Montage PC et blocage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:39:10
Il est resté collé où ton bout de pâte???? Sur le dos du CPU, là où tu mets la pâte normallement ou alors de l'autre coté c'est à dire dans les contacts en cuivre????
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:45:32
si des pins du socket étaient tordues je pense pas que tu puisses faire le dixième de ce que tu indiques ^^
Essaies un stress occt pendant 30 min en regardant la temp du proc avec coretemp par exemple. Si ca freeze alors que la temp est ok, essaies un memtest86 à l'aide d'ubcd.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 15:27:27
Mon bout de pate s'est collé sur le dos du cpu, là où elle se colle normalement.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:29:00
Je viens de faire les tests mais non concluant. En fait , je viens de tester le comprotement de l'ordi avec les 2 barettes séparemment et à priori, il y en a une qui est morte.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 19:22:48
Je viens de monter mon pc (le premier) et tout semble bien branché. Voici la config :
Carte Mère MSI X48 Platinum
Processeur Intel Core 2 Quad Q9550
2 x Disque dur interne Caviar Raid Edition 3 3.5'' 500Go 16Mo 7200rpm SATA 3.0Gb/s - Bulk
Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 8 - Gold
Graveur DVD Interne Samsung 22X SuperMulti SH-S223F - SATA - Bulk Noir
Carte Graphique Radeon HD 3650 - 512 Mo DDR2 - PCI-Express 16X & 2.0
Boîtier PC Advance Atrix 8505 - 480 Watts
Windows XP OEM Professionnel SP3
Lors de l'installation du processeur, j'ai fait une petite erreur : j'ai posé une première fois le ventirad sur le processeur et je l'ai enlevé aussitôt en pensant qu'il y avait un sens et un tout petit bout de pâte (vraiment pas grand chose) est resté collé sur le processeur. Puis, j'ai fixé le ventirad définivemet mais en lui ayant fait un quart de tour.
Je ne sais pas si c'est cela qui me provoque mon problème car lorsque je demande à mon pc une tâche plus ou moins complexe (installation de logiciels ou drivers) il se fige et je suis obliger de passer par le reset.
Lors de l'installation de windows, cela s'est produit deux fois mais xp s'est quand même installé au bout du compte. J'ai pu faire les MàJ notamment celle IE 7. Je peux naviguer sur internet sans souci et faire d'autre chose simple (je ne peux pas en dire plus car je n'ai rien pu installé pour le moment).
Je me suis posé la question du lecteur de DVD (pour les pb d'installation venant de cd) mais j'ai copié le cd du driver de la carte graphique sur mon disque dur via une clé usb et lorsque je mets en route l'install, ça fige mon ordi au bout d'1 minute environ.
Avez-vous une solution à mon pb ?
Merci d'avance
