Problème avec ma rtx 2080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2019 à 20:37:09
Bonsoir,
Sur the division 2 80 FPS en full low, mais combien en high ?
Sinon quelle définition moniteur ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 20:53:08
| Scrabble a écrit : Bonsoir, |
je joue en 1080p sur un ecran 144hz et en high c'est exactement pareil j'ai beau mettre plus faible ou en élevé j'aurais les meme fps
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:24:57
Et sur d'autres jeux tu as le même problème ? Les pilotes Nvidia sont à jour ? https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
La synchro vertical n'est pas activé ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:45:00
| Xenon19 a écrit : Salut, |
sur d'autres jeux c'est exactement la meme, j'ai reinstallé plusieurs fois les pilotes graphiques et j'ai toujours la synchro desactivé
Marsh Posté le 30-03-2019 à 21:46:36
Il n y a pas un logiciel en fond de tâche ? Genre de streaming ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 22:04:15
| Xenon19 a écrit : Il n y a pas un logiciel en fond de tâche ? Genre de streaming ? |
je stream aussi mais ça change rien je sais que je perds un peu de fps mais mon gpu et tout de meme utilisé qu'à 65% max
Marsh Posté le 31-03-2019 à 13:40:20
Plop.
Il faut voir s'il y a un souci de fréquence, chauffe, occupation CPU etc
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
jeu.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 14:57:31
| zonka a écrit : Plop. |
J'ai pas réussi sur the divison 2 la superposition pour voir les performances ne s'afficher pas
csgo
r6
le gpu a chaque jeu ne depasse pas les 65% d'utilisation
Marsh Posté le 31-03-2019 à 15:21:01
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 15:28:13
| Dirty Wings a écrit : Salut, |
Amd ryzen 7 2700x
Kfa2 rtx 2080 ex
16go de ram corsair 2933Mhz
ssd 256go intel 760p
alim cooler master 750w
Marsh Posté le 31-03-2019 à 15:57:31
La faible occupation de la CG ne m'étonne pas avec un Ryzen. J'avais le même soucis sur mon 2600x. ça doit faire partie de leurs caractéristiques...
Marsh Posté le 31-03-2019 à 16:04:59
| jujuf1 a écrit : La faible occupation de la CG ne m'étonne pas avec un Ryzen. J'avais le même soucis sur mon 2600x. ça doit faire partie de leurs caractéristiques... |
ouai mais c'est quand meme chaud de devoir jouer en faible sur the division 2 à 80fps
Marsh Posté le 31-03-2019 à 16:16:21
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 16:18:42
| jujuf1 a écrit : Surtout qu'ils vendent des Ryzen 2XXX avec the division 2....c'est balo. |
mais tu vois d'après les benchmarks que des mecs font j'aurais du avoir beacoup plus de fps
Marsh Posté le 31-03-2019 à 16:23:19
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 18:05:16
| jujuf1 a écrit : Peut-être as tu actionné une option qui consomme beaucoup je sais pas... |
non car c'est la meme chose sur tout les jeux meme avec mon acnienne carte graphique la gtx980 j'avais plus de fps sur r6
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:13:07
tres Bizzar même quand tu mets tout à fond sa change pas ? Moi j ai un amd ryzen 5 2600x avec une Kfa2 rtx 2070. Sur BF5 uen fois je met tout à fond le gpu est utiliser à 99%. Sa doit venir d un branchement peut être si c est toi qui la monter
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:21:09
C'est comme si elle était en économie d'énergie.
Tu as bien branché les câbles d'alim pci-e ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:24:16
oui j'ai bien branché les cables j'ai meme essayé d'en brancher un autre car je croyais que c'etait le cable de defectueux
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:26:57
Dans le panneau nvidia, mets 'performances maximales' pour voir.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:36:10
| zonka a écrit : Dans le panneau nvidia, mets 'performances maximales' pour voir. |
c'est quel parametre exactement ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:37:58
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 19:06:43
| ytraxz a écrit : https://youtu.be/Xk-AOyV73n0 |
pour le moment sur r6 aucun changement je teste sur the divison 2
Marsh Posté le 31-03-2019 à 19:15:56
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 19:18:12
| Gaiaroots a écrit : Bonjour |
oui mais pour une rtx 2080 c'est pas enorme d'apres les bench je devrais tourner dans les 250 280fps
Marsh Posté le 31-03-2019 à 19:24:06
ReplyMarsh Posté le 31-03-2019 à 19:28:27
mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est que les bench comme heaven benchmark utilise le gpu à 98%, 3d mark à 60%, je trouve ça complétement chelou, j'ai fait une demande de retour je vais me faire rembourser mais je demande si ça vaut le coup que je reprenne une rtx 2080, maintenant j'hésite entre la rtx2080 et la gtx1080ti
Marsh Posté le 31-03-2019 à 19:34:17
Éventuellement, en passant dans les paramètres > "Jeux" et Paramètre Graphique:
[img]
[/img]
En rajoutant tes jeux manuellement avec l'option performance élevé de cocher ?
[img]
[/img]
Marsh Posté le 31-03-2019 à 19:38:40
| Gaiaroots a écrit : Éventuellement, en passant dans les paramètres > "Jeux" et Paramètre Graphique: |
ça change rien toujours pareil
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:12:37
Si sur bf5 t arriver pas à atteindre les 90 % en full c est un problème avec la carte obliger.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:14:02
| ytraxz a écrit : Si sur bf5 t arriver pas à atteindre les 90 % en full c est un problème avec la carte obliger. |
je reste à 70% sur bfv je vais la renvoyer demain
Marsh Posté le 31-03-2019 à 20:52:53
Bah le mieux c’est de faire un 3dmark et de comparer...si le score est similaire à une autre config analogue y’a pas de raison que la carte ait un problème
Marsh Posté le 30-03-2019 à 19:58:07
j'ai un problème avec ma carte graphique rtx 2080 qui est couplé avec un ryzen 7 2700x.
Le problème s'est que dans les jeux comme the division 2 la carte graphique est utilisé qu'à 45% et pareil pour rainbow six siege qu'à 65%, max que j'ai pu avoir sur une jeux c'était bfv à 70%.
J'aimerais savoir d'ou ça pourrait venir car tourné en full low sur the divison 2 à 80fps c'est comment dire drelou pour une carte graphique qui coute 700€
