7950 sur PCI-E 3.0 reconnue sur 2.0
7950 sur PCI-E 3.0 reconnue sur 2.0 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2013 à 13:22:30
Bonjour !
J'ai d'énormes problèmes de perfs avec ma Sapphire 7950 Dual-X (n'achetez jamais cette carte), bref j'ai déjà fait plusieurs topics.
Simplement aujourd'hui en fouillant un peu j'ai découvert dans GPU-Z que soi-disant ma carte est branchée en PCI-E x16 2.0.
Je possède une MSI Z77A-G45 et (sauf si je deviens fou) je l'ai bel et bien branchée sur le port 3.0, donc ici : http://img11.hostingpics.net/pics/357216fuck.jpg
Voila le screen de ce que me dit GPU-Z : http://img11.hostingpics.net/pics/293622Capture.png
Bref entre la CM, GPU-Z et moi, qui est le fautif ? :')
Merci :D
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:31:20
T'as éssayer le render test?
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:34:31
Yep pendant 5 minutes, la carte tourne à 98% mais rien ne change dans GPU-Z.
Sinon j'ai trouvé un mec qui a le même problème mais personne n'a vraiment donné de solution (ou alors j'ai mal traduit) : http://www.tomshardware.co.uk/forum/380787-33-mobo
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:38:50
Peux-tu en dire plus sur tes problèmes de perfs ? Parce que le PCIe 2.0, c'est pas un handicap majeur, les perfs d'un gpu entre PCI2 et 3 sont assez semblables : http://www.hardocp.com/article/201 [...] mJ9GhDoCUM
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:41:56
De toute façon ça ne devrait pas te poser des problèmes de performances.
Sinon télécharge Trixx:
-GPU clock: 1000
-Memory clock: 1400
-VDDC:1150
-Power limit: 20%
Et regarde si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 15:51:35
Mes problèmes de perfs sont résumés sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0565_1.htm
En gros, j'ai un potentiel d'OC minable.
Sinon même si ça apporte quasi rien en perfs brutes j'aurais quand même bien envie d'être en 3.0, d'un coup que mon potentiel d'OC soit bridé ou un truc du style (je dis n'importe quoi mais bref).
-GPU clock: 1000
-Memory clock: 1400
-VDDC:1150
-Power limit: 20%
Mate mon topic que j'ai cité plus haut. Ma RAM si je la met à plus de 1300 ça plante (écran avec des lignes grises) et pour mon core ca va pas plus haut que 1050 alors que mon VDDC est à 1200.
Et sinon, je suis passé sur Afterburner parce que dans TriXX tu peux pas bouger le Power limit du coup t'es constamment en train de te demander si il est bien à +20%.
i5 3570k @4GHz.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:04:07
Soupape50: je te conseille plutôt de rester à 1000 pour 1150VDDC, car 50Mhz de plus pour 0.05volt en plus c'est pas rentable, tant pis pour la mémoire.
Et bizarre le bug de Trixx, tu as bien la dernière version?
Essaye de passer sur le bios 2 sinon.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:12:40
Ah je voyais pas ça comme un bug, juste que y a pas de jauge dans TriXX (comme dans Afterburner) pour modifier le Power Limit.
Ouais je sais et dieu sait que ça fait pas plaisir de tomber sur une CG avec un potentiel d'OC pourri.
J'vais aller voir dans mon BIOS.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:16:30
AH TRÈS BIEN y avait une obtion dans le BIOS qui s'appelle ''GEN 3'' fallait juste l'activer.
Du coup je vais faire masse tests d'overclock pour voir si ça change quelque chose ou pas.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:22:10
J'ai 83,7%, ça vaut quoi ?
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:28:02
c'est trés bien, j'ai 58 perso, donc pas si pourrie que ça ta carte  ;)
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:30:18
What ?
Mais comment t'expliques que je plante à 1100/1300 @1200 ? Sachant que je peux pas monter plus que 1200 sinon je tape au-dessus des 80 degrés ?
Question : L'écran avec les lignes grises c'est signe de RAM trop élevée mais pour le core c'est quoi ? Perso j'ai blackscreen avec carte qui s'éteint (les ventilos s'arrêtent de tourner) est-ce que c'est signe d'un core clock trop haut ?
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:36:07
Soupape50 a écrit :
What ?
Personellement ma carte plante dans 3DMark 2013 lorsque le GPU est instable dans la partie cloud gate.
Et j'ai aussi un OC pourrie même avec power limit 20%, je te conseille de rester à 1000 tu aura très peu de perte comparé à 1100, mais beaucoup moins de bruit et de consommation d'énergie.
