Remplacer un ventilo de 9600XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:49:19
Personne ?
Pour donner une idée du ventilo c'est celui là :
(La carte n'est par contre pas la mienne au niveau des rads ...)
Merci !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:34:30
à grosbill tu as un artic cooling pour 1590 adaptable pour ta 9600 xt.
bon courage.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:59:08
tu peux tenter de la museler avec atitool et voir comment se comporte le ventilo
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:15:41
Hi,Hi,il veux viré sont ventilateur,j'ai un pote qui y connais rien,et il enlevé le ventilo de sa fx5700...elle a pas tenu 2min..
..il l'avait enlevé car elle faisé du bruit..
c'est balot quand même,donc non enléve pas ton ventilo,au pire bride là avec ati tool,tu doit pouvoir baisssé les fréquence,mais tu va perdre en perf. sinon ben change de ventirad,y a des zalmans qui sont bien sympa,je sais pas si il vont la dessus par contre..
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:49:45
Bon ben le ventilo est mort sans que je ne m'en aperçoive il y a de ça quelques jours, alors que je fais depuis une cure de 10h par jour de GTA en 1280 .... Robuste la CG En supprimant les jeux video, ça peut tenir encore quelques temps dans un boitier bien ventilé ? (La carte n'a visiblement pas de sonde de T° (ou du moins pas reconnue par Everest et ATITools), mais au toucher ça doit faire dans les 60-70°C, ptet un peu plus (du genre on peut laisser la main dessus sans cramer mais bourdail c'est chaud).Au moins d'ici à quelques jours, le temps que j'achète un Zalman, voire une nouvelle CG, GeCube c'est la loose...
Au passage la résistance thermique des ATI, ça tourne vers combien ? 120 degrés ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:53:59
ten que tu a le rad du ventirad ca peu tenir le coup,mais essaye de foutre un ventilo de boitier pas loin style face au rad,ca fera aussi bien que avant...Par contre vire le panneau en plastoc dessus si tu fais ca,ca facilitera l'expulsion de l'air chaud par le ventilo mis souffle face au rad...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:19:25
Depuis un ou deux mois le ventilo de ma GxCube 9600XT commence à déconner sévèrement (sous ou sur-régime à partir du démarrage en faisant un bruit de moissoneuse-batteuse). Je cherche donc à savoir si on peut trouver dans le commerce des ventilos standarts (celui ci est un DC12V max 0,20A, diamètre ... heu je sais pas ^^), parce que bon pas envie d'envoyer ma CG à Tombouctou pendant un mois et demi pour changer un ventilo à 10 ou 15... Au pire serait-il possible de s'en passer carrément, vu la très généreuse quantité de radiateurs (recouvrent les 2/3 de la carte) présents ?
