Mon PC est hanté, il ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2008 à 08:50:22
peut etre un autre de tes composant plus ou moin defectueux ça arrive
p-e ta CM ou la RAM peu foutre la merde voir mm ton alim teste tout
Marsh Posté le 16-09-2008 à 09:48:26
Lu BT-Roz,
Débranche ton alim du secteur et fais un clear CMOS (enlever la pile quelques secondes) ensuite vérifie que toutes tes cartes soient bien enfoncées, tous les branchements bien effectués...
Et ensuite tu réessaies pour voir ce que ça donne...
Tu peux aussi faire un Memtest (avec un CD Desktop d'Ubuntu par exemple ^^) pour voir si ta RAM est OK.
L'alim peut avoir un soucis aussi comme le dit Dj_Lc, si aucun de ces tests n'est concluant et que tu peux tester avec une autre alim vazy
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:31:16
Merci pour vos réponses,
eh bien, j'ai fait un Clear CMOS, mais malheureusement ça n'a pas changé l'état,
l'alim marche bien sur un autre ordi, par contre quand je prend une autre alim pour ce pc, ca reste toujours dans cet état léthargique.
donc je pense pas que l'alim soit en cause.
Je cherche à savoir à quoi correspond ses deux voyants rouges sur la ATI 4850HD, mais je trouve peu de documentation dessus...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 08:29:34
J'ai acheté une nouvelle config il y a 3 semaines et j'ai de gros problèmes pour la faire fonctionner.
pour détails :
- une Carte mère M3N-H/HDMI
- un athlon 64 X2 5000+ ,
- une carte graphique Sapphire ATI 4850HD 512MO PCI-E,
- une mémoire RAM de 2GO
- une alimentation 560W.
La première fois que je le monte, le PC démarrait dans le vide et ma carte graphique affichait 2 lumière rouge dessus, puis comme par magie après 5h à tout tester, elle marche parfaitement... (j'ai pu faire des jeux comme Crisis, etc sans problème par la suite)
Puis 4 jours plus tard en étant simplement sur le bureau, mon ordi se coupe violemment et en redémarrant le pc il refait la même erreur qu'au début avec les 2 lumière rouge sur la carte graphique et toujours aucune image en sortie.
J'ai donc testé la carte graphique chez un ami => elle marche parfaitement (avec une alime de 350w en plus)
le processeur également
Pendant le cours laps de temps que mon pc marchait, j'avais les températures d'afficher par le logiciel d'ASUS, et tout était plus ou moins à 40°C donc pas de surchauffe spéciale.
Alors voilà, est-ce quelqu'un aurait déjà été confronté à ce problème et pourrait me conseiller ?
Merci.
