Problème de Vague sur l'écran [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2015 à 05:09:20
Salut niceman1210, quelle carte graphique utilises-tu et quelle version des pilotes as tu d'installé ?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 05:15:03
| Netburst a écrit : Salut niceman1210, quelle carte graphique utilises-tu et quelle version des pilotes as tu d'installé ? |
J'utilise une Radeon HD 5850G (1go GDDR5) pour les pilotes voici:
Version du package du pilote: 15.20.1062-150715a-187142C (Date du pilote: 15/07/2015)
Version de Catalyst: 15.7.1
Version du pilote 2D: 8.01.01.1500
Version Direct3D: 9.14.10.01128
Version de OpenGL: 6.14.10.13399
Carte mère z97 pro gamer neuve
i5-4690k neuve
Alim 550W
Marsh Posté le 02-08-2015 à 16:34:23
salut,
tu est branché commet entre la cg et le moniteur :
VGA
hdmi
dvi D
dvi I
display port
Marsh Posté le 02-08-2015 à 16:55:01
Est-ce que tu n'aurais pas un transformateur à proximité ou un caisson de basse ?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:04:59
| djshotam a écrit : salut, |
Mon écran de jeu donc le Philips est branché en DVI I et mon Samsung (50° LCD) en HDMI (lui n'a pas de vague).
| hardsilck a écrit : Est-ce que tu n'aurais pas un transformateur à proximité ou un caisson de basse ? |
Non j'ai pas de caisson de basse et transformateur je sais pas trop ce que c'est mais j'imagine que non.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:35:22
La remarque de Hardsilk est tout à fait juste!
Il s'agit d'une interférence entre le moniteur et un autre appareil électrique (rayonnement).
Essaie de brancher ton moniteur sur une autre prise de courant, loin de celle de l'unité centrale pour voir...
Peut-être que l'alimentation de ton PC rayonne sur le secteur
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:39:51
| tex2 a écrit : La remarque de Hardsilk est tout à fait juste! |
Je ne suis pas sur que ça soit cela étant donné que le soucis se règle lorsque j'active la synchro verticale d'un jeu.
Ps: Je l'ai branché sur un autre secteur toujours le même soucis.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 23:55:49
J'ai un problème de vague sur mon écran Philips 241e que je n'avais pas avant.
C'est des vagues qui descendent (des défilements), je suis à jour pour la CM et pour l'écran,
Depuis que j'ai changé mon PC (Carte mère, Boitier, Barrette de mémoire, Alimentation) j'ai ce soucis.
Ps: En jeu, le soucis se règle lorsque je met la synchro verticale mais dans le bureau il n'y a pas de synchro verticale --'.
Ps2: C'est un léger défilement mais dérangeant.
Message édité par Niceman1210 le 04-08-2015 à 18:18:48
