PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2008 à 20:56:39
Mon PC ne démarre plus; il n'y aucun bip à l'allumage, l'écran reste noir.
Si je fais l'historique des problèmes : pbs d'affichage quand je regarde la télé (flux vidéo freebox envoyé sur une carte tuner tv); en résolution max, l'image a toujours sauté, mais ça ne me dérangeait pas, ca fonctionnait comme cela depuis 1an et demi; puis cette semaine, pendant que je regardais la télé, plus d'image, plus d'affichage, écran bizarre avec plein de petis losanges beiges....., plantage du pc, reset; et plusieurs fois comme ça, jusqu'à ce que le pc ne démarre plus.
A l'allumage, le ventirad tourne, le clavier s'allume, le lecteur/graveur aussi; la led du dd clignote et puis plus rien.
J'ai essayé avec un autre écran (je pensais que l'écran était HS)
J'ai testé les barrettes de mémoire (ça m'étonnerait qu'elles soient toutes les 2 HS non?)
J'ai fait un clear CMOS, changé la pile, démarré sans carte graphique: toujours pareil
Est ce que ça peut être l'alim alors que le courant a l'air d'arriver aux élements?
Comment savoir si c'est la CM ou le processeur?
Je précise que je n'ai installé aucun nouveau matériel ou logiciel
Merci de m'aider
Configuration du pc
CM MSI k9N neo F
Athlon 64x2 3800+
Carte graphique 7300GT
2x512Mo DDR2 Corsair value select
DD Samsung Sata 250Go
Ecran Samsung 16/10 21'
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:50:36
A priori carte graphique HS.
Tu as un speaker connecté à la mobo?
Feedback
Marsh Posté le 12-10-2008 à 09:54:58
Oui il y a le speaker de la CM
C'est normal que si il y a un pb de CG, je ne puisse même pas accéder au bios?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 10:39:49
oui carte graphique hs = ecran noir
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
