rtx2070 tourne a fond au démarrage mais n affiche rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2019 à 17:59:19
Plop.
Marque / modèle de la carte graphique et surtout l'alim svp.....
Marsh Posté le 26-03-2019 à 18:16:34
plop
pour l alim c est : 600 Watt be quiet! System Power 9 80+
et la cg : Gainward 426018336-4269 carte graphique GeForce RTX 2070 8 Go GDDR6 , dsl pour le chagement je me suis tromper entre mes doc
Marsh Posté le 26-03-2019 à 18:28:08
Bonne alim.
En 1ere intention : retire entièrement la carte graphique du PC, branche ton écran sur la carte mère : si ça fonctionne avec la puce graphique du processeur c'est probablement la carte graphique qui est morte (ou l'alim qui n'arrive pas à l'alimenter)
Marsh Posté le 26-03-2019 à 18:36:55
ok merci , sur ma carte mère il n y a que un port dvi et je n ai pas de câble dvi donc je vais voir ça demain .
Marsh Posté le 26-03-2019 à 17:55:38
Bonjour ; je viens a vous après le problème qu'il viens de m'arriver .
 Pour dire hier j'ai fait 8h de solideworks et quelque heurs de jeux vidéo sans soucie
  et tourne a plein régime, rien ne s affiche a l écran même pas le bios
  ou autre juste rien .
j'ai mon ordinateur depuis le 13 février dernier il marchait sans aucun soucie jusqu'à aujourd'hui !
Quant je le démarre tous les composant ce mette en marche ,mais ma carte graphique s'emballe
j'ai tout démonté et remonter pour voir s'il n'y avais pas un problème de connectique ,mais rien ni fait toujours le même problème
Mon ordinateur et aussi mon outil de travail je bosse a domicile du coups j'ai besoin d'une solution rapide
- Windows 10 64 Bits - Processeur: Intel Core i7-8700 ( 6 x 4,6 GHz Turbo Core ) - Carte mère: MSI H310M PRO-D - Mémoire: 16Go DDR4 RAM 2400 MHz - Carte graphique: Gainward 426018336-4269 carte graphique GeForce RTX 2070 8 Go GDDR6 - Disque dur 1: 480 Go SSD- Disque dur 2: 1000 Go Disque dur SATA III - WiFi: Carte PCIe WiFi 150Mbit/s- Lecteur graveur: 22x Graveur DVD - Boitier: AZZA Inferno 310 RGB - Son: Carte son 7.1 intégrée, Audio HD - Alimentation:600 Watt be quiet! System Power 9 80+
Message édité par jurgonote le 26-03-2019 à 18:28:18
