HD4850 Plante le PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2008 à 19:00:25
Hello, reponse tres simple, alim de merde.........
Alors avant de cramee toute ta config prend toi une bonne alim.......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Marsh Posté le 12-10-2008 à 19:43:44
550W pour être plus serein, surtout s'il compte changer d'autres composants entre 2
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:09:46
Ben, je vois tout le temps les problèmes liés à l'alim mais franchement, vous pensez que c'est une alim de merde ? C'est pas un peu trop classique, comme explication ? Pourquoi ça aurait marché deux jours sans problème pour déconner après ?
Au fait, j'ai lancé un test de carte graphique trouvé sur un forum et j'ai eu un message d'erreur concernant ati2dvag (j'ai pas eu le temps de noter le message mais j'étais retombé en 640x480...) alors je me demande si ça ne serait pas plutôt un problème de pilote...
Z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:54:30
Donne nous les détails de ton alim en 12v stp que ça confirme ce que tout le monde pense
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:59:27
tonton-thon, je les trouve où, ces détails ?
Sinon, j'avais baissé les fréquences de la carte avec ExpertTool et ça a marché quelques temps avant de planter à nouveau. J'ai pu faire une séance d'entrainement avec GTR Evolution sans problème mais au lancement suivant, ça a encore crashé.
J'ai testé avec une autre alim, du même modèle puisque je n'avais que ça sous la main, et j'ai eu les mêmes freezes.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:04:34
Avec une telle config', 350W suffiraient amplement. M'enfin, avec 400~450W, tu vas garder le silence.
Hormis un Crossfire, avec une alim' de marque, pas de problème.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:18:11
Les détails, tu les trouves sur la notice de ton alim et/ou sur l'étiquette collée dessus ( sur l'alim...)
En gros, combien tu as d'ampères sur le 12v?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:31:48
Mouais... je pense honnêtement que ton alim est juste.
288w maxi de puissance, pour une 4850GS, c'est limite. C'est gourmand
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:41:04
Parce qu'elle ne fait que 288w ? Alors, pourquoi est-elle donnée pour 580w (max) ? Au fait, je te précise qu'au grand désespoir de mon père, pour qui l'électricité est quelque chose de tellement enfantin qu'il n'y a rien à expliquer, je n'ai jamais rien compris aux volts, watts, ampères, ohms et assimilés !!!
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:43:56
Le 12V doit supporter entre autre la carte graphique et le cpu.
Et tu as 288W max sur le 12v de ton alim.
De plus ton alim est une marque inconnue, il faut beaucoup se méfier de cela. Certaines alims "noname" vendue comme étant des 500w ne font que 300w en réalité
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:44:30
Ben pour faire simple, ton alim annonce du 580w, ça veut pas dire grand chose, car tu peux avoir des alims de marque ( Seasonic, Antec et bien d'autres) à 380w qui sont bien plus puissantes et efficaces que des no-name de 500-600w.
D'où la réponse directe de chriskenoby car ton alim ne suit tout simplement pas avec le reste de ta config. Si t'as un peu de sous ( genre 60-80€), prend toi en une bonne et tu verras la différence
Pour les volts & cie, je ne suis pas un spécialiste, je sais juste l'essentiel pour avoir un bon PC qui crâme pas
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:06:50
A l'époque où j'ai acheté cette alim, je pensais qu'elle valait mieux qu'une no-name. Elle était même conseillée dans des magazines comme Harware Mag / PC Update.
En résumé, faut que je suive le conseil de chriskenoby et prendre une Corsair VX550W, par exemple, en espérant résoudre le problème.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 23:08:37
Oui ou une Antec Earthwatt 500 aussi, de la marque quoi avec 450-500w histoire que tu sois tranquille un moment le jour où tu voudras rajouter une seconde CG ou un upgrade
Marsh Posté le 19-10-2008 à 17:22:51
Bon, j'ai acheté une Corsair VX550W rue Montgallet mais ça n'a strictement rien changé : les jeux plantent toujours 5 secondes après être arrivés sur le menu principal.
Je crois que je vais retourner cette carte graphique au SAV parce qu'elle doit vraiment avoir un problème.
Merci à tous de votre aide, surtout pour les infos concernant le fonctionnement et la puissance des alims.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 18:07:46
Salut à tous,
) avec le petit sifflement caractéristique.
Je viens de recevoir une ATI HD4850 Golden Sample de Gainward il y a deux jours mais je n'arrive pas à faire tourner les jeux. Je vous donne ma config et je vous fais un petit résumé.
- C2D E6400 @ 2,65 Ghz (ramené à 2,13 depuis)
- CM Gigabyte 965P-DS3
- 2Go Corsair PC5300 Value Select
- Alim Max in Power 580W
- 2 Hitachi 250 Go
- Windows XP Home SP2
- Graveur DVD Samsung
Vendredi et samedi, j'arrivais à lancer les jeux (GTR Evolution / GTR² / GT Legends / rFactor), il n'y avait pas de problème dans les menus mais quand je lançais un replay, j'avais d'abord une série d'écrans noirs pendant quelques secondes puis du microstuttering, des micro-coupures en permanence (environ toutes les secondes).
Hier, je me rends compte que les micro-coupures disparaissaient si je supprimais la syncho verticale. Avec l'AA au niveau 3 dans les jeux, j'obtiens entre 100 et 150 FPS et tout va bien. Le soir, je lance rFactor avec les mêmes réglages, le jeu se lance mais arrivé sur le menu principal, écran noir après 5 secondes puis image en forme de damier et re-écran noir définitif ce coup-ci, avec crash du PC.
Je teste sur les autres jeux et j'ai toujours le même résultat : freeze du PC. J'ai essayé de changer de version de catalyst (8.6, 8.8, 8.9 et même 8.10 beta), de mettre à jour DirectX... rien n'y fait. J'ai juste remarqué que la carte fait un petit sifflement dès que le jeu arrive sur son menu principal, pendant 2 à 3 secondes avant le premier écran noir.
Juste avant de poster, j'ai lancé PC Wizard 2006 et ça m'a fait la même chose en lançant le benchmark "performance globale" : apparemment, il y a un test graphique et ça m'a planté le PC (ce qui fait que j'ai dû réécrire ce post !
Hier soir, j'ai réinstallé la MSI 7900 GTO que la HD4850 était sensée remplacer, j'ai remis les pilotes nVidia et j'ai pu jouer sans aucun problème, excepté qu'il faut réduire un peu les options graphiques pour que ça passe.
Voilà, j'attends une bonne âme qui pourra me dire si ça peut se solutionner, si je dois la retourner au SAV ou si c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à acheter une nVidia (les réponses concernant la 3ème option ne sont pas nécessaires
