordi une plateforme stockage/multimédia, et donc le booster un peu pour qu'il ne soit pas trop lent.. cependant pour ce qui est du reste (jeux etc.) j'ai un ordi portable plus récent qui me convient très bien pour l'instant
et sinon... pour ce qui est du changement du processeur, ca me tente pas trop  =)
Marsh Posté le 06-05-2011 à 08:23:36
donc pas de souci alors
Marsh Posté le 08-05-2011 à 04:00:35
Si tu jou a aucun jeux ça vos même pas la peine de changer de carte graphique.
RAM + disque dur et c'est tout.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 23:55:18
J'ai un PC packard bell datant de 2006 que je voudrais faire évoluer. Il a la configuration suivante:
Fiche technique : Packard Bell ixtreme Gold 9373
Processeur : Intel Pentium D 930 bicoeur à 3 GHz,
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 3 GHz / 800 MHz
Chipset i945P
Mémoire cache externe 2 x 2 Mo
RAM installée 1 Go Disque dur 300 Go
Type de boîtier Mini Tour
Lecteur / Graveur Graveur CD-RW, DVD -R/-RW, DVD +R/+RW, DVD +R double couche
Lecteur de cartes mémoire 15 en 1 (Compact Flash I et II, MicroDrive, SmartMedia, Secure Digital, mini SD, MultiMedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xD Picture Card, RS MMC, MMC Mobile, Memory Stick Pro Duo et MS Rom)
Carte graphique ATI Radeon X600 / 256 Mo dédiés à 512 Mo HyperMemory
Connecteur carte graphique PCI-Express
Tuner TV Oui, compatible TNT
Connecteurs FireWire / IEEE 1394 1
Carte son 16 bits stéréo intégrée
Sortie numérique (S/PDIF) ou DVD Oui
En réalité, je voudrais juste changer le disque dur et la carte graphique.
Pour le disque dur, il parrait que je peux prendre n'importe lequel tant qu'il est sata (que ce soit I, II, ou III), donc pas de problème (je pense prendre le seagate baracuda green 2000To).
Seulement pour la carte graphique, c'est un autre problème, car mon processeur limite sans doute la puissance maximale des cartes graphiques actuelles, donc inutile de prendre le meilleur modèle
J'ai pu lire sur des forums que la HD4850 1024 était un bon choix, mais les posts étaient assez vieux... Peut être que maintenant pour le même prix (entre 60 et 90€) je peux avoir une carte (plus puissante) et compatible pleinement avec ma configuration (dans les HD6XXX etc...)!?
Je vous remerçie par avance de votre aide!
