(RESOLU) Alimentation étrange pour passer d'une ATI 5870 à une 7950
Alimentation étrange pour passer d'une ATI 5870 à une 7950 (RESOLU) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 01:59:10
je viens d'acheter une ati 7950 vapor X de Sapphire suite à un bon deal.
j'avais de branché une ati 5870,
j'ai une Alim Seasonic M12II 82+ - 620W
une carte mère Gigabyte GA-P55A-UD3
La prise CG de mon alim est une 2x4 broches, ce qui fait une 6 pins.
j'ai déjà eu quelques soucis pour brancher mon ancienne ati 5870, mais là lorsque je branche la 7950, je ne peux plus allumer mon pc.
j'ai donc deux questions: j'ai vu qu'il fallait du PCI express 3.00, et que ma carte mère est une fausse 3.00 (genre une 3.00 ready), est-ce que je peux brancher cette nouvelle carte graphique? (compatible?)
ma seconde question concerne mon alim:
j'ai donc un 8 pins de mon alim, mais la CG demande un 2x8 pins.
il faut que je change d'alim pour que ça fonctionne?
voici quelques photos:
http://hpics.li/c1e9b27 les 2x4 pins de mon alim
http://hpics.li/45d7368 les 2x8 pins demandées par la 7950 vapor X
http://hpics.li/a6d8698 les 2x6 pins de la 5870 que j'avais.
je vous remercie pour votre aide, j'aimerais ne pas changer d'alim, ça va peser dans mon budget en plus de la CG...
Message édité par lome_bbrr le 20-10-2013 à 11:50:28
Marsh Posté le 20-10-2013 à 02:56:26
Tout d'abord peu importe la version du port pci-e, ça fonctionnera :)
Ensuite le 2x4pins de la photo est destiné à la carte mère uniquement !
Bon donc d''après sa fiche, ton alim dispose d'un 8pins et d'un 6pins, comme ici
http://www.nokytech.net/images/new [...] ectors.jpg
Donc il te faudra branché le 8pins et trouver ceci pour brancher le deuxième connecteur de la vaporX, par exemple;
http://hz01.i.aliimg.com/img/pb/16 [...] 65_461.jpg
La majoritée des 7950 c'est 8pins+6pins, ce qui aurait été parfait, c'est pas de bol
Message édité par hew le 20-10-2013 à 03:07:58
Marsh Posté le 20-10-2013 à 09:11:13
je te remercie.
alors le 2x4 pins en photo ne va pas sur ma carte mère. j'en ai déjà un de branché dessus. (et les 2 prises ne peuvent s'intervertir à cause des cosses carrées et en forme de D).
c'est vraiment pas de bol.
J'ai maintenant un autre problème, je n'arrive plus à remettre mon ancienne 5870 :(
incroyable... je sais que j'avais un peu galéré quand j'ai monté ma tour, mais quand même...
Marsh Posté le 20-10-2013 à 10:16:56
alors voici 2 photos pour illustrer mes petits branchements:
http://hpics.li/e916f08
voici mon 2x4 pins de l'alim, + le 8 pins fourni avec la CG que j'ai ajouté sur l'alim (branché en "supplément sur l'alim).
et voici de plus près le branchement du 2x4 pins de l'alim.
ce qui est étrange c'est que les petites cosses en O ou en D correspondent, mais j'ai un 4 pins qui a du mal à s'enfoncer correctement, je dois forcer un peu pour que ça rentre...).
avez-vous une petite idée? car tout me semble pourtant pas trop mal.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:12:32
Le 2x4 pins c'est l'alimentation CPU, et selon la carte mere que tu as, tu as du soit utiliser un 1x4 pins, ou un 2x4 pins. (et j'espère qu'il n'y a pas marqué PCI-E dessus ce qui veut dire que tu as utiliser un 6+2 pins)
Pour les cartes graphiques c'est soit 6 pins, soit 6+2 pins et avec marqué PCI-E dessus pour PCI Express.
Si tu as réussi a rentrer le 2x4 pins CPU dans la carte graphique   :sweat:
Sur ton alim, tu dois pouvoir trouver un 6+2 pins et un 6 pins. C'est une modulaire, les câbles doivent être dans la pochette. Ce qui est dommage, c'est le 6 pins que tu ne pourras pas utiliser.
Il te faudra utiliser un double molex vers 6+2 pins PCI-E
Message édité par Xantar_Eozenn le 20-10-2013 à 11:16:26
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:45:03
merci pour ta réponse.
bon je crois que c'est mort.
j'ai ressorti du carton les cables que j'ai eu avec l'alim et je n'ai que du 6 pins. (même pas de 6+2).
la seule 8 pins que j'ai va sur la carte mère (c'est forme ODDO/DOOD)
et y'a pas de risque si je prends un adaptateur 6 pins vers 6+2 ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:49:26
je viens de trouver ça:
"Les prochaines générations de cartes graphiques haut de gamme utiliseront un nouveau connecteur d'alimentation auxiliaire à 8 broches. Il remplacera à terme l'actuel six broches... Certains PCB notamment celui des GeForce 8800 GTX comportent déjà l'empreinte pour un connecteur huit broches (deux trous libres à côté des six utilisés sur le connecteur en bout de carte). Les futures Radeon R600 devraient être les premières à étrenner ce type d'alimentation.
Du côté des constructeurs d'alimentation, certains ont déjà prévu des connecteurs 6+2. SilverStone propose déjà sa ST85F, un bloc modulaire de 850 watts qui offre soit 4 prises 6 broches soit 2 prises 8 broches. Les prises 8 broches devraient être en mesure de délivrer 150 watts... "
donc oui je dois changer mon alim ce serait mieux.
merci pour votre aide!
