problème d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:16:59
Bon, carte graphique enlevée, plus de ram, même problème...
Alim seule : OK
alim branchée seulement à la CM+ proco : "clignotement"
Pas d'idée ?
Est il possible qu'il s'agisse quand même d'un problème d'alim (style elle donne des tensions abberantes que la CM refuserait, mais elle fonctionnerait seule) ou suis-je bon pour changer le couple CM+proco ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 14:28:58
HELP !!!
Je sais, je suis impatient, mais j'ai besoin de ce PC pour mon boulot, j'écris ces messages avec un eeepc, mais mes disques durs sont sur le fixe... J'avoue être bien embêté !
Sinon, la mobo est une gigabyte K8NF9-ultra et le proco un AMD64 3200+ en socket 939.
Le proco est sous garantie, la mobo, je ne sais pas (achetée en version boîte il y a moins de 3 ans chez materiel.net)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 13-09-2008 à 14:50:12
Ah ! et je viens de tenter un clear CMOS qui n'a rien donné.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:09:24
y'a un speaker, mais pas de bip. ça a déjà bippé, mais pas cette fois : j'ai éteint l'ensemble ce matin sans toucher à rien, et 2 h après, il ne redémarrait pas
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:27:41
Zut de prout !
et comment savoir s'il s'agit de la mobo ou du processeur (j'ai examiné attentivement les composants, de l'extérieur, aucun ne semble avoir grilllé) ?
Je n'ai pas envie de renvoyer la carte sous garantie si le processeur était HS ou inversement !
(je précise que je n'ai sous la main aucune autre mobo ou processeur en socket 939)
Merci au fait
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:35:27
mon alim a 24 pin (je crois), et j'ai sous la main des alim à 20 pin, est-ce que je peux tester avec pour être sûr qu'il s'agisse bien de la mobo ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 16:17:13
merci, je préfère quand même éviter d'abîmer des choses qui fonctionnent encore ! Il n'y a pas de risque ?
J'ai oublié de préciser que j'ai testé depuis mon alim au multimètre et que les tensions ont l'air stables.
En cas de changement de mobo, si c'est la même, dois-je tout réinstaller ?
(je suis sous ubuntu)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 17:14:25
Bon, ben je comprends plus rien. J'ai quand meme testé avec une alim 20 pins, et apparemment, la CM démarre (je n'ai pas été plus loin). Je suis étonné, car mon alim semblait bonne, elle a des tensions constantes quand je l'allume seule. Je ne comprends plus rien !
Marsh Posté le 13-09-2008 à 17:40:07
je pense donc qu'il s'agit de l'alim, mais je ne sais pas ce qui se passe.
Alim démontée, rien ne semble avoir grillé, mais, même ventilateur débanché, elle fait pas mal de bruit. Est-ce normal pour une alim ?
(c'est une fortron Green power 400W)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 17:51:49
pas très fort, au début, je croyais qu'un cable venait toucher le ventilo, et puis en fait non. c'est plus un "crrrrr" qu'un "bzzz" ![]()
Marsh Posté le 13-09-2008 à 17:54:09
concernant l'essai avec mon autre alim (une noname 250W !), je n'ai pas été plus loin que le bip qui m'annonce que je n'ai ni mémoire ni carte graphique connectée...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 18:11:52
oui, comme je le disais juste au dessus, ça à l'air de démarrer avec cet alim 250W, mais je ne testerai pas plus loin (entre autre parce qu'elle n'a pas d'alim pour le pci express). J'aimerai en fait être sûr qu'il s'agit d'un problème d'alim pour la changer (m'enfin, j'ai de moins en moins de doutes...)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 20:58:17
pour poursuivre, une alimentation peut elle être naze et empêcher à ce point le fonctionnement du pc alors qu'elle fonctionne quand elle est seule et possède apparemment des tensions stables (au multimètre)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:46:06
bonne idée ça, mais difficile à mesurer non ? et ça arrive souvent ce problème d'intensité dans les alim ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:06:47
ouaip ! mais j'en ai pas
en tout cas merci de ton aide bazooca !
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:05:10
Bon, après test avec une autre alim, c'est bien elle qui est morte. Suite à ces conseils : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 , je suis parti pour une corsair VX 450 W
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:04:02
edit : message renommé après découverte d'un éventuel problème d'alimentation (voir plus bas)
depuis ce matin, je ne peux plus démarrer mon pc, il s'allume et s'éteint en permanence (genre 3 fois par seconde)
J'ai pensé à l'alim, mais après avoir tout débranché et shunté l'alim, elle a l'air de tourner seule (en tout cas le ventilo fonctionne).
Mais dès que je branche l'alim à la mobo, l'alim s'allume et s'éteint (comme si elle clignotait), ce qui fait tourner de la même façon les ventilo de l'alim et du proc.
Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
Message édité par gaston10241 le 13-09-2008 à 20:54:49
