Réparation carte graphique
Réparation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2018 à 00:02:13
Bonjour, j'ai récupérer une GTX 970 inno3D qui est en panne, j'ai réussi à localisée celle-ci.
Elle vient d'une sorte de module qui doit géré l'alimentation via la prise pci-express, si j'ai bien comrpis.
Du coup je cherche ce fameux composant pour pouvoir le remplacer par un neuf.
Sauf que je ne sais pas du tout ou chercher..
_-_-_-_ photo _-_-_-_
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/2/1531864324-37265773-2025936554124293-5903834471391559680-n.jpg
plus exactement ce composant :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/2/1531864366-sans-titre-1.png
si quelqu'un peux m'éclairer merci d'avance !
Marsh Posté le 18-07-2018 à 00:54:53
C'est ce composant la mais je trouve pas la bonne ref 005:
https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] Ci4g%3D%3D
Message édité par Seb lahalleaupc le 18-07-2018 à 01:00:21
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 18-07-2018 à 10:44:24
C'est une résistance smd t'en à sur aliexpress and co mais c'est vendus par lot et t'a plus de frais de port que de pièces  :lol:
https://www.google.com/search?biw=3 [...] dHxJkVSkM:
Sinon chercher dans une vieille carte malade.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 18-07-2018 à 11:47:39
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais de m'en fournir. Je vous tiens au courant si cela aura fonctionné !
Marsh Posté le 18-07-2018 à 12:50:14
je suis en train d'effectuer des recherches, cela peut posez des problème si jamais ce n'est pas exactement le même model ?
Marsh Posté le 18-07-2018 à 13:14:46
 a oui effectivement pour 1.5€ de produit 12€ de fdp..
Marsh Posté le 18-07-2018 à 13:20:30
Faut chercher ailleurs peut être Conrad et compagnie sait t'on jamais, après ce genre de micro résistance y a peut être moyen de prendre une valeur approchante on est sur des valeurs tellement basse, rien que la soudure pour la changé si ca se trouve on est au dessus  [:piranhas1]
Marsh Posté le 18-07-2018 à 14:08:17
J'ai testé avec un metrix la résistance, est celui-ci affiche 0,005 hom, j'en déduis que je me suis trompé et que la resistance marche encore , cela dois venir de autre pars .. je pense notamment a ici
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/3/1531915263-e.png
Puisque lorsque j’alimente la carte, la soudure boue/fusionne . quelle galère ^^
Marsh Posté le 18-07-2018 à 14:16:48
Marsh Posté le 18-07-2018 à 15:14:23
et la marge d'erreur du metrix est de combien pour rire  :lol:
moi le mien c'est au mieux 0.3ohm  de précision avec une pile neuve quoi, le fluke du boulot de mémoire c'est 0.01 au mieux sur la notice en pratique  0.1 en touchant les câbles de mesure entre eux c'est ça le facteur bridant en fait
t'a bien inspecter tout le pcb devant et derrière??
aucune trace ??
si ça chauffe ici à faire fondre les soudures c'est que un element en amont plus gros fait pas le job  [:piranhas1]
Marsh Posté le 18-07-2018 à 16:03:11
oui de vu, j'ai regarder et rien remarqué de suspect :/ mes au niveau odeur rien, après pour le metrix j'ai pris celui de mon père donc ^^
Marsh Posté le 18-07-2018 à 17:20:50
https://youtu.be/oBmlvFlfNuk
voici se qui se passe lors de l'alimentation, ma carte mère se coupe automatique, puis se relance.
Marsh Posté le 18-07-2018 à 17:24:53
C'est quoi cette fumée? tu va pas me dire que t'essaye de lancer la carte sans le dissipateur  [:dks]
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 18-07-2018 à 17:38:59
ah oui quand même, c'est instantané en fait, soit t'a un court circuit franc, soit l'étage d'alim ça peut pas être autre chose je pense si ça fume c'est que trop d'intensité arrive à elle alors que ça ne devrais pas être le cas pour faire fondre instantanément une soudure même petite c'est un bon paquet d'ampère qui doit passer par ou il ne devrait pas vu les composants tu devrais pas avoir autant de puissance à cette endroits de la carte.
le fautif n'est pas la à mon avis
Marsh Posté le 18-07-2018 à 17:41:53
moins de 1s c'est pas tellement grave non plus surtout que la t'a pas de pads de toute façon c'est en open space  :lol:
Marsh Posté le 18-07-2018 à 17:49:35
est-ce que cela peu être du au fait que je n'aliment pas avec les 6+6 pins ? je ne pense pas il y a quand même une sécurité, exemple : quand mon autre cg n'ai pas connecté via 6 pins elle ne demarre tout simplement pas et demande au chipset du cpu de travailler.
Marsh Posté le 18-07-2018 à 18:00:05
en passant y'a eu pas mal de retour sur les inno 3D  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-07-2018 à 20:44:18
Comme dit plus haut c'est pas forcemment la ou ca "fume" :whistle: qu'est le souci, ca peut vraiment venir d'ailleurs
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
