[Résolu] Rx 6800 -> écran noir aléatoire au démarrage
Rx 6800 -> écran noir aléatoire au démarrage [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2022 à 16:34:22
Je viens d'acheter une Asus RX 6800 pour remplacer ma Geforce 1070.
Problème : j'ai un écran noir aléatoire au démarrage, je suis obligé d'éteindre sauvagement et de rallumer 5-6 fois, pour que la carte soit détectée et que windows puisse être utilisable.
(les leds de la carte mère indiquent bien un problème avec la reconnaissance de la carte graphique)
Ma config :
CM Msi Z370a-Pro + i7 8700k
2x8Go Ram
Alim 650W Corsair
1 SSD
- J'avais bien désinstallé les drivers graphiques existants avant installation de la carte AMD.
- J'ai formaté et réinstallé Windows 10 proprement => pareil
- J'ai mis à jour le Bios de la carte => pareil
- J'ai débranché tout ce qui pouvait pomper de l'énergie (ventillos de boitiers, dd supplémentaires, périphériques USB...) => pareil
- J'ai bloqué la mise à jour des pilotes par Windows, réinstallé à nouveau les pilotes AMD => pareil
Le pire, c'est qu'une fois détecté (en gros 1 coup sur 10), tout fonctionne correctement. Mais faut pas éteindre ou redémarrer
J'avoue ne plus savoir quoi faire. Je me dis que ma carte mère ne supporte pas correctement la RX 6800.
N'ayant pas les moyens de changer complètement ma config, je me dis que je vais probablement renvoyer la 6800 et continuer avec ma Nvidia en attendant de mettre un peu de côté pour changer complètement ma config.
Peut-être avez-vous une idée ?
Message édité par tazdunord le 27-10-2022 à 08:18:15
Marsh Posté le 18-10-2022 à 18:09:26
=> La CG est bien branchée avec 2x8 pins indépendants ? Pas de dédoubleur.
=> Tentative de démonter la carte, souffler dans le PCI express puis remontage ?
Marsh Posté le 19-10-2022 à 19:35:47
J’ai bien nettoyé, j’ai changé l’alim par une 750w récente avec 2x8 pins indépendants, idem.
Et le pire c’est que c’est pareil quand je rebranche ma 1070 et que je réinstalle windows…
Je crois que ma CM a un coup dans l’aile.
Peut-être trouver une CM avec socket 1155 et tester ?
Pfff je suis vert…
Marsh Posté le 19-10-2022 à 22:46:11
Tu as désinstallé les drivers avec Display Drivers uninstaller, avant de réinstaller les nouveaux pilotes ?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Tu as essayé de la mettre sur le second PCI-E, pour voir si tu as le même problème ?
edit : ta RAM, ton CPU sont overclockés ?
Message édité par cavilio le 19-10-2022 à 22:47:02
VDS hardware |  VDS jeux video
Marsh Posté le 27-10-2022 à 08:17:30
Merci pour vos pistes.
J’ai changé la CM, et je n’ai plus aucun problème.
Marsh Posté le 27-10-2022 à 11:03:04
Donc tu avais vu juste :)
