Problème écran noir lors d'un changement d'entrée vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2019 à 00:36:48
Plop.
=> désinstalle tes pilotes avec DDU complètement avant de les reinstaller. https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
=> si ça ne fonctionne pas, la seule solution sera un switch KVM externe HDMI partagé entre PC/Switch (et en espérant que ça fonctionne)
Marsh Posté le 31-03-2019 à 00:00:01
J'ai donc un problème concernant le changement d'entrée vidéo sur un écran.
J'ai un pc et une switch branché sur un même écran le premier en display port et l'autre en hdmi.
Ecran : Viewsonic xg2401
OS : Windows 10
Mon problème est que lorsque je change l'entrée vidéo de la switch vers le l'entrée vidéo du pc j'obtient un écran noir avec no signal comme si l'ordi était éteins. Dans l'autre sens Pc vers switch ça marche très bien mais quand j'essaye de revenir vers le pc POUF écran noir.
Je précise que j'ai changé de carte graphique récemment passant d'une r9 290 à une vega 56 (msi air boost) et qu'avant je n'avais aucun soucis à passé d'une entrée à l'autre. Pour ce qui est des drivers de la carte graphique aucun changement non plus ( j'ai désinstallé proprement puis réinstallé les même drivers ) aucun changement au niveau des version toujours sous radeon 19.3.3.
Je ne comprend pas bien d'où ça pourrait venir j'ai fait quelque test mais rien ne fonctionne je suis obligé de redémarré mon pc à chaque fois.
Même en éteignant la switch puis éteindre et r'allumé l'écran ça ne fonctionne pas, comme si après avoir changé d'entrée le pc ne sortait plus de signal vidéo.
Je ne vois pas trop de solution ou d'autre test que je n'aurais pas déjà fait.
