Pc qui ce fige [avec 2 comptes sur World of warcraft] [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 23:24:06
Re,
xandll: Non je n'ai pas touché au bios de la CG.
Bon j'ai fais un memtest en testant les 2 barettes 1 par 1 et aucun problème.
Je vais continué à chercher ...
Ce que je trouve bizarre c'est que quand l'image ce fige j'ai encore du son donc c'est pour ça que j'avais penché vers un problème de CG.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 23:37:51
problème au niveau de ta CG ? (y a pas un soucis avec le bios sapphire ?)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 23:57:52
J'ai vu ça très rapidement sur les problèmes de bios sur les Sapphire mais je crois que c'était sur les récentes, moi je l'ai acheté au tout début. (à vérifier)
Voila mon bios:
Je test en ce moment sur Wow et pour le moment après 20 min environ j'ai aucun problème. Je croise les doigts ^^
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:48:33
Re,
Bon après un long test plus de problème.
J'ai quand même changé l'emplacement de mes 2 barrettes au cas ou il y aurait un problème avec le premier emplacement (avant elles étaient sur l'emplacement rouge et maintenant je les ai mis sur le jaune) et pour le moment avec les 2 comptes je n'ai plus de problème.
http://priceguru.in/wp-content/upl [...] 3r_big.jpg
Soit c'est un mauvais contact avec une des 2 barrettes ou soit le premier emplacement (dual channel) merdouille sur ma carte mère, je penche plutôt pour la première supposition.
A+ et merci
Marsh Posté le 29-09-2008 à 16:06:37
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Depuis plusieurs jours, j'ai un problème avec World of Warcraft. Quand je démarre 2 comptes sur le même ordinateur au bout de 5 à 30 min mon Pc ce fige, je ne peux plus rien faire ! (avant ça fonctionner très bien). Je n'ai pas d'écran bleu et il ne redémarre pas automatiquement.
Donc je redémarre moi même, je vais dans l'observateur d'évènement et il n'y a aucune erreur de détecté. J'ai voulu faire une analyse avec Debugging Tools mais je n'ai pas le fichier "memory" de créé après une erreur de matériel, de pilote etc... donc de ce côté ça vas aussi.
Ma carte graphique n'est pas overclocké ni flashé et mes températures au moment du problème sont bonnes, je ne dépasse pas les 42 degrés pour mon proc et je suis autour des 73 degrés pour ma carte graphique.
J'ai le pilote + le catalyst control center 8.9, j'ai essayé de baisser les options graphique au minimum dans le jeu mais toujours le même problème.
J'ai aussi désinstaller le pilote + le CCC avec un Ccleaner + un Jv16 au redémarrage. Après j'ai démarré en mode sans échec et j'ai nettoyé le reste avec Driver cleaner après réinstallation toujours le même problème !
Config:
Processeur: Intel® Core™ 2 Duo E6750 (Oc 3.44 Ghz)
Carte Mère: Gigabyte GA-P35C-DS3R rev2.0
Mémoire: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Disque Dur: Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo
Carte Graphique: SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 (512Mo PCIE)
Ecran: Belinea 10 19 20
Système: Windows Vista Ultimate
Alimentation: Corsair 620HX
Boitier: Antec P182
Ventirad:
Processeur: Cooler Master GeminII + 2x Silverstone SST-FM121 (12V)
Si vous avez une tite idée ^^
Merci d'avance
Message édité par syl62 le 30-09-2008 à 15:49:33
Feed-back
