Rendu tout rose en 4K HDR 60hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2019 à 21:44:56
salut
tu est sur que ton cable hdmi gère la 4k hdr ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 21:55:25
+1 pour le câble.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 22:22:53
c'est ce cable là :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 02-10-2019 à 01:25:13
Résolu !
Le problème venait d'un réglage de la télé.
Il fallait aller dans les paramètres avancés de la prise hdmi utilisée par le PC, et par défaut c'était en 4:2:0.
J'ai changé pour 4:4:4 et depuis c'est nickel, même dans windows j'arrive à passer en HDR
Marsh Posté le 02-10-2019 à 09:19:03
Ah purée en effet ça me fit quelque chose.
Bien vu
Marsh Posté le 14-01-2020 à 01:31:20
Salut, j'ai le meme probleme, ou c'est les paramètres d'hdmi ? J'ai une rtx 2070 merci !!
Marsh Posté le 14-01-2020 à 08:31:23
Dans le panneau de config nvidia sur la même page que la sélection de la résolution:
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:11:31
moi c'était dans les réglages avancés dans la télé.
sur le port hdmi branché, il fallait activer le bon mode chroma 4:4:4
enfin... si ta télé est compatible.
Moi elle l'est, mais de base c'est le mode 4:2:2 ou 4:2:0 qui est activé, du coup il compresse et n'accepte pas le flux trop important en UDH HDR 60FPS
Aussi, ne pas oublier la qualité du cable hmdi. Certains ne sont pas 2.1 (et c'est le bordel pour s'y retrouver sur les paquets d'emballages), et donc pas assez costaud pour passer le flux.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 15:27:12
Il faut justement que la sortie du PC et l’entrée du téléviseur soient réglées sur le même mode.
Je ne pensais pas que les TV permettaient de choisir ce mode.
Après toutes les vidéos 4K du commerce utilisant du HEVC ou VP9 sont encodées en 4:2:0 donc être en RGB ou 4:4:4 est un peu overkilling suivant l'utilisation ![]()
Le chroma subsampling se ressent surtout lors d'une utilisation bureautique/WEB du PC.
Être en 4:2:0 permet de fortement réduire la bande passante sur la connexion HDMI.
Marsh Posté le 15-01-2020 à 15:51:10
Bonjour, j'ai un cable hmdi 2.0, j'ai vu qu'il était suffisant pour de la 4K HDR. J'ai une TV 4k 656300UK qui a un mode deep color pour pouvoir supporter les couleurs en 4:4:4 mais quand je l'active je n'ai pas de signal.
Toujours impossible d'activer le HDR en 4K sous windows, en 1080p ça fonctionne.
La galère ce HDR...
Merci beaucoup pour votre aide!
Marsh Posté le 15-01-2020 à 15:59:37
A ma connaissance le "deep color" est en rapport avec la profondeur des couleurs (10 ou 12 bit par pixel) ce qui n'est pas la même chose que le chroma subsampling (4:2:2 ou 4:2:0)
Par exemple, le HEVC main 10 des Blu-ray est en 10 bit par pixel avec un chroma en 4:2:0.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 15:50:10
Tout est question de débit... ton pseudo câble 2.0 4K HDR c'est pour les lecteurs blue ray/ console, etc... pas pour les pc.
T'as des câbles 4K qui supporte que le 4.2.0 en 25/30Hz et d'autres qui supporte réellement la 4K en 4.4.4 ou rgb en 60hz.
J'ai acheté un câble hdmi pour PS4 certifié 4K parce qu'il était un peu plus long, soit j'étais limité à 4.2.0 en 60Hz soit j'avais des artefacts vert ou écran noir.
Essaies de désactiver le son à travers le hdmi voir si le câble manque de débit.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 18:25:13
Bah n'active pas le hdr sous windows
Quand je l'active sur ma tv c'est sombre...
J'ai le 10bpc seulement en 4.2.2., 8bpc en 4.4.4, limité.
J'ai toujours laissé rvb, j'y comprend rien.
J'en profite, le mieux faudrai mettre quoi sur tv led ?
Sinon bien activer le hdmi uhd color dans les parametre de la tv.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 07:54:35
Normalement tu peux régler la luminosité pour le contenu SDR (comme le bureau par exemple) :
https://www.windowscentral.com/how- [...] windows-10
Si c'est pour regarder des films ou séries le 10bpc 4:2:0 est largement suffisant car de toute façon le codec utilisé est dans ce format.
Pour le jeu c'est à peu prés la même histoire.
Par contre pour la bureautique ou la navigation web le chroma sub-sampling peut avoir des effets visibles:
https://www.rtings.com/tv/learn/chroma-subsampling
Donc tout dépend de l'utilisation.
L'image à tester (surtout les deux dernières lignes) pour voir l'effet du sub-sampling:
Marsh Posté le 01-10-2019 à 21:28:55
Bonjour à tous.
Je viens de me faire un tout nouveau PC ITX pour le salon.
3700X
Aorus X570i
16go DDR4 3600 corsair LPX
PNY 2070 super
... bref normalement pas de problème pour suivre une télé philips OLED 4K (55pos901F)
et 2 cables hdmi neufs, différents mais normalement en dernière norme capable.
Sauf que je galère à profiter du HDR.
Dans les paramètres d'afficahge windaube 10, impossible d'activer le rendu HDR. Quand je clique sur le switch, il semble basculer en bleu actif, mais l'écran devient noir une demie seconde puis tout revient à la situation initiale.
En lecture vidéo, via l'appli de base avec le codec payant HEVC payé 0.99€, la télé reste en normale.
Avec VLC idem.
Avec MPC-HC de base pareil... mais en choisissant madVR pour le rendu... l'écran est délavé et tout rose comme sur cette photo (pas de moi):
Par contre quand je lis le même film via l'appli plex de la télé (android tv) pas de pb c'est tout beau en HDR.
Ensuite j'ai essayé un jeu : far cry 5.
Je passe en 4K et HDR. Nickel !
Youpie... sauf que de base c'est à 30FPS.
Quand je demande 50 ou 60 FPS, rebelote le même rendu tout rose.
Et ensuite même sans HDR, en 60FPS c'est tout rose.
Une idée ?
Message édité par CaptainBigleux le 01-10-2019 à 21:43:42
