[résolu] ASUS GTX 750 ti performances réduites
ASUS GTX 750 ti performances réduites [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:51:51
Sur ma configuration...
Intel quad core Q9550 @3ghtz
8 go ddr3 1600mhtz
Asus p5p43td pro
HIS HD 6870 ICEQ X TURBO overclocké légèrement (je ne sais plus précisément)
SSD 128go intel 530
TEST 3DMARK Time Spy : 3020 POINTS
Un ami m'a donné une gtx 750 ti
J'ai dèsinstaller tout les drivers, changer de carte, installer les derniers drivers.
À mon grand étonnement je n'obtient pas les performances espérées. Soit entre 1230 et 1350 overclocké
J'ai bien une idée du problème mais j'aimerais vos avis.
Merci d'avance
Message édité par mroops le 28-08-2016 à 22:04:01
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:54:17
Que veux tu dire? Si tu parles de l'overclock il me semble que ces fréquences sont convenables pour une 750 Ti. Après si c'est en fps en jeux, là il y aurait peut etre un problème.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:19:38
Je ne sais pas le score normal sur timespy d'une 750ti mais quel est l’intérêt de passer d'une 6870 oc à une 750ti ? Elle a un soucis ta 6870 ? en perf ça va normalement être kif kif.
Message édité par netsky le 27-08-2016 à 13:19:51
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:23:29
+1, l'écart n'est pas énorme entre ces deux cartes : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 187vsm7744
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:17:33
D'après ce test (entre autres) les perf de ma 6870 correspondent mais la gtx 750 ti n'y est pas du tout. Près de 60% de perte. Certes la différence (5 à 15 images/s) n'est pas extraordinaire mais vu que j'ai les 2 sous la main autant utiliser la plus performante. Sauf que là... ^^'
http://m.hexus.net/tech/reviews/gr [...] m-maxwell/
Message édité par mroops le 28-08-2016 à 11:46:38
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:22:08
La 750 ti est pas un layout spécialement réussis, c est pas nouveau
bus un peu castrés, meme d époque c était pas la panacée en perfs.
certaines chauffaient en plus
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:55:03
Tu as désinstallé "à fond" les drivers AMD?
=> désinstalle les pilotes Nvidia
=> utilise DDU pour désinstaller toute trace de pilote graphique : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
=> reinstalle les pilotes Nvidia
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:10:47
Celle-ci ne semble pas chauffer outre mesure.
Je vais essayer ton idée @zonka
Merci à vous
Marsh Posté le 27-08-2016 à 23:01:16
Up !
Driver nettoyé et réinstallé. Rien de mieux :/
Marsh Posté le 28-08-2016 à 00:08:29
Bon, on est d'accord ça ne peut pas être l'alim : la 6870 consomme >170w, la 750Ti 60w....
Les drivers, après un coup de DDU, c'est normalement OK.
=> Lance GPU-Z et fais leur test de charge (icône "appareil photo" en haut à droite) pour voir à quelle vitesse de port PCI-E la carte graphique s'active.
http://img.techpowerup.org/140811/gpuz.png
Message édité par zonka le 28-08-2016 à 00:08:37
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:54:12
l'idée était justifié mais visiblement ce n'est pas le problème
http://gpuz.techpowerup.com/16/08/28/96t.png
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:56:40
réinstaller un direct x redist (version développer avec librairies et sdk au complet) peut etre? :??:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:07:38
Désolé pour mon erreur (corrigé). C'est bien une 6870 comme indiqué sur mon premier poste.
Sur la 6870 je n'ai testé que time spy. Et non, je ne crois pas qu'elle fonctionne en dx12. C'est peut être ça l'explication. Dx12 devait apporter des gains de perf mais il semblerait que ce n'ai pas le cas. Disons que le gain est plutôt visuel ^^'
Je viens de tester fire strike sur la gtx 750 ti oc au max disponible par défaut. J'obtiens 4080 points
Je ne sais pas si j'aurais le temps et le courage de remettre la 6870 :p
Marsh Posté le 28-08-2016 à 13:48:14
Bon... Je ne vais pas me (vous) prendre la tête plus longtemps.. Je vais faire des tests in Games .
 Par contre j'ai un autre problème avec asus gpu tweak. Il fonctionne juste après le premier reboot mais une fois le paramètre de mémorisation de changement, il refuse de démarrer. Connaissez vous un logiciel alternatif ?
Message édité par mroops le 28-08-2016 à 13:50:05
Marsh Posté le 28-08-2016 à 14:10:40
Evga precision X
Gigabyte oc guruII
Msi afterburner
en voilà 3 [:yaisse3]
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-08-2016 à 14:27:23
Ok... Peu importe la marque du vélo... Pédale :p
Marsh Posté le 28-08-2016 à 14:28:26
c est un peu ca, en fait chacun d entre eux a ses charmes et inconvénients.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:03:11
j'ai adopté Msi afterburner
en jeux ça rox!
merci pour votre aide. ;)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:04:47
en jeux ça rox!
avec plaisir [:z-bob]  :jap:
---I like Scsi---
