New carte graphique problème lors du démarrage, Bip Bip ... [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:12:57
salut!
pour le pci express il doit pas y avoir de problemes si ta 6600gt fonctionnait ca doit etre de meme pour la x1950.
moi je m orientrai vers un probleme d alimentation, soit l adaptateur soit l alim pas assez puissante.
avec la carte il t as ete livre un adaptateur? comment est il fait?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:29:46
Salut, oui pour le pci express il ne doit pas avoir de problème.
Pour l'alim c'est une Antec True Power 430W je pense qu'elle peut encore tenir.
L'adaptateur m'a été donné par un vendeur car il n'avait pas été livré avec la carte graphique.
Il ressemble à ça:
http://img356.imageshack.us/img356 [...] newym8.jpg
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:22:35
Si tes beeps continus viennent de la carte graphique, il ne s'agit pas de la mémoire mais d'un défaut de l'alimentation 12 volts de la carte graphique.
Pour moi, soit ton alimentation n'est pas assez puissante sur le 12 volts soit l'alimentation 12 volts de ta carte a lachée . Si tu avais une photo de la molex sur la carte je suis preneur car le cable que tu as mis en lien me semble bizarre
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:25:40
+1 a tester sur un autre avec une bonne alim.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:58:21
Ok je suis presque sur que ça ne vient pas de l'alim de la CG ça fais la deuxième que je reçoit.
Donc soit l'alim ou soit le cable (quand j'ai porté ma carte graphique le vendeur c presque foutu de moi quand je lui ai dit que c'étais peux-être le cable
J'ai test sur l'ordi à mon frère donc une alim differente toujours le même problème mais bon son alim est pas beaucoup plus puissante.
Le problème c que je n'ai pas d'autre alim donc comment être sur que ce soit ça ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:16:32
ReplyMarsh Posté le 25-02-2007 à 18:15:16
| Elf Envahisseur a écrit : Prend une photo du cable ou dessine le precisement.  |
Voilà les photos:
http://img454.imageshack.us/img454 [...] 918yd5.jpg
http://img355.imageshack.us/img355/897/94753871rj9.jpg
http://img527.imageshack.us/img527 [...] 428md1.jpg
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:22:52
| syl62 a écrit : Voilà les photos:   |
bizare ton cable
normalement c'est 2molex pour un pci6 broche
donc 3fils jaune et 3 fils noir
a voir ta prise t'en a que 2 de chaque,ca doit etre ca qui vas pas
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:25:46
un truc dans ce genre la c'est mieux
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:31:49
Voila comment devrai être l'adaptateur
Pour moi il y a de trés forte chance que ce soit l'adaptateur.
En toute logique il doit y avoir 3*masse(noir) et 3*12v (jaune) soit les 6 broches de cablé.
Derrière ca, ca peut bien fonctionner avec l'autre adaptateur (je branche qu'une seule des 2 molex sur ma x1950pro et ca pose pas de pbs) mais ca dependra du constructeur et comment il a fait son CI... donc dans le doute il faut l'adaptateur où les 6pins sont cablées.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:48:48
+1
a mon avis ca doit etre ca aussi
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:55:11
Ok ok donc je vais acheter ça ce soir sur le net et je vous dit quoi.
Une petite question normalement si on branche pas l'alim il doit démarrer et afficher un message d'erreur non ? ou ça depend des cartes ?
Merci.
EDIT: Vous savez ou je pourrais en trouver ? je cherche, je cherche mais je trouve pas ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:34:21
Mais c'est normal que ça ne démarre pas ? pcke d'habitude j'ai lu qu'il démarré quand même si il n'y avait pas de connecteur 6 broches de connectés et il y avait un message d'erreur.
Merci.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 20:01:23
Bha normallement un message (en rouge?) s affiche, eventuellement accompagné de bip ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:18:52
Bah ouai pcke là je n'ai rien du tout... (à par les Bip en continu) donc ça me fait un peu peur :s si c pas ça...
Je vais pas recevoir mon cable avant la fin de semaine
 et vendredi les 7 jours vont être passés
 donc je vais leur envoyer un message pour leur dire que ça ne fonctionne pas comme ça j'aurai le numéro de retour avant le delai des 7 jours. J'espère que ça vas passer
(Je viens de recevoir un e-mail de Pc look, ils l'ont envoyés seulement aujourd'hui... c pas des rapides)
EDIT:
Ah oui un autre problème mon Bios c un 1004 en Beta pour une carte d'origine c bizarre non ?
La version 1006 ne change pas beaucoup de chose apparemment:
P4GD1 release BIOS 1006
Change CPU fan low speed warning.
Voilà A+ je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:40:22
J'avais la meme CM que toi (P4GD1) et le même bios.
J'ai branché une 7900 GS dessus (alim 6 broches necessaire également) et ca fonctionnait nickel...
Selon moi, c bien l'adaptateur ton probleme (il te faut en effet une double molex).
Pour Windows qui ne démarre pas, c normal, il faut une carte graphique branchée pour disposer d'une sortie sur ton ecran. Et comme tu as des bip d'erreurs symptomatiques (pb d'alimentation), windows ne démarre pas pour eviter de faire sauter ta CM.
Tu n'as pas de message d'erreur type "connecteurs d'alimentation insuffisant pour votre carte graphique"  ?
Bref, la P4GD1 n'est pas un probleme du tout, sauf si elle est hs bien sur (mais ce qui n'a pas l'air d'etre le cas).
A la limite,histoire d'etre sur, investis dans une alim de qualitayyy (S12 powaaaaaa), qui est doté d'un connecteur 6 broches pour ta CG
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:48:49
Je reçois le cable demain
 je vais test et je vous dirai si ça fonctionne.
Même avant Windows ça ne démarre pas aucun message d'erreur rien ne s'affiche à l'écran que des Bip continu.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:24:41
Bonjour tout le monde
J'ai reçu mon cable aujourd'hui et ça MARCHE !
Enfin, il est pas trop tôt ^^
Quand j'ai inséré le cable il c bien emboité avec la carte graphique par rapport à celui que j'avais avant
Je vous remercie d'avoir trouvé le problème
A++
Maintenant je vais regardé comment la branchée à ma télé j'espère que ça ne vas pas être compliqué
  avec ma Nvidia je n'avais pas eu de problème.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:04:14
Bonjour, voici mon problème traité sur un forum, hélas nous n'avons pour l'instant pas résolu le problème donc je me suis permis de reinscrire le post ici.
 et d'avance je vous remercie
 je crois bien que la carte vas repartir à la case départ ...
Merci de votre comprehension
Message:
Moi:
A l'aide de vos réponses je me suis orienté vers une X1950XT (256Mo PCI Express) de chez Saphyre qui a la bonne idée de ne pas fournir le connecteur 6 broches pour alimenter la carte.
Donc aujourd'hui je me suis rendu dans un magasin d'informatique pour ce fameux cable que j'ai eu gratuitement.
Ce soir je rentre chez moi j'allume mon Pc j'éfface mes drivers Nvidia et tout ce qui est en rapport avec. J'éteinds mon Pc, je met ce fameux cable derrière la CG je le relis à l'alim et je met en route mon Pc et là c'est le drame ...
Rien sur l'écran et le fameux BIP! en continu et régulirement : " Bip Bip Bip etc..."
J'ai bien regardé mes branchements tout est ok.
J'ai fais un clear ensuite enlevé et remit la pile de ma CM.
J'ai enlever la carte, allumé mon ordi sans, ensuite remit la carte toujours même problème.
En remettant mon ancienne CG tout fonctionne j'ai regardé dans le Bios tout remit d'origine toujours pareil.
J'ai débranché tout les périphéries qui me servais à rien et toujours la même chose...
Je ne sais plus quoi faire
Membre:
sur un bios award les bip infini long sont du a la ram !
Moi:
Oui j'ai souvent eu des erreurs de ram avec cette carte mère mais en l'enlevant et en la remettant ça refonctionné.
J'ai essayé avec une autre mémoire toujours pareil.
Et si ça viens de la mémoire pourquoi quand je remet l'ancienne CG ça marche parfaitement ?
Petite précision mon cable pour alimenter ma carte possède qu'une prise Molex et dun adaptateur 1x6 broches alors que sur un site j'ai vu qu'il y avait 2 prises Molex c'est peut être à cause de ça non ?
Membre:
1 teste ta carte sur un autre PC
si ça fonctionne pas retour immédiat, soit en remboursement pas satisfait dans le délai légal de 7 jours, soit echange contre une autre carte
Moi:
Me revoilà ;p je viens de tester la carte graphique sur un autre Pc et toujours le même problème...
Bip Bip etc...
Alors j'ai 2 possibilités:
Soit c'est moi qui a merdouillé dans le montage de la carte. (J'ai relié le connecteur 6 broches vers la CG et l'autre extrémité à l'aide d'un connecteur type molex vers l'alim. La carte est bien emboitée dans le port Pci Express).
ou
Soit c'est la carte graphique qui a un problème et donc je n'ai plus qu'a la renvoyer...
Membre:
La 2eme possibilité la ...
Moi:
Bonsoir, j'ai reçu une nouvelle carte graphique et le même problème est apparu je suis dégouté.
Donc je pense arrêter le désastre maintenant et annulé mon achat
Encore un dernier espoir peut-être ... Ca pourrait venir du Bios mal configuré peux-être ? ou alors c'est une incompabilité et je ne peux rien faire ...
Merci d'avance...
Membre:
les boules
c'est quoi la carte mère
j'espère qu'ils t'ont pas renvoyé la même.
tu as combien de prise d'alimentation sur cette carte 1 ou 2? regardes bien
Moi:
Oui ils m'ont envoyés une nouvelle carte donc pas de souçi de ce côté
Ma carte mère est une P4GD1 j'ai déja eu des problèmes avec cette carte niveau mémoire Corsair mais bon ça c'est autre chose, j'ai pensé mettre à jour le Bios mais je me demande si cela vas changer quelque chose ...
Voilà ce qui change sur le Bios 1006:
Bios pour les cartes mères Asus P4GD1.
- Modification de la valeur minimale de déclenchement de la fonction "CPU fan low speed".
J'ai aucune prise pour brancher une carte PCI-express sur mon alim (qui est une Antec True Power 430W) j'ai donc utilisé un racord de type molex pour la relier à ma carte graphique.
Sur mon ancienne carte graphique (Pov Nvidia 6600GT) qui était biensur une Pci-Express je n'avais pas d'alimention sur la carte.
Peux-être que la carte mère même si elle utilise le Pci-Express ne peut pas gérer les nouvelles cartes ?
Ce qui est bisard c'est que sur ma première carte (ATI Sapphire 1950XT) je l'avais testée sur plusieurs ordinateur et elle ne démarrée pas sur celle là pas encore test bref c'est curieux...
Voilà je m'excuse de ne pas avoir créé un sujet spécialement pour ce site mais je n'ai vraiment pas le temps en ce moment
Message édité par syl62 le 02-03-2007 à 14:25:29
