Mon PC s'éteint net d'un coup dès que je lance une appli 3D [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:31:49
ça y ressemble elle fait 650W, 19A pour le 12V1 et 19A pour le 12V2 mais peut etre que ce n'est pas suffisant
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:56:03
Ben tu a ta réponse. Alimentation advance !!! alim de daube juste la pour faire cramer ton pc.
A 30 euros une alim de 650 watts déja ca choque.
Enfin bref, donc si tu a l'occasion de tester avec une bonne alim, je crois que cela te confirmera dans le problème de l'alimentation.
Cf le test sur canard pc des alimentations advance avec video a l'appui.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:15:59
Malibunono a écrit : |
Marsh Posté le 14-10-2008 à 07:12:39
effectivement je viens de lire l'article et c'est pas rassurant. Donc ile ne me reste plus qu'a trouver une bon alim et le tour est joué.
Merci pour vos réponse, je viendrai poster une fois que l'alim sera changée.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 18:28:35
Problème résolu. Comme prévu c'était l'alim, j'ai remplacer mon Advance "650W" par une Corsair HX520W.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:26:58
je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai un souci qui est en train de me faire saigner du nez...
Tout d'abord voici ma config :
E8400 sur GA-EP45-DS3R
2x2Go kingston @800
Sapphire HD4870
Alim Advance MPT6500 (650W)
Voici le problème :
cette config a été monté ce week end, j'ai installé Vista 64 dessus et aucun souci tout c'est bien déroulé. Par contre au moment de faire le test de performance VISTA , à l'étape Direct 3D Alu, le PC s'éteint d'un seul coup comme si les plomb avaient sauté. Je reteste et la coupure intervient au même moment. Je lance 3dMark06 et au bout de 10 seconde de test ça coupe. Je mets le bios de la CG à jour, les drivers aussi ainsi que la CM. Aucune améloration. Je regle le ventilo de la CG pour descendre à 45° au lieu de 68° rien de plus. Je me dis que ça vient de vista alors j'installe XP SP3, pas mieux. Je relance 3dmark06 en ne fesant que les tests CPU au cas où mais là pas de souci tout ce passe bien.
Je lance CCC pour faire un test de la carte avec les fréquences d'origines , je vois la fréquence du GPU monter à 108%, la température monte à 72° au lieu de 68° au repos et le test réussi. Donc il n'y a que lors des application 3D que ça coupe.
Je tiens à préciser que mon alim n'a q'un pin 6 broches et donc j'utilise un adaptateur molex fournis pour brancher la 2éme prise de la CG
Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient alors je fais appel à vous.
Merci d'avance
Message édité par Malibunono le 21-10-2008 à 18:29:29
