Hd 6870 : 1 bip long, 3 bips courts [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:40:32
tu l'a alimenté avec les 2x6pins ?
Essaye un autre port pci-e, essaye ta cg ailleurs
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:45:46
Merci de ta réponse,
Je n'ai pas alimenté avec les 2x6 pins.
En fait, je sais ou les brancher sur la CG, mais pas sur l'alim ...
Ca ressemble à (IIIo)
En gros trois petits "pics" et un trou ...
Sinon j'ai essayé sur le second pci-e, mais le resultat est le même.
Je vais voir pour essayer ma cg ailleurs
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:04:07
Tu n'as pas alimenté ta carte et tu t'étonnes qu'elle ne fonctionne pas, c'est une blague ?  Il y a une notice dans la boîte très claire pour installer.
Si malgré tout tu n'y arrivais pas, plutôt que de l'abîmer, je te conseille de faire installer ton matériel par un professionnel, cela te simplifiera la vie.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:12:10
dans ma boite, je n'ai qu'une petite notice avec 2 pages d'installation.
Il n'est pas mentionné les 2x6 pins,seulement d'insérer fermement la cg ....
Desolé de ma connerie ... mais j'ai justement suivi la notice ... j'ai pas voulu brancher quoique ce soit pour justement eviter un quelconque problème.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:25:59
Justement, dans les 2 pages tu as :
Précautions :
1 : Vérifiez que vous avez branché le cordon d'alimentation externe ...
Il y a même un dessin
Tu as quelques centaines de tofs ici de CG en action ...
Les prises sont des '6 pins Pci-E' et si ton alim n'en a pas, tu as des adaptateurs (généralement 1 est fourni avec la 6870) en Y qui permettent de brancher un connecteur Pci-E 6 pins sur deux connecteurs 'Molex 4 pins' munis de détrompeurs. Il te faudrait alors 4 'Molex' libres sur ton alim.
D'ailleurs pour t'éviter d'autres problèmes, tu devrais vérifier la marque et le modèle de ton alim
parce que pour une HD6870, une alim de marque de 500 watts est préférable.
Evidemment, je comprends qu'avec tous ces termes techniques ... Huumm ...
Les boutonneux de service s'en sortent mleux.
Bing est aussi ton ami, avec Google, cela permet de démarrer sa page Facebook avec 2 amis.
Elle est pas belle la vie ... ![]()
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:39:12
Je comprends ce que tu dis ...
J'ai une alim de 700 watts, elle est donc largement suffisante ...
J'ai checké "avec mon ami google" avant achat ...
Sur ma 5770, j'avais un câble n'ayant pas besoin d'adaptateur ...
et pis, des cartes graphiques, j'en ai pas eu des masses, du coup le branchement je maitrise pas.
Et n'ayant pas les adaptateurs sur moi, c'est vrai que j'y ai pas pensé ... mais c'est vrai que j'en ai une tripotée mais ca m'est sorti de l'esprit...
Et je t'assure que sur le guide, y'a pas un pet d'images, ni de "Précautions" comme tu cites. Je l'ai lu et relu et c'est pas précisé ...
Avec du recul j'ai conscience que c'est débile de pas brancher les cordons d'alim fournis, mais le ventilo tourne sans qu'aucun des deux ne soient branchés ....
Bref, j'en déduis que le problème est réglé, desolé de vous avoir fait perdre votre temps.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-01-2011 à 01:05:23
Ton problème sera règlé quand la carte fonctionnera bien et que tu auras édité ton premier message pour ajouter [résolu] ce qui aide les autres.
Dans un sens, tu as raison, mieux vaut pas faire de bêtise avec une carte à 220 euros... et le doute bénéficiant à l'accusé ...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 23:19:15
Bonsoir,
du coup après bon branchement, le problème est résolu ^^
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:39:01
Bonsoir à tous,
je viens vous exposer mon problème afin que vous puissiez éventuellement m'aider.
Je viens récemment de faire l'acquisition d'une 6870 afin de remplacer une ancienne 5770 défectueuse.
Je la branche donc sur le slot Pci-e, et à l'allumage, rien, seulement 1 bip long suivi de 3 bips courts.
Quelqu'un aurait une idée sur la source du problème?
La carte graphique serait-elle morte? (à savoir que le ventilo tourne quand même)
Pour info, la CM est un P7P55D
Merci d'avance de votre aide,
Mexures
Message édité par mexures le 03-01-2011 à 23:18:41
