Remplacer une GTX 275 avec une GTX 470
Remplacer une GTX 275 avec une GTX 470 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2010 à 22:09:07
J'aimerai acheté une GTX 470 dans le but de booster ma machine dans ses graphismes et donc de bénéficier du directx 11 avec la tellation et la gestion de lumière améliorée.
J'ai un écran 22" en 1680x1050 avec un CPU E8400@3,8Ghz et une GTX 275. La mémoire est de la DDR2-400 (5-5-5-15)
Malgré celà, je tourne réglage à fond mais sans AA. Et certains jeux reste en dessous du 60 image/sec
Je sais qu'avec la GTX 470, ce sera plus joli mais niveau performances, etc-ce que mon CPU et ma mémoire ne vont pas me limité ?
Merci d'avance de votre réponse
Marsh Posté le 21-10-2010 à 22:41:19
tant que ca ne descend pas en dessous de 30images par seconde, je vois pas ou est le probleme!
A moins que tu ai un oeil surhumain!
Mon Feed  /  Mes Ventes
Marsh Posté le 21-10-2010 à 22:53:06
t'en fais pas ça ira pour ton CPU. Par contre attends un petit peu avec l'arrivée des hd 6k les prix vont baisser ;)
Marsh Posté le 21-10-2010 à 23:55:38
Justement, ça vient de baissé fortement.
Je viens de constater des ralentissements dans certains de mes jeux. C'est en faite le BIOS qui s'est remis par défaut et donc à 3Ghz au lieu de 3,8Ghz. Le CPU à donc une importance quand même. j'ai peur de devoir tout changer pour exploiter la GTX 470 à fond.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:11:47
Pas si tu reste a 3.8ghz. Puis avec un e8400 ça monte a 4ghz ! enfin moi il le prenait :D
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:23:01
J'arrive pas à le monté à 4Ghz. Mémoire et chauffe bug. Pour 200 Mhz, j'en mourrerai pas
Quel est ta config BIOS ?
Message édité par macyoung le 22-10-2010 à 00:23:42
Marsh Posté le 22-10-2010 à 01:23:22
Je m'en rapelle plus , j'ai changer ça fait presque un an désolé je suis passer coté amd :)Même avec 3.8ghz toute façon ça passera tranquille.
Message édité par Clazix le 22-10-2010 à 01:23:49
Marsh Posté le 22-10-2010 à 01:26:27
[:prozac]
Marsh Posté le 22-10-2010 à 03:39:41
Je te conseil une GTX 460 1go ta une super affaire chez RDC pour 169euros avec un super cooling  et une excellente montée en oc
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ion-OC.htm
+ de silence que les version cooling d'origine et plus efficace en refroidissement ^^
Message édité par Rafale06 le 22-10-2010 à 03:40:49
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:52:44
Merci de ton conseil Rafale mais si je prend la carte que tu dis, même en OC, je retrouverai pas les perfs du GTX 470. Je veut être tranquille.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:12:40
GTX 460 @~850 = GTX 470 @stock
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:56:23
Que fait tu des 250 mo de mémoire supplémentaire, des 128 bits de Bus, des shaders. La GTX 460 et 470 ne sont pas comparable (moyen et haut de gamme).
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:07:19
Il ne faut pas confondre pratique et théorie...
Puis avec ton malheureux 22" , entre 1,3 Go et 1 Go de ram , cela ne change pas grand chose à de très rares exceptions près...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:08:44
C'est sur, y'a pas grande différence sur un 22" je pense. Je vais y réflechir. Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:15:04
Une petite 6850 @ 160€.... ;)
et go play !
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:18:03
tut tut tut , ptit zizi  d'ati , une Gigabyte GTX 460 pour 180€ , très bon potentiel d'oc et très silencieuse :o
Marsh Posté le 22-10-2010 à 15:08:20
pas bcp d'intéret de changer gtx 275 pour une 460 ...
Surtout avec un processeur qui limitera légèrement les perf de la carte graphique.
Je dis ca, j'ai une GTX460 et une 8400 @ 3.75 .
Je te conseil d'attendre, ou de prendre GTX 470/5870
