Question HD 4890 - PCI-E à x4 au lieu de x16 ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2011 à 18:14:29
| mqnu a écrit : |
Mékilékon !
| Spoiler : Private joke : c'est lui le receleur éhonté du matériel (poussiéreux) en question |
Marsh Posté le 20-06-2011 à 19:26:49
http://www.gigabyte.us/products/pr [...] id=3096#sp
Tu a bien un port PCI-E 2.0 en x16 donc regarde au niveau du bios pour voir si tout et bien réglé.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:28:26
Retire la carte, souffle dans le slot pci-express et nettoie les contacts sur ta carte et replug-la bien.
C'est souvent un soucis de contact.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:32:39
Oui, tout est bon dans le bios, et il n'y a aucun paramètres lié au câblage du bus PCI-E ; j'ai juste désactivé la carte son intégrée, à priori tous les autres paramètres sont aux valeurs par défaut.
D'ailleurs CPU-Z me mets bien x16 dans le "Max. Supported"
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:35:48
| Graon a écrit : C'est souvent un soucis de contact. |
Si c'est le cas et que le câblage en est effectivement réduit, est-ce que le GPU pourrait quand même être à 100% en bench comme c'est le cas chez moi ?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:46:47
http://www.hardware.fr/articles/836-4/moyenne.html
TU peux trouver des reponses dans ce teste
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:47:41
pour ton problème c'est bien liée a un paramètre du bios mais lequel je sais pas vu les noms changes souvent
Marsh Posté le 21-06-2011 à 11:28:17
Tu es sur un bios a jour, ou un bios beta ?
Passe pas un clearCmos et reconfigure peut être
Marsh Posté le 21-06-2011 à 11:48:38
. oups erreur d'edit
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:38:06
Bon bah bug de monitoring confirmé, en bootant ma bécane il y a 10 minutes gpu-z me donne le port bien câblé en x16 :
alors que j'ai rien changé depuis hier.
J'ai re-testé le bench Unigine heaven, à 2 fps près j'ai le même score qu'hier ; donc tout va bien !
Merci à tous pour votre aide, je passe le topoc en résolu ! ![]()
Marsh Posté le 20-06-2011 à 17:40:40
Bonjoir !
J'en viens de me monter une p'tite config d'occase ("config 1" dans mon profil), et je crois avoir un petit bug lié au câblage du port PCI-E.
Quelque soit le soft de monitoring utilisé, je le vois en "PCI-E 2.0 x16 @ x4 2.0" ; et quand la carte redescend en mode 2D, il est affiché "PCI-E 2.0 x16 @ x4 1.1"
(ici en mode 3D)
Bref, ce x4 m'intrigue, surtout que le GPU tourne à 100% dans les benchs. Est-ce possible pour cette carte de donner son maximum avec un port seulement câblé en 4x ?
En parlant de bench, Unigine Heaven 2.5 (en 1280x1024, DX10, shaders high, aniso 4 & AA off) me donne 1305 pts et 51.8 fps, ce qui me semble correct pour mon matos, non ? (idem pour les jeux, j'ai pas lancé d'outil pour voir les FPS, mais BF:Bad Company 2, entre autres, tourne impeccablement bien)
Ou alors est-ce juste une sorte de mode d'économie d'énergie mal interprété par les softs de monitoring, ou un bug de driver, et ma carte est bien en x16 ?
Message édité par MadBap le 21-06-2011 à 16:38:39
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un Homme
