[Résolu]Problème affichage HD 4850
Problème affichage HD 4850 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:54:41
J'ai acheté une carte graphique saphirre HD 4850 que j'ai monté sur une carte mère P5nt deluxe avec un processeur E8400 intel core 2 duo.
Après avoir installé les derniers drivers du site ATI le hotfix 8.6 et le catalyst 8.7, j'ai un soucis d'affichage.
Je n'ai jamais eu ça auparavant avec mes autes carte graphique et je ne trouve pas de problème identique au mien sur le net  :(
voici mon problème d'affichage : http://img246.imageshack.us/img246 [...] 38kw2.­jpg
j'espère que vous pourrez m'aider sinon je vais devoir changer de carte graphique
merci d'avance
Message édité par Djice21 le 04-07-2010 à 21:09:48
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:05:10
Ton lien ne fonctionne pas l'ami  :heink:
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:14:22
lien dead  :)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:04:42
si si ça marche c'est juste que je ne sais pour quelle raison lorsqu'on cliques sur le lien, il y a un "-" qui se place devant le "jpg" enlevez le et vous verrez l'image
sinon j'ai cherché un peu tout seul ^^ et étant dpnné que j'ai mis a jour ma carte graphique et que ça bug peu être faut-il mettre a jour le bios de la carte mère !!! donc bah jvais essayé en croisant les doigts pour que ça marche  :)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:48:03
Lien rectifié : clic pour voir en grand
http://img246.imageshack.us/img246/3073/44381238kw2.th.jpg
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:23:58
J'ai exactement le meme problème.....heureux de voir qu'on  n'est pas tout seul.
J'ai une powercolor et je ne trouve pas de solution non plus !!
 voila ma config :
Asus P5K-E
Intel 8200 + Zalman
2 Go corsair XMS 800
XP SP3
Alim Hyper 580W
Samsung 2232 BW
Radeon 4850 powercolor
Si jamais tu trouves une solution....
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:39:44
bah la c'est retour SAV direct les amis :o
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:16:50
essaye aussi dans le CCC dans "standard settings" =>high quality et non balanced.
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 02-09-2008 à 09:21:03
Bonjour à tous ,
J'ai également le même problème .
P7N SLI Platinum
E8400
2 go Gskill
HD 4850 Sapphire
ecran 22 acer et hans-g 28 .
XP SP2
A la base je pensais que c'était les drivers d'origine qui était en cause , j'ai donc réinstallé mon système complet (afin d'eviter toutes traces de l'ancien drivers ) et j'ai installé les derniers Catalyst officiel 8.8 , j'ai également changé d'écran ( vga sur le 22 ) et (dvi>hdmi sur le 28 ) .
Rien n'y fait . Ça arrive de façon aléatoire ( mais pour l'instant ca n'arrive pas quand je joue ) , plus lorsque je surf ou je lis mes mails.
A bientôt
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:22:34
ilexiste une nouvelle version de catalyst(c'est la 8.8)
aller sur le site et ca devrait marcher
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:48:53
Tu n'as pas lus jusqu'au bout .
J'ai installé les catalyst 8.8 !!
TOUJOURS PAREIl
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:52:16
SAV et puis c'est tout...
si tu as eu une des premières 4850, celles-ci avaient une mauvaise programmation en idle du ventilo...
il est possible qu'il atteigne de trop forte temp en 2D: vérifie les temps en idle pour voir
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:53:35
C'est vrai ça ?!
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:29:58
oui, prb qui se réglait via le bios (% temp et fréquence 2D trop forte)
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:51:03
Apparemment ce n'est pas un problème puisque rien n'a été modifié depuis, de ce côté là
Message édité par MiniOui le 02-09-2008 à 20:51:16
Marsh Posté le 12-11-2008 à 10:43:32
faut mettre a jour le bios de la carte mere et installer le dernier nforce (15.23..........)et c' est fini!!!
en fait ce bug vient du chipset 780i...nvidia planchait sur le probleme et en mai, le 26 pour etre precis, ils ont mis dispo ce correctif..il ne faut pas me demander le lien, il suffit d aller sur le site web du constructeur de la carte mere, et telecharger le dernier bios , mettre a jour......et pis fini l affichage qui fait du flatras de pixels  et polygones en tous genres(dans les jeux ca fait polygones genre comme quand une carte 3d rend l ame,et dans une video par exemple, ca fait effet de grille et pixels partout...puis ca fait aussi genre carte qui est en train de fondre...lol)!! voilà, j espere depanner quelqu unpeu que peu....bonne chance a tous et bonne suite..:)
Marsh Posté le 12-11-2008 à 10:53:02
autre chose: pour les redeon hd 4xxx, faut en prendre une avec un bon ventirad , genre une sapphire toxic ou powercolor,voire une gainward golden sample, je l oubliais celle là!! elles ont un super systeme de cooling;aucune chauffe, peu de bruit, bref fini les bugs du a la chauffe de la puce rv ati,et place au plaisir de l affichage sans accrocs...par contre le catalyst control center, a mon gout, est inutile et trop lourd en memoire.....quand vous installez une radeon,n installez que le display driver ati, et pas le ccc, catalyst control center....votre systeme ne s en portera que mieux :)ha et aussi, n oubliez pas:chez ati y a un pilote hotfix 8.10....peut etre certains d entre vous (surtout sous  vista,rarement sous xp..) en auront besoin en lieu et place du 8.10 officiel.....voila , nhesitez pas a me demander conseil si je suis dans les parages je me ferai un plaisir de vous aiguiller....bonne chance bonne suite a tous :)
Marsh Posté le 14-11-2008 à 01:36:55
même souci d'affichage que plus haut avec une Gainward 4850 golden sample, monté sur une CM asus P5Q + Core duo 8500 + alim de 550w bequiet...
Renvoi au sav aujourd'hui (Rdc) qui d'ailleurs me signale au passage de plusieurs autre retours identiques  :D
La carte en a rien eu a secouer que j'ai mis a jour le bios et les drivers du P45, les drivers Ati, le CCC, le hotfix.... pareil, rien a faire, toujours le même plantage, je pense pas d'ailleurs au vu des pannes à droite et à gauche, et ce avec des configs totalement différentes qu'il faille trop se casser la tête, c'est plutôt les petit gars de chez Gainward qui devraient enlever leur moufles de temps en temps. bon j'éxagere, certains sont hyper contents du 4850, d'ailleurs les quelques secondes de jeu avant le plantage m'ont estomaqués, fluide et rapide avec les réglages a fond dur COD4, World in conflict etc... dommage que ca plante au bout de dix secondes !
donc là j"hésite à prendre une 4870 ou a repasser chez Nvidia... :??:
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:55:01
Mème problème d'affichage chez moi avec une sapphire HD 4850 sous Windows XP mais j'ai trouvé la solution. Le problème n'est pas matériel mais provient de "restes" d'anciens drivers dans le système.
voila comment résoudre ce problème d'affichage:
1-télécharger et installer Driver Cleaner Pro
2-désinstaller driver et programmes ATI (dans ajout/suppression des    programmes)
3-redémarrer en mode sans echec
4-Lancer Driver Cleaner Pro et sélectionner tous ce qui concerne ATI et Nvidia puis lancer le nettoyage
5-Réinstaller les drivers et programmes ATI
pour info, ma config:
P5Q
E8400
Sapphire HD 4850 dual slot
3 giga de ram kingston
alim OCZ 550W
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:23:34
MetalyanN merci  :bounce:
C'est bien un probleme de driver
J'ai formaté mon DD et réinstallé un XP.
Et ça fonctionne nickel
J'avait avant une 8600 GT et je n'avais pas pris la peine de virer les drivers Nvidia
Ma config :
ASUS P5B DELUXE
3 go RAM
E6850
HD 4850 512Mo
Alim 550W OCZ
Message édité par yotchuss le 12-01-2009 à 11:26:05
Marsh Posté le 19-06-2009 à 18:19:14
Je viens d'acquérir une HD 4800 pour remplacer une 8600 GTS
Carte mère GA-K8N-SLI Gigabyte / Alimentation ANTEC Neo HE 430 W / AMD 64 3700+
Et sous dos et Windows XP, elle m'affiche des trucs bizarre.
http://img15.imageshack.us/img15/2728/photo095m.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/1053/photo094g.jpg
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:06:42
Salut tout le monde
merci pour vos conseils, j'ai finalement réussi à résoudre mon problèmes.
Sous XP j'avais cocher "activer la combinaison d'écriture" dans : bureau > clic droit > propriété > paramètres > avancés > dépannage.
Mais ce n'était pas parfait.
Sous Seven je n'ai pas trouvé cette option alors j'ai mis à jour le bios de ma carte mère avec l'utilitaire asus update, j'ai pu flasher le bios depuis windows  :)
et là fini les problèmes  :bounce: ^^
Donc voilà merci à vous, en espérant que ça puisse aider ceux qui ont ce problème d'affichage.
