Carte PCI USB 3.0 ne marche qu'en 2.0
Carte PCI USB 3.0 ne marche qu'en 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2013 à 14:53:55
Bon je tiens que je n'y connais absolument rien en informatique alors si vous pouvez être un chouilla indulgent avec moi ....  :D
Je viens d'acheter une carte PCI USB 3. pour pouvoir brancher mon tél (Galaxy Note 3) qui est en 3.0.
Voilà la carte usb 3.0 Fresco
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
JE pense que j'ai quand même bien connectée la carte PCI: pour l’alimenter j'ai pris un cable avec embout SATA qui trainait dans un gros faisceau de fils que j'ai connecté a la carte. Une led s'allume vert donc en principe elle est bien alimentée.
J'ai installé les drivers.
Dans mes périphériques/contrôleur de bus usb elle est bien reconnue et installée. J'ai suivi ce tuto pour savoir si je pouvais bien installer de l'USB 3.0:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Le problème: dès que je branche mon tél avec son cable usb 3.0 j'ai un message du genre "this device can perform faster,  This Samsung Mobile USB Composite Device can transfer faster if you connect it to a Super Speed USB 3.0 Port.).
Est ce ma carte mère qui est trop vieille pour faire fonctionner tout ca ?
Message édité par Homeboy51 le 07-10-2013 à 14:55:27
Marsh Posté le 07-10-2013 à 15:47:33
Bonjour, tu as quoi comme carte mère ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 07-10-2013 à 16:13:51
bah très franchement je sais pas trop. Selon Aida64 ca serait une ACER EG43M
http://img11.hostingpics.net/pics/645999352.jpg
Message édité par Homeboy51 le 07-10-2013 à 16:14:22
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:49:05
Tu as brancher la carte sur quel port pci-epxress ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 18:12:51
le seul de dispo : PCIE x1
Ma carte est raccordée en sata avec un cable 1 prise sata sur la carte. Mais a l'autre bout du cable il y 2 autres prises sata. Les 2 doivent etre branchée à l'alim ou 1 suffit ?
Message édité par Homeboy51 le 07-10-2013 à 18:22:05
Marsh Posté le 07-10-2013 à 19:08:16
Si tu ne branche qu'une alimentation ça doit suffir pour alimenter un ou deux périphérique usb 3.
Par contre je voit pas trop ce qui peut poser problème, tu as quoi comme windows ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 19:56:52
windows 7 64bits
Tout le branchement est bon je pense, une  led est allumée sur ca carte PCI, elle est bien reconnue dans mes périphériques.
La vitesse d'écriture est aussi rapide que de l'usb 2.0 et le fameux message lors je branche mon Note III comme quoi je suis pas sur un port usb 3.0.
JE vais renvoyer la carte et en prendre un autre mais ca va etre surement pareil.
Ca serait étonnant qu'une carte mère de 2009/2010 soit trop vieille !
Marsh Posté le 07-10-2013 à 20:13:00
Oui surtout qu'avec le pci express 1x (1.0) on peut avoir un débit de 250Mo/s (largement supérieur à l'usb 2).
Marsh Posté le 07-10-2013 à 20:19:04
A ton avis ca viendrait plus de la carte pci ou du pc ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 20:29:42
Il est possible que le tel reconnaisse pas ou mal ton adaptateur. As tu un autre appareil USB 3?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 07-10-2013 à 20:38:21
Homeboy51 a écrit :
windows 7 64bits
Tu devrais tester avec un HD externe (avec connectique USB 3) pour voir
Dans le bios tout est activé ? (dont le fameux "charged" mais je doute qu'il existe, ACER est pauvre dans les détails de menus bios)
A noter que pas mal de gens ont résolu des problèmes de ce type (sans compter les périphs qui ne se "reveillaient pas" ) en mettant les pilotes
3.0.110.12
Au lieu des
v 3.0.116.3, 3.0.119.1, 3.4.60, 3.5.93.0, 3.5.97.0
Sinon dans la majorité des cas c'est le cable qui n'est pas USB 3 (l'appareil peut l'etre)
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 20:40:07
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:42:21
Le pb c'est que je n'ai rien d'autre en usb 3.0. Le cable est celui d'origine vendu avec le téléphone (je n'aurais pas le fameux message "...transfer faster if you connect to Super Speed USB 3.0..." si c'était le tel ou le cable qui n'était pas compatible, non ?). La carte détecte que mon cable et mon tél est bien usb 3.0 pour me dire ca.
Mes drivers fournis avec la carte : 3.5.100.0
Ceux que tu m'a fourni ne marchent pas, carte non détectée.
Comment voir si tout est activé dans le bios , dont le fameux "charged" ? Oui je n'y connais absolument rien dans ce domaine.
Message édité par Homeboy51 le 07-10-2013 à 21:52:08
Marsh Posté le 07-10-2013 à 23:30:47
Le cable fourni est bien USB3 (du reste le connecteur de ton phone est USB3) et tu dois avoir ce type de cable
http://www.amazon.com/AmazonBasics [...] 00BCY1AA2/
Question peut etre idiote mais il semble que ce ne soit pas en USB 3 par défaut, il faut l'indiquer au phone :
"when u connect to note 3 ..u have to drag notification bar down ...click on usb connections and select USB 3.0"
Marsh Posté le 08-10-2013 à 00:28:59
oui c'est ce que je fais :(
Marsh Posté le 09-10-2013 à 08:13:55
Y a pas eu de windows Update depuis la mise en place de la carte ?
Microsoft n'a pas essayé de mettre ses pilotes (foireux) ?
En désinstallant via le gestionnaire de périphérique, rebooter, et n'installer QUE les pilotes de ta carte cela ne change rien ?
