[Problème] Alimentation
Alimentation [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:29:47
Ce matin j'ai monté ma configuration et en allumant par la suite l'ordi tout marche sauf que le ventilateur de l'alimentation ne démarre pas. Les câblages sont bons. Mon alimentation est une ocz gamexstream 600w . Le pc démarre et reboot par la suite (chauffe?) , j'ai un écran noir.
Ma config:
gigabyte ga ep45 ds3
2go oczpc 8500
E8400 (avec blue orb II)
4870 ( avec vf1000)
nzxt tempest
Voila,
Merci pour vos réponses
Cordialement, seb
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:00:18
hello, le ventilo de certaine alims ne demarre que si la temps interne de l alim est trop elever..
pour ton reboot je pense que c est un autre probleme..
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:06:34
ta pas de dd dans ta config ou tu l'as oublie de le marquer?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:42:08
mon dd est un seagate 250go 7200tr/m
Quand j'allume mon pc, le ventilo ne tourne pas et il n'y a pas de bip, il reboot au bout de 10 ou 15secondes
D'ou pourrait venir le probleme?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:43:49
ta brancher tous les cables? sur ta cg aussi si tu as 2 ou 1 cables?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:44:31
il y a Deux cables sur ma cg, les 2 a 6broches, et je pense avoir tout brancher
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:46:47
Et quand j'allume le pc, les led de l'alimentation s'allument pluis s'éteingnent
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:55:17
tu a bien mis ton CPU ? sa arrive qu'il se met pas bien.
Tu a tester de mettre une ram a près l'autre pour tester ?
Le problème viens rarement de l'ordinateur, mais plutôt de ce qu'il y a sur la chaise...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:57:57
ton rad est bien mis...?
si ton pc ce met en protection aussi rappidement c est peut etre ton proc qui chauffe, si ton rad n est pas bien mis...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 18:07:38
un E8XXX ne chauffe pas si vite sa doit pas être sa
