logo asus figé au démarrage CM Asus X751YI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2019 à 09:30:15
Merci pour la suggestion Hunter
Ah oui la ram, c'est le premier truc que j'avais test mais pas mieux...
Pour la pile, ça parait curieux quand meme pour l'emplacement...
J'ai vu une vidéo de demontage, et la carte mère, il y avait la pile sur deux fil( rouge et blanc) et il y avait comme moi cet empreinte étrange blache à coté de la ram tel quel.
Carte mère hs?
Marsh Posté le 03-04-2019 à 18:09:35
Bonsoir,
Je viens de tester avec une nouvelle batterie. Malheureusement, ça ne résout pas le problème.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 23:38:03
| hunter_killer a écrit : passer la carte mere au four .... |
J'ai des doutes sur une carte mère "récente" ...
En débranchant le disque dur ? Tu as accès au bios ?
Marsh Posté le 20-04-2019 à 20:52:12
Bonjour, pourquoi ne pas insérer une clé usb bootable par exemple de l'iso windows 10 obtenu par Media creation Tool
Il se peut que le PC démarre mais réinstalle windows
Marsh Posté le 22-04-2019 à 18:15:10
désolé pour le retard, c'était les 15 jours de vacances de mes loulous...
Pas possible d'acceder au bios et pas moyen non plus de booter sur ma clé win10, HDD branché ou pas...
Plus que le four?
Marsh Posté le 29-07-2021 à 15:46:27
| Sokarbur a écrit : Bonjour à tous, |
Salut as tu résolu le problème ? J’ai exactement le même problème sur un pc similaire
Écran figé sur Asus impossible de rentrer dans le Setup ni dans le boot menu que se soit avec ou sans HDD
Disque testé sur autre PC bien fonctionnel
Marsh Posté le 27-08-2021 à 21:07:17
même problème sans solution.
j'envisage de changer l'eprom bios .
Un avis ?
Marsh Posté le 28-08-2021 à 00:05:11
si c'est soudé, t'as aussi l'option des programmeurs eprom
https://www.amazon.fr/CH341A-progra [...] 08TVNPTQK/
attention, il existe des programmeurs avec des tensions differentes (3.3v / 5v en général), et peut-etre que sur un portable il faudrait encore autre chose > faut se renseigner
perso j'ai la jaune et j'ai pu flash deux ou trois carte meres comme ca sans dégats, mais sur un portable, je sais pas...
Marsh Posté le 28-08-2021 à 17:36:00
Bonjour, RESOLU
Kabill dans l'optique de programmer l'eprom j'avais pris de l'avance en passant commande du CH341A , que j'ai reçu ce matin . merci quand même !!
Aussitôt reçu j'ai réalisé la manip sur le bios de la carte mère . pas facile de mettre la pince mais bon je suis "bigleux " .
en suivant les instructions trouvées sur une vidéo j'ai fait une sauvegarde du bios en place et j'ai installé le bios 301 de 2016 fourni par Asus support .
Et là MIRACLE le pc reboot pour arriver sur le BIOS . le bios précèdent devais être corrompu " pourquoi ??? une surchauffe peut être ."
En tout cas je n'avais trouvé nulle part des infos pour résoudre mon problème de cette façon .
ps manip réalisé avec neoprogammer chip trouve Gp25b64x et ça marche .
avec CH341programmer le chip n'est pas trouvé .
Voila si ça peut aider .
Edit le 30-08-2021 : aprés avoir re testé le programe CH341A Programmer le chip est bien reconnu . Avec la version 1.43 by khan Dish Network
Marsh Posté le 28-08-2021 à 18:43:16
content que ca ait fonctionné
Marsh Posté le 24-03-2019 à 12:12:51
[/img]
j'espère être au bon endroit...
J'ai un portable Asus X751Y sous win10
Du jour en lendemain, démarrage bloqué sur le logo Asus.
Je n'arrive pas à rentrer dans le bios, aucune commande ne fonctionne sauf ctrl + alt + suppr.
Démarrage sans hdd testé aussi mais pas moyen d'acceder au bios
J'ai débranché la batterie interne, vidé les condo...
Je voulais enlever/remettre la pile de la cm, mais introuvable ...
Est ce possible que se soit la batterie (vu qu'elle est interne) qui remplace la pile bios?
Rien trouvé sur le sujet sur la toile alors je viens demander de l'aide.
Recto/verso de ma cm:
[img]
Message édité par Sokarbur le 24-03-2019 à 13:05:27
