Perte de signal vidéo quelques minutes aprés démarrage ou jeu [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2019 à 18:05:16
Il a quoi comme alimentation le PC des gosses ?
Sinon pour qu'ils continuent à jouer tu peux utiliser l'IGP du 3570, ça les calmera ![]()
Marsh Posté le 15-04-2019 à 19:44:18
Ils ont une LDLC QS-550+ Quality Select 80+ Gold qui a presque 5 ans.
Je viens de leur coller une R7 250 ! et tout fonctionne correctement donc j'en déduis que c'est soit la carte mère qui ne veut plus de la GTX970, soit windows, soit effectivement l'alim.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 19:47:53
Du coup tu as nettoyé les pilotes graphiques (DDU ?) pour installer la R7, peut-être que c'était qu'un problème de pilote.
T'as vérifié dans l'historique si tu as des mises à jour (windows ou autre) qui auraient foutu le boxon ?
Marsh Posté le 15-04-2019 à 23:24:06
J'ai eu 3 màj de windows le 10/04, le problème n'est survenu que le 13/04, rien qui concerne la vidéo mais je vais tenter leurs désinstallation quand j'aurai remis la GTX970.
J'ai commandé une nouvelle alim US-650G 80+ Gold chez LDLC pour faire le test.
Elle arrivera fin de semaine, une fois tout remonté GPU d'origine+nouvelle alim je reviens ici pour le compte-rendu !
Ps: Merci pour DDU je ne connaissais pas et je l'utiliserai si problème pour repasser avec la Nvidia.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 19:46:04
Bonsoir,
C'est résolu!!!
En démontant l'ancienne alim un des connecteurs PCI-E qui alimente le GPU est sorti tout seul de la prise coté alim, je l'ai remis en forçant légèrement avec le "clic" caractéristique puis j'ai tout remonté, Fornite 15min, OCCT 20min et pas de blackscreen!
Je vais garder l'alim 650w en rab pour mon prochain PC !
Marsh Posté le 18-04-2019 à 19:50:49
La panne idiote qui te fait perdre ton sang froid à essayer de la résoudre.
Bien joué !
Marsh Posté le 15-04-2019 à 16:51:25
J'ai une config ancienne mais sympa pour mes enfants : i5-3570 / EVGA 970 SSC OC / 8 Go
Ce week-end l'écran c'est éteint en plein jeu avec un beau "No Signal", par contre l'UC continue de tourner et je suis obligé de faire un hard reset pour retrouver de l'image au reboot.
Depuis c'est la galère, dès que la carte graphique est sollicité je perds le signal vidéo, parfois même au bout de quelques minutes sur le bureau.
La carte graphique n'est pas OC, les température sont normal 34°c en idle.
J'ai monté ma carte graphique sur mon pc pour la tester et elle fonctionne parfaitement.
Avez-vous des suggestions pour m'aider à trouver le problème afin que mes enfants puissent à nouveau jouer à fornite
Message édité par Calor le 18-04-2019 à 19:46:59
