Rx580 nitro+ 8go très faibles perfs ! [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:13:15
Je ne pourrais pas t'aider mais en tout cas, tu n'es pas dans le bon sous-groupe.
C'est quoi ton écran ? un paramètre dedans ? Dans le pilote d'AMD ? Ta Nitro, elle vient de chine ?
En tout cas, passer d'une 780Ti à une 580, c'est paaaaaaaaaas ouf, d'après Techpowerup, c'est genre 9% en faveur de la 580....
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:20:39
Oups merde pas vu que j'étais dans achat et ventes !! Je supprime et déplace ! C'est une CG d'occaz, mais bien estampillée Sapphire, reconnue 580 avec ses 8go ddr5, visuellement comme doit l'être la Sapphire...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:37:43
Essaye de réinstaller les drivers en prenant soin de tout supprimer avant. Ensuite re-essaye en réinitialisant ton bios, et si ça fonctionne toujours pas alors tenté la clean install de ton Windows.
J'ai eu le même soucis avec la nitro+ 580 se, et une fois que j'ai tout réinstallé alors ça a fonctionne niquel. Les perfs sont très bonnes même en 1440p.
Et si ça fonctionne toujours pas ben.. y'a des chances que ta CG soit défectueuse. Sinon fais aussi des tests de benchmark pour voir si il y a pas quelque chose qui cloche. Vérifie aussi que le bios de ta CG est à jour (du moins sur la mienne il y en a un mais vu que c'est édition spéciale je sais pas si c'est le cas sur toute la gamme rx et nitro+).
Edit: Windows 10 permet de refaire une install système rapidement pour le peu que tu ai une grosse connexion. En prenant soin de débrancher tes disques de stockage le temps de la procédure. Je l'ai fait il y a quelques semaines et ça m'a demandé 30min à tout péter pour la reinstall totale + drivers.
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:44:39
Je suis sous seven 64bits... J'ai testé un bench (msi kombustor), je tourne à 123fps, apparemment c'est dans les jeux que çà chie (minecraft à 30fps...!!).
Sinon je peux pas me permettre de formater, trop de trucs à réinstaller, des sauvegardes de jeux qui sont je ne sais où et seraient perdus (surtout celles du gamin
 )...! Et réinstaller windows pour un changement de cg, çà serait une première...!
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:46:07
ReplyMarsh Posté le 03-05-2019 à 17:48:59
Question conne mais tu as quel processeur? Savoir si ce sera pas le gpu intégré qui serait utilisé à la place de la CG dédiée?
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:49:17
tua s bien desinstaller les pilote avec un nettoyeur ( j'ai plus le nom en tete)
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:00:42
| ndzlaq a écrit : Question conne mais tu as quel processeur? Savoir si ce sera pas le gpu  intégré qui serait utilisé à la place de la CG dédiée?  |
Un pentium G4560, mais mon câble hdmi est relié à la CG, pas à la carte mère, c'est donc pas possible...
| lagaffe67 a écrit : tua s bien desinstaller les pilote avec un nettoyeur ( j'ai plus le nom en tete)   |
Avec le logiciel DDU, comme à chaque nouvelle CG (j'en ai "enchaîné" 4 en un peu plus d'1 an..).
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:04:57
Ok.
Tu as essayé de réinitialiser le bios de ta carte mere histoire de voir si ça venait pas de là ?
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:11:20
J'ai même installé des mises à jour de pilotes... Mais dans les bench, elle tourne bien, c'est surement un réglage à la con qui se met par défaut, mais lequel...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:12:40
T'as essayé dans ton jeu sans la synchro ?
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:17:36
C'est pour ça que mon système est toujours installé sur son propre ssd. Comme ça je reinstall à la volée et je repars toujours sur de bonnes bases. Après pour un simple changement de CG c'est normalement pas nécessaire.
Sinon est-ce que tu as bien checké les réglages du driver amd? Perso j'ai galéré avec, je préfère ceux de nvidia.
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:20:48
Boarf, si tu touches pas, ça marche de manière nominale
En tout cas, jamais eu de soucis
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:21:03
| tot013 a écrit : T'as essayé dans ton jeu sans la synchro ?  |
Désactivée dans les réglages Radeon...!
| ndzlaq a écrit :    |
C'est là que je sèche, j'ai jamais touché à ces réglages pour mes précédentes CG Amd, c'est fou...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:23:30
Faut avouer que c'est mal foutu.
Pour ma part j'avais regardé des vidéos de mecs sur YouTube afin d'avoir exactement tous les mêmes reglages sur des rx 580, et à force de bidouille j'ai commencé à comprendre.
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:30:07
Etrange, je viens de tester Bioshock Infinite, en ultra, et là çà décolle à plus de 200fps par moment ! Mega fluide ! Je cherche encore quelques bidouilles et çà devrait fonctionner... Bon ce qui rassure c'est que c'est pas la CG qui a un coup dans l'aile...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:32:14
Tadaaa! Les reglages driver amd c'est vraiment du brun!
C'est un bon point en effet. Maintenant plus qu'à tester selon les jeux. Vérifie si certains paramètres sont en mode "géré par l'application". Desfois qu'il y aurait une incohérence entre réglages CG et jeu
Marsh Posté le 03-05-2019 à 18:36:11
Ouais je viens de voir, Fallout 4 est toujours en 30fps... Je gratte je gratte !
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:01:05
Impossible de désactiver la synchro sur ce jeu, qui par défaut devrait se mettre à 60fps (comme mon écran est en 60hz), malgré les tutos internet... Même Metro Exodus tourne à plus de 60 avec synchro désactivée...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:15:15
Fallout 4 Guide: Settings To Turn On Or Off For Best Performance
https://gameranx.com/features/id/31 [...] rformance/
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:28:05
| xgod1973 a écrit : Fallout 4 Guide: Settings To Turn On Or Off For Best Performance   |
Merci pour le lien, mais çà ne dit pas comment désactiver la synchro verticale, qu'il faut simplement décocher dans la majorité des jeux… Tant pis, je l'avais quasi fini ce jeu en plus...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:35:48
J'ai fait rapidement le réglage à la volée à partir duquel je suis parti pour ensuite monter progressivement dans les options selon les jeux. Ce sont les paramètres "généraux".
Le réglage de la synchro verticale est mis en évidence.
https://imgur.com/a/e9zqwjc
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:40:14
Ouais j'avais vu, même en mettant "toujours désactivée" ce Fallout n'en veut pas
 ! Il détecte même la CG en réglages graphiques….bas !
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:47:44
Arf, dans le pire des cas réinstaller le jeu ou faire une vérification cache / integralité du jeu si c'est sur steam.
Sinon c'est qu'il est peut-être mal optimisé, en cherchant sur reddit on trouve des posts à ce propos, similaire à ton cas et avec de bonnes config.
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:06:35
Ouais je peux désinstaller réinstaller au pire (on perd pas les sauvegardes sur steam...?).
Le hic c'est qu'avec de moins bonnes cg il tournait mieux, mais comme dit plus haut, c'est que je dois virer la synchro, c'est pas une simple histoire de config pas assez bonne...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:08:55
ReplyMarsh Posté le 03-05-2019 à 20:12:48
Moi je suis à côté de Brive si tu veux on peux essayer avec une 2080 voir si ça marche mieux. ![]()
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:18:47
| remy19100 a écrit : Ouais je peux désinstaller réinstaller au pire (on perd pas les sauvegardes sur steam...?).   |
Pour les sauvegardes je sais pas vu que je fais que du multi.
Certaines cartes s'en sortent mieux que d'autres sur certains rendus / moteurs. T'as plus qu'à finir terminer fallout à 40fps, on abandonne pas si près du but, et au moins ça te rajoute un peu de difficulté
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:25:53
Hello !!
je vais jouer les fins de soirées !! Que justifie ce topic dans cette catégorie ????
Cdt
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:32:45
| moskel a écrit : Moi je suis à côté de Brive si tu veux on peux essayer avec une 2080 voir si ça marche mieux.   |
Pff c'est de la daube, je préfère un chipset intégré !!
| ndzlaq a écrit :    |
pas 40, bridé à 30fps
| retraite2014 a écrit : Hello !!   |
Je sais, tout le monde s'est borné à répondre ici malgré le fait que j'ai mis le lien du "bon" sujet plus haut
Marsh Posté le 03-05-2019 à 20:41:36
Si un modo pouvait le déplacer çà irait encore mieux...!
Ps : ah, çà y est, je dois activer "sync améliorée"... Quel micmac ! Merci en tous cas à tout le monde pour vos pistes de solutions !
A+
Marsh Posté le 04-05-2019 à 10:13:43
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats & Ventes vers la categorie Hardware par Ken
Marsh Posté le 03-05-2019 à 17:07:56
Salut à tous !
Content d'être passé d'une "vieille" Gtx780Ti 3go à une Rx580 Nitro+ 8go, grosse déception !
Je ne peux pas afficher plus de 30fps (çà "bloque", j'ai jamais vu 31 fps), j'ai testé Fallout 4 avec les mêmes réglages que mes ex Hd7970 et 780Ti, avec lesquelles je bloquais à 60fps (dûs à l'écran), avec des chutes suivant les scènes, mais là je suis à 30 max, et avec des chutes en plus dès qu'il y a de l'animation !!
D'où çà pourrait venir ?? Pilotes Nvidia désinstallés avec DDU en mode sans échec, installation des derniers AMD (même de l'avant dernier pour tester), sans résultat meilleur...!
Quelqu'un aurait-il une piste de solution ?? Car là c'est un comble...
Merci !
Message édité par remy19100 le 04-05-2019 à 14:55:27
